AlexaUA
22 -
Усі публікації користувача AlexaUA
Підскажіть по моделі Haier AS09FM5HRA-E1/1U09BR4ERAH-E1 Є така особливість - при включенні режиму Health (включается уф-лампа), кондиціонер починає цокати - цик, цик, цик. Звук йде з лівої сторони, в районі кріплення валу, що нагнітає повітря. Якщо режим виключений, то ніяких інших шумів не має, працює тихо. То нормально чи якась несправність?
Radaway 387060-01-01L, 387063-01-01R Цвет стекла можна выбрать? Может еще какие варианты душевой 900х1100. ase4ka44@yandex.ua PS. Покупали у вас ванну Равак Кампанула 2. Все ок, пользуемся).
- 704 відповіді
- 1
Я не знаю еще толком что он потянет или не потянет, но: Стоит CH-S18FTXLA. Расчитывался для студио 45м2+ в квартире 85м2. Стоит на +23 С. Реально по полу около 19-20 получаем. В 2 спальнях радиаторы и полотенцесушитель в ванной на газовом котле которий подключен к терморегулятору и включается автоматически при падении температуры в тех. комнатах ниже 19С. Так вот за ноябрь накрутил кондер где-то 400кВт (всего почти 600 кВт електроенергии) и 35 м3 газа (с горячей водой и плитой). За декабрь по идее будет также по електрике 400кВт (600 кВт всего) и около 100 м3 газа. Если на улице температура положительная то его хватает на всю квартиру и котел практически не включается. При минусовой - уже не хватает на все 85 м2, но свои 45 м2 он отапливает пока легко. Комуналка соответственно вышла 1200 грн. ноябрь (600 отопление) и будет около 1600 грн. в декабре (1000 отопление). ЗЫ. Дом новострой, утепленный в 1.5 кирпича + 10см пенопласта. Где-то 55-65 Вт/м2 теплопотери. ЗЫЫ. Прикинул приблизительно СОР при +5 за ноябрь получился 6.25. Наверно теплопотери ниже. Но можна ожидать при таких температурах СОР близок к заявленом 5.4. За декабрь посчитаем позже, и можна будет оценить падение СОР при понижении температуры.
- 811 відповідей
- 4
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
Пора***те вартість потолків. Білий глянець або матовий. Монтаж у Львові і контакти.
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Вадим ви отримали реквізити? Скидав в ПП і SMS на телефон?
Вадим я вас питав чи є які новини по Stick Kosa W Pt (Артикул: 13955) 80шт., яку я Вам відправляв? Часу вже пройшло досить багато і тиша.
Интересует: Campanula II 170x75 Опора к ней Сифон Душевая кабинка, прямоугольная, 2 стенки, левосторонняя дверь. Размери - 1100 (1000) - глухая на 900 - дверь до 620. Наверно радевей (равак дороговато вроде). Предложите варианты. Стиль - типа равак брилиант. Тоесть чем меньше планок тем лучше, без поддона. Варианты доставки Львов до дверей.
- 704 відповіді
Якщо в звичайний клей для плитки (формат 1200х200) типу Церезіт11 чи Ферозіт 100-101 добавити пластифікатор типу www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/smesi/plastifikatory/plastifikator_teplyi_pol_mts_GmbH_5_l.html. Чи буде нормально? Планується електричний підігрів (кабель 3 мм) в шар клею. Чи тут варіант зекономити не пройде, тільки клей 150грн. +? ЗІ. Площа велика, багато треба клею).
Начал делать проводку. У меня на 3к 91м2 по расчетам вышло 165м провода розеточная сеть, 9 линий. Больше 200м точно не брал бы. А 400 если это советовал електрик то шо то тут не чисто)
И когда это случится? Шот у этой серии внешний блок подозрительно легкий...)
Обидві моделі - лінійка 2015р. позиціонуються власне як теплові насоси (як і Зубадан), або суперінвертори преміум класу, як на китайців звичайно. Гілку по Зубадану я читав, але ціна, нажаль, в даний момент непідйомна та й економічна доцільність під сумнівом, якщо розглядати в розрізі окупності затрат. Різниця в економії кіловат врятчи відіб'є різницю в вартості обладнання. Є ще Футжи, але ж знову таки ціна... А замерзнути не замерзну, тепла ж підлога буде, хіба ж електроенергію будуть вимикати.
Тут є момент який ви не враховуєте, ця карта розрахована по цінам на нафту в 100-120$ за барель які були до весни-літа 2014р., і впливають на ціну газу з лагом близько 6 міс. На разі ціна на нафту за цей рік в діапазоні 50-65$, а отже актуальні ціни на газ на тій карті потрібно ділити на 2. ЗІ. Але це офтоп, давайте по тепловим насосам повітря-повітря.
Не знаю до якого неба, але наразі тариф 160-165$ (пільговий) і 325$ (звичайний). При вартості газу порядку 230-250$ на світовому ринку. Якщо б не було тих пільгових 200 кубів, то був би цілком ринковим. Але ж хто то оплатить при теперішній ситуації в країні з середньою зарплатою в 200$ і пенсією в 60$.
Це все правильно, але всеодно 1.5кВт буде давати 3кВт тепла, проти теплої підлоги де 1.5 кВт буде давати нехай 1.45кВт тепла. Та й такі температури у нас бувають максимум тиждень за сезон. Так як мульти-спліт системи не бачу, скоріш за все буду вибирати між Neoclima NS-09AHTI/NU-09AHTI (і 18 в студіо) і Cooper&Hunter CH-S09FTXLA (і 18 в студіо). Схиляюсь до CH за рахунок нижчого рівня шуму внутрішнього блоку і кращого СОР по тех. паспорту. Але Neoclima трохи дешевше виходить, і якщо б був впевнений що внутрішні блоки не будуть шуміти то певно брав б її, різниця десь 300$ за 3 шт. По тарифу виясню точно в ОСББ, але згідно даних Львівобленерго тариф в будь-якому випадку 2 категорія і з 1 вересня 0.788 коп/кВт. Як компромісний варіант поставити в 2 кім. радіатори, а в студіо теплонасос 18ку. Але як ви правильно зауважили радіатори прийдеться якось обігрувати, якщо фальшстіною то це знову ж таки зайві витрати, яких можна було б уникнути. В будь-якому випадку економія відчутна лише за рахунок того що електроенергія поки дешева (але поступово за 2 роки піднімуть і економія буде не значна, та й 2 категорія автоматично стане 3 категорією)., на відміну від газу на який тариф підняли різко до фактично світових цін.
Нужен совет по обустройстве системи отопления квартиры в новострое. Застройщиком изначально установлен газовий двуконтурний котел отопления и сделана разводка труб под стяжкой. Радиаторов нету, если запускать такую систему то соответственно надо покупать. Общая площадь 90 м2. Расчетные теплопотери около 6кВт или около 65Вт/м2 (дом утеплен 10см пенопластом, установлены пластиковие окна с коеф. 0.68). По помещениям - кухня-студио - 45м2 (разделено зонально), и 2 комнаты - по 13м2. Думаю, что в любом случае буду ставить електрические теплые полы в житлових помещениях, кухне и санузле. (около 50м2). Это не дорого, но использовать их постоянно дорогое удовольствие, поетому это скорее как догрев в случае если основного отопления не хватит. Варианты по основному отоплению/охлаждению: 1. Поставить радиатори и для ГВС тоже использовать котел. Расходы - 5 радиаторов пускай около 500$. Как минимум 1 кондер на студио - пускай около 500-600$. По теплопотерям стоимость газа для отопления - около 15 тыс. грн в год. (при ценах 3.60 до 200 и 7.188 больше 200) 2. Наверно мульти-сплит система на 3 внутрених блока наверно до температур -15 С или -25? Здесь нужен совет, что лучше поставить. Как всегда недорого и хорошо). Расходы - напрямую зависят от полученой економии от использования. Считал и получил такое: При СОР = 3 (наверно реально при средней Т по сезону = 1 С) и тарифе 0,78 получим стоимость електричества - около 5тыс. в год. на сезон 2015-2016, при цене 1,22 - 9 тыс. в год. на сезон 2016-2017 и при цене 1,69 - 12,6 тыс. грн. в год на сезоны 2017+ Итого економия составит 9тыс - 2015-2016, 6 тыс. - 2016-2017. и далее не более 2тыс. грн. Тоесть за 2 года пока електричество еще не очень дорогое можна секономить 15тыс. грн. Не учтен двузонный счетчик електричества так как не понятно или будет возможность поставить. Если да - то это еще около 3-4тыс. грн. економии за эти 2 года. Тоесть всего 18-19тыс. или не больше 700-800$. Тоесть общая економия не превисит расходов на радиаторы+кондер (на 45м2)+електроенергия = около 1800-1900$. За бонус - охлаждение 2 комнат летом соответсвенно можна доплатить. Значит желательный бюджет на такую систему 2000-2500$. Газовый котел могу продать, стоимость около 400$, купить бойлер и слабый проточник на кухню (будет посудомойка, много ГВС на кухне не надо). Тем самым закрыть вопрос по ГВС. В принцепе настроен заморочится на вариант 2. Поэтому жду комерческие предложения))). Если надо планировку - пишите. м. Львів.
Из распространенных минимальная ширина пленки 50см, тоесть в принцепе подходит. Насколько я понимаю минимальная висота конструкции 5см. В этом по идее нет необходимости, пленка греет предмети над собой практически равномерно в отличие от кабеля, тоесть лучше увеличить толщину изоляции под пленкой. Вместо 25мм использовать 35-40мм. Можете расчитать ориентировочную стоимость материалов (что касается лаг и паркета, и сопутствующих материалов) для 3 небольших комнат 12.8 м2 (2825*4535), 13,34 м2 (3370*3995) и 10,2 м2 (2545*3995). Можна в личку.
Вопрос Академику: Есть ли возможность укладки паркета на инфракрасную пленку? И если можна, то какие материалы используются. Для укладки пленки - изоляция, инфракрасная пленка, защитная пленка. А дальше?
