AlexaUA
22 -
AlexaUA's Achievements
5
Підскажіть по моделі Haier AS09FM5HRA-E1/1U09BR4ERAH-E1 Є така особливість - при включенні режиму Health (включается уф-лампа), кондиціонер починає цокати - цик, цик, цик. Звук йде з лівої сторони, в районі кріплення валу, що нагнітає повітря. Якщо режим виключений, то ніяких інших шумів не має, працює тихо. То нормально чи якась несправність?
Radaway 387060-01-01L, 387063-01-01R Цвет стекла можна выбрать? Может еще какие варианты душевой 900х1100. ase4ka44@yandex.ua PS. Покупали у вас ванну Равак Кампанула 2. Все ок, пользуемся).
- 704 відповіді
- 1
Я не знаю еще толком что он потянет или не потянет, но: Стоит CH-S18FTXLA. Расчитывался для студио 45м2+ в квартире 85м2. Стоит на +23 С. Реально по полу около 19-20 получаем. В 2 спальнях радиаторы и полотенцесушитель в ванной на газовом котле которий подключен к терморегулятору и включается автоматически при падении температуры в тех. комнатах ниже 19С. Так вот за ноябрь накрутил кондер где-то 400кВт (всего почти 600 кВт електроенергии) и 35 м3 газа (с горячей водой и плитой). За декабрь по идее будет также по електрике 400кВт (600 кВт всего) и около 100 м3 газа. Если на улице температура положительная то его хватает на всю квартиру и котел практически не включается. При минусовой - уже не хватает на все 85 м2, но свои 45 м2 он отапливает пока легко. Комуналка соответственно вышла 1200 грн. ноябрь (600 отопление) и будет около 1600 грн. в декабре (1000 отопление). ЗЫ. Дом новострой, утепленный в 1.5 кирпича + 10см пенопласта. Где-то 55-65 Вт/м2 теплопотери. ЗЫЫ. Прикинул приблизительно СОР при +5 за ноябрь получился 6.25. Наверно теплопотери ниже. Но можна ожидать при таких температурах СОР близок к заявленом 5.4. За декабрь посчитаем позже, и можна будет оценить падение СОР при понижении температуры.
- 811 відповідей
- 4
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
Пора***те вартість потолків. Білий глянець або матовий. Монтаж у Львові і контакти.
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Вадим ви отримали реквізити? Скидав в ПП і SMS на телефон?
Вадим я вас питав чи є які новини по Stick Kosa W Pt (Артикул: 13955) 80шт., яку я Вам відправляв? Часу вже пройшло досить багато і тиша.
Интересует: Campanula II 170x75 Опора к ней Сифон Душевая кабинка, прямоугольная, 2 стенки, левосторонняя дверь. Размери - 1100 (1000) - глухая на 900 - дверь до 620. Наверно радевей (равак дороговато вроде). Предложите варианты. Стиль - типа равак брилиант. Тоесть чем меньше планок тем лучше, без поддона. Варианты доставки Львов до дверей.
- 704 відповіді
Якщо в звичайний клей для плитки (формат 1200х200) типу Церезіт11 чи Ферозіт 100-101 добавити пластифікатор типу www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/smesi/plastifikatory/plastifikator_teplyi_pol_mts_GmbH_5_l.html. Чи буде нормально? Планується електричний підігрів (кабель 3 мм) в шар клею. Чи тут варіант зекономити не пройде, тільки клей 150грн. +? ЗІ. Площа велика, багато треба клею).
Начал делать проводку. У меня на 3к 91м2 по расчетам вышло 165м провода розеточная сеть, 9 линий. Больше 200м точно не брал бы. А 400 если это советовал електрик то шо то тут не чисто)
И когда это случится? Шот у этой серии внешний блок подозрительно легкий...)
Обидві моделі - лінійка 2015р. позиціонуються власне як теплові насоси (як і Зубадан), або суперінвертори преміум класу, як на китайців звичайно. Гілку по Зубадану я читав, але ціна, нажаль, в даний момент непідйомна та й економічна доцільність під сумнівом, якщо розглядати в розрізі окупності затрат. Різниця в економії кіловат врятчи відіб'є різницю в вартості обладнання. Є ще Футжи, але ж знову таки ціна... А замерзнути не замерзну, тепла ж підлога буде, хіба ж електроенергію будуть вимикати.
Тут є момент який ви не враховуєте, ця карта розрахована по цінам на нафту в 100-120$ за барель які були до весни-літа 2014р., і впливають на ціну газу з лагом близько 6 міс. На разі ціна на нафту за цей рік в діапазоні 50-65$, а отже актуальні ціни на газ на тій карті потрібно ділити на 2. ЗІ. Але це офтоп, давайте по тепловим насосам повітря-повітря.
Не знаю до якого неба, але наразі тариф 160-165$ (пільговий) і 325$ (звичайний). При вартості газу порядку 230-250$ на світовому ринку. Якщо б не було тих пільгових 200 кубів, то був би цілком ринковим. Але ж хто то оплатить при теперішній ситуації в країні з середньою зарплатою в 200$ і пенсією в 60$.
Це все правильно, але всеодно 1.5кВт буде давати 3кВт тепла, проти теплої підлоги де 1.5 кВт буде давати нехай 1.45кВт тепла. Та й такі температури у нас бувають максимум тиждень за сезон. Так як мульти-спліт системи не бачу, скоріш за все буду вибирати між Neoclima NS-09AHTI/NU-09AHTI (і 18 в студіо) і Cooper&Hunter CH-S09FTXLA (і 18 в студіо). Схиляюсь до CH за рахунок нижчого рівня шуму внутрішнього блоку і кращого СОР по тех. паспорту. Але Neoclima трохи дешевше виходить, і якщо б був впевнений що внутрішні блоки не будуть шуміти то певно брав б її, різниця десь 300$ за 3 шт. По тарифу виясню точно в ОСББ, але згідно даних Львівобленерго тариф в будь-якому випадку 2 категорія і з 1 вересня 0.788 коп/кВт. Як компромісний варіант поставити в 2 кім. радіатори, а в студіо теплонасос 18ку. Але як ви правильно зауважили радіатори прийдеться якось обігрувати, якщо фальшстіною то це знову ж таки зайві витрати, яких можна було б уникнути. В будь-якому випадку економія відчутна лише за рахунок того що електроенергія поки дешева (але поступово за 2 роки піднімуть і економія буде не значна, та й 2 категорія автоматично стане 3 категорією)., на відміну від газу на який тариф підняли різко до фактично світових цін.
