Lezbon
11 -
Усі публікації користувача Lezbon
Думаю опыт в создании пола уже есть. У меня стоит на участке металлический домик и в нем пол сделан на балках. Под балки делались опоры из кирпича.
Тема актуальна, так как подходящего ответа я так для себя и не нашел. Хотелось бы узнать, если я сделаю заливную плиту 4х6 высоток 20 сантиметров - этого будет достаточно? Или же лучше всего делать фундамент шириной 30 сантиметров, глубиной 40 под землей и 40 сантиметров над землей?
Такое ощущение, что некоторые просто пишут что в голову приходит и не читают то, что пишу я. До реки минут 7 пешком, если не больше. Дачный кооператив большой, в одном из моих сообщений есть ссылка на карту. Строить дом из сруба - это пздц какой-то. Мне наоборот нужно подешевле, а не подороже. Плита высотой 40 сантиметров - это очень дорого. Почти 10 кубов бетона. Получается, что все-таки ленточный фундамент будет дешевле, либо же заливная плита высотой сантиметров 20-25.
Из чего? Фундамент столбчатый, а дальше?
Спасибо что закидали какашками и загадили тему. Вопрос остается актуальным. Если ФБС не подходят, тогда что скажете про заливную плитку 6х4 и высотой 20 сантиметров. При этом, 50 сантиметров армпояс из кирпича, а дальше уже газобетон. Причем, фундамент лить тупо поверху песка, не углубляясь вообще. Добавлено через 3 минуты У меня есть дальний родственник, который по профессии архитектор. Так вот, он мне тоже говорил, что вглубь нужно копать 1,2 метра, причем это под землей столько бетона должно быть. Но, вы наверное не понимаете, что это дачный дом. То есть, даже зимой в нем никто жить не будет. На дачу в снежную погоду просто не добраться, так как дорога туда в основном проселочная. Толку мне ввалить 10 или 20 тысяч в фундамент? Я стараюсь найти вариант домика, который был бы самым дешевым. Думал вообще делать каркасный, из дерева. Но, все упирается в фундамент. Он ведь в любом случае должен быть. Да и с деревом проблем может быть много, страшно что может сгореть.
А вы не подскажите, какой глубины и высоты должен быть ленточный фундамент? И если заливная плита, то толщина ее какая? Хочется найти самый дешевый вариант.
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0,+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/data=!4m2!3m1!1s0x40d826980092ad37:0x6389829a0dbfd196?sa=X&ei=qi7vVNfaIIG3UtTvgvgF&ved=0CGIQ8gEwCg Не знаю как вставить карту. В общем до речки дофига. У нас соседний дом построен в четверть кирпича, чес слово. Фундамент хз был там или нет, но за 20 лет один из углов дома начал рушиться. А так, какие-то подземные воды есть на глубине 6 метров, но они грязные с песком. Когда делали скважину, бурились на глубину 9 метров. Армопояс из кирпича класть нужно? Или это вовсе не обязательно? Добавлено через 1 минуту Спасибо, прочтемс.
До реки метров 200, скважина 9 метров. Ткните носом, что именно читать. Блоки просто дешевле получаются, чем ленточный фундамент. Куб бетона 750 + доставка, а блоки 400 штука с привозкой.
Почему? Мы хотели, чтобы блок был на 20 сантиметров в земле, на 40 снаружи и на него сразу газобетон. Прикинули, что 8 блоков нужно на фундамент.
Он же написал, с виду норм. А краш тест, это кувалдой со всей силы по блоку :D. Я б взял, но при учете, что они реально не стояли под дождем все это время. Если цена 10 грн за блок, то бери. Если 15, то задумайся.
Привет форумчане. Вопрос от нуба в строительстве. Хотелось бы построить небольшой дачный домик размером 4х6 метров из газобетона. Участок находится возле реки, земли нет, сплошной песок. Причем он утрамбованный и мы даже кое что на нем выращиваем. Так вот, фундамент хотим сделать из блоков ФБС 2,4х0,6х0,3. Блоки будем брать 0,3х0,2х0,6. Стены 20 сантиметров толщиной. Высота домика примерно 2,7 (может быть мансарда из деревянного каркаса). Всего насчитали, что на дом необходимо 250 газобетонных блоков. Насколько реально осуществить задуманное? Блоки ФБС планируем закопать на 20 сантиметров в песок, остальные 40 сантиметров чтобы были снаружи. Дальше покрыть их гидроизоляцией и начать выкладывать коробку из газобетона. Так вообще можно делать?
