Куча фантазий и ничего толкового. Обратитесь в нормальную фирму, они там с таким сталкиваются постоянно, там Вам и подскажут.
А вообще в этом нет ничего сложного.
Если наружный блок будет ставится прямо на выходное отверстие для фреонопровода, то смело можете начинать утеплять, а кондиционер ставить потом. И единственным отличием монтажа будет лишь использование длинных анкеров для крепежа кронштейнов.
Если же вы хотите унести наружный блок куда нибудь в сторону, скажем например чтобы глаза не мозолил, или увести дренажную трубку вниз чтобы не висела и не капала на голову, или еще по какой либо причине, то здесь алгоритм ваших действий будет немного другим. Сначала вам нужно будет заложить магистраль, дренаж и поставить удлиненные кронштейны, в зависимости от толщины утепления. Вторым шагом будет утепление фасада, и в заключение установка наружного и внутреннего блока.
Ни в коем случае не ставьте кондиционер в первую очередь. В таком случае при утеплении пенопласт, клей и штукатурка попадут на испаритель кондиционера, что нарушит его работу, а извлечь эти загрязнения порой невозможно. Плюс от штукатурки происходит разъедание ребер и трубок.
