hno3_
20 -
hno3_'s Achievements
Тоже пришел к выводу, что нужно GSM реле ставить, но ждать с али сейчас нет времени. Может кто то подскажет GSM сигнализацию, с двумя входами и тремя выходами Вход_1 - подключение проводного датчика протечки Вход_2 - Датчик состояния положения язычка замка Выход_1: Защелка на дверь(ПРОМИКС ШЕРИФ-3В НО с датчиком) Выход_2: Управлять модульным контактором (Hager на 63А нормально закрытым) Выход_3: Перекрывать кран Нептун, после получения сигнала от датчика протечки
Я не специалист, у меня возникло много вопросов к вашим ссылкам: 1)Камера не поворотная, а мне нужно охватывать три комнаты 2)Камера не имеет защиты от воды и пыли, во время ремонта это важно 3)ваш замок не подходит, чтобы не портить дверь. И мне нужен скрытый монтаж чтобы замка не было видно, потому я выбрал с круглым сечением, легко установить и не заметный 4,5) Отключать нужно всю квартиру, то есть нагрузка большая и постоянная, эл.плита, бойлер + зимой обогреватель не исключен, холодильник и т.д. Не погорят ли китайские выключатели ? 6,7)Для удаленного управления я думаю установить одно wifi реле, а не на каждое устройство отдельное
Пора раскрыть карты и рассказать для чего это будет сделано. Моя квартира в Киеве, а на я окраине )) Цели две: 1)контроль строителей, то есть за ними должно быть установлено наблюдение и звукозапись, возможность закрывать и открывать двери, отключать электричество и в перспективе воду 2)контроль квартиросъемщиков, для этого и нужен автомат 63А, так как в квартире нет газа, а электроплита много потребляет. Камеру после ремонта перенесу в коридор, а также должен иметь возможность отключать электричество, воду.
Нужно иметь возможность обесточивать квартиру удаленно, через Wi-Fi. Планирую связку Wi-Fi реле Maxus + модульный контактор 63А Вопросы: 1)Возможно есть другой более простой вариант как это сделать? 2)Я так понимаю нужны нормально закрытые контакты у модульного контактора, тогда подскажите где найти двухмодульный вариант, тот который я нашел занимает 4 места на DIN рейке, а хочется два?
Вентиляция, кондиционирование, обогрев в квартире
hno3_ опублікував темі в Вентиляція та кондиціонування
Квартира, потолки - 3 метра, Есть зашитый балкон объединенный с комнатой , который отделен, под потолком, балкой(синий цвет), высотой 23 см, по сути на балконе под потолком, есть ниша 2,5метр х 1метр, куда можно спрятать коммуникации. Вопрос: Можно ли сделать в этой нише отверстие для забора воздуха с улицы + фильтр G4 + приточный вентилятор + калорифер для нагрева воздуха(провести горячую воду от котла) + воздуховод вниз по стене и теплый воздух чтобы с пола тепловой завесой дул? Или второй вариант: канальный кондиционер поставить без котла? То есть идея использовать эту большую нишу чтобы там спрятать вентиляцию и кондиционирование, какие варианты есть? -
1)да я сам приеду, смонтирую, протирать, продувать не нужно, все будет нормально работать, уже не раз ставил камеры, как по мне это 100% обязательный элемент 2)в моем городе, мне 25 к хватило бы и цены у нас, не ниже киевских, нанимал хорошую бригаду, так чисто работа вместе с оплатой бригадиру(10% от стоимости работ) вышла в 12 к$, 5 к на материалы. 7к$ на мебель под аренду вполне нормально. 3)система контролеров, как по мне, просто трата денег) Интересны мысли как искать хорошие бригады в Киеве?
Класс квартиры - бизнес, Квартира под аренду. То есть нужно совместить, -качественные коммуникации - кабель ВВГнгнд, сшитый полиетилен и т.д., -надежность - на пол керамогранит и виниловая плитка; потолок натяжной, матовый; стены под покраску - ремонт должен быть с современным дизайном, например, душ вровень с полом И в то же время бюджет(ремонт под ключ, с мебелью) ограничен 25 к$ Не уверен что отдельный мастер-универсал справится со всем
Есть однокомнатная квартира в новостройке в Киеве, сам живу за 600км, ездить туда -сюда не вариант, могу раз в месяц приехать в лучшем случае. Мой опыт подсказывает, что даже проверенную бригаду нужно контролировать, решать большое количество мелких вопросов, которые прораб может сделать не правильно. Как вариант думаю сделать проект, чтобы уменьшить количество проблем. И поставить камеру с микрофоном и динамиком на объекте, чтобы строители чувствовали контроль. Подскажите как организовать ремонт? Как найти бригаду в чужом городе? Возможно ли провести ремонт без присутствия? Буду благодарен за толковые советы
1) Существует ли свич который имеет возможность питать IP камеру по Poe (то есть, чтобы не было отдельного блока питания)? 2)Подскажите как настроить IP камеру чтобы она передавала информацию(запись на жесткий диск и просмотр) сразу на удаленный сервер, то есть связка: IP-камера -> свич -> Интернет -> удаленный виндовс сервер
Перед домом есть кусок дороги несколько квадратных метров, год назад забетонировал, цемент м400 1 к 2 с песком и щебнем. За год машины полностью расфигачили этот бетон, дальше по улице есть есть места где бетонировали заводским бетоном, держится лучше но тоже на пару лет. Как забетонировать так что бы лет 10 продержалось?
Если приготовить цементный раствор 1 часть цемента м400 с 1частью песка или бетон с гранитным щебнем(5-10 мм) с таким же соотношением цемента и песка. Что будет крепче? Что то изменится, если добавить арматуру 8 мм?
Сам вебмани выводит, причем за 1,4 % вы уже получаете наличман на руки. Скидывать ссылки я не буду, мой прошлый акк забанили за это.
