pruymak
23 -
Усі публікації користувача pruymak
Я поставив один ЗК зразу після насоса, другий зразу після реле тиску насосної станції і третій зразу після реле яке на вводі води з водогону. Тепер питання по налаштуванню цієї всієї системи. Завтра буду налаштовувати. Перше реле тиску налаштоване на включення при тиску води в центральному водогоні 0,5 і виключається при тиску 3. Тобто при тиску водогоні 0,5 реле включає реле насосної станції. На насосній станції реле налаштоване на включення при 1 і виключення на 3. Як думаєте правильні параметри чи потрібно щось змінити?
Привіт всім, не знаю чи правильно я назвав заголовок теми але суть питання ось в чому. В приватний будинок заходить водопровід центрального водопостачання, на подвір'ї є колодязь в якому розміщений кран яким можна перекривати вхід води в будинок. Поруч цього колодця (чи як правильно це називається-незнаю) є скважина, глибиною 60 м, стовб води метрів 30. Так ось питання- як зробити щоб при відсутності води в центральному водогоні автоматично включався насос в скважині і закачував воду в будинок, а при появі води в водогоні насос відключався.
Привіт всім. Хочу задати цікаве питання. Задумався я поставити отаку фігнюшку www.aliexpress.com/item/1005003008153572.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1a0538da5lttFm&mp=1 або своїми словами перемикач живлення яким вручну переключається живлення або від мережі або від генератора. А підскажіть як зробити щось подібне до звукового чи світового сигналізатора, тобто для того, щоб знати коли появиться електрика в мережі
В мене теж все працює нормально і котел теж працює, але почитав що таки потрібен для котла чистий нуль, думаю запитаю як хто в себе робить
Сьогодні в інтернеті дуже багато пишуть про необхідність "чистого нуля" на виході з генератора, для цього заземляють один з виходів "генераторної" розетки.( Не путати з заземленяим корпуса) Така схема мовляв дає можливість правильно працювати котлу опалення. У мене кондиційний беушний Вайтант Т6, працює нормально від генератора без заземленоно контакту. Що порадете, таки потрібен чистий нуль?
Привіт, а мене цікавить тільки автоматичне виключення генератора, як можна зробити, щоб при відновленні постачання електрики генератор сам відключався?
Просто по шлакоблоку пофарбовано краскою, цікава ідея, але ж шлакоблок він ніби пористий, як фарбується нормально (знак питання)
Добрий день, в мене побудований гараж з шлакоблоку. Хочу штукатурити, але сьогодні ціни самі знаєте які. І ось я думаю, а чи не дешевше мені буде замість внутрішньої штукатурки перетягнути стіни дешевим клеєм для плитки з арміруючою сіткою.
Вопрос на первый взгляд может и простой. Телевизор планируется прикрепить к стене, но вот в чем загвоздка. У меня сделана ниша в стене под телевизор, розетки размещены внизу ниши, как на фото а отверствия под крепления в девайсе размещены снизу Тобишь крепления надо закрепить посередине ниши, а девайс снизу задней стенки, как то так, получается что кронштейн должен регулироватся во вертикали паралельно стене, мож посоветуйте с практики такой кроштейн.
LED-лента на кухне: рабочая зона и фартук
pruymak відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
А если к блоку питания дать дополнительную нагрузку, например резистор, что бы блок питания всегда работал с нагрузкой, несмотря какая нагрузка идет с димера? -
Привет всем, у меня точно такой же вопрос только с монохромной белой лентой. Длина по потолочному плинтусу 20 метров. Сегодня гуглил теоретическую матчасть и понял что лучше для качественной работы ставить 4 катушки по 5 метров и четыре блока питания, чем один блок питания на четыре катушки. А вот как с Диммером, есть желание регулировать яркость этим прибором. Если я соединяю параллельно четыре блока питания с лентами то где монтируется димер? Ну и конечно буду благодарен мастерам за совет какую ленту лучше и все остальное.
Привіт всім, допоможіть з порадою. В мене димохід для каміна вбудований в капітальній стіні і отвір для димоходу з каміну получився як би збоку ( проектом передбачений кутовий камін). Підскажіть чи можу я змонтувати камін з чугунної топки посередині стіни, а витяжну трубу змонтувати під кутом, як я намалював на фото
Здраствуйте, прошу совет. Этой осенью сделал систему отопления в новом доме, батареи стальные, трубы полипропилен залиты в полу. Вся проблема в том что сливной кран с системы выше уровня пола, и вся вода с системы не сливается. Какие последствия могут быть зимой если система будет отключена, а в трубах на первом этаже останется немного воды или лучше выкачать ее компресором?
Добрий день. Прошу поради в бувалих будівельників, а проблема така. В мене в підвалі зберігалось 3 тони гашеного вапна для штукатурки, підвал під гаражем, гараж не добудований, тобто без вікон і дверей , того року зима була мякою і вапно збереглося добре, а цього року в нас морози стояли за -30 і зрозуміло що вапно замерзло, тепер весною коли воно розмерзлося я побачив що воно має зовсі другі властивості, немов би пісок, і втратило всю еластичність, знайомі будівельники говорять що це кінець, вапно на штукатурку не годиться, може порадить хтось мені із знавців чи є методи відновлення вапна після замерзання. Буду дуже вдячний.
Мож и фундаменты как то между собой обеденить? Дуже цікава ідея, тільки стоїть питання яким чином? Може теж просведлювати арматуру в фундамент будинку і замуровувати в фундаменті гаражу, як ви думаєте, буде результат?
Добрий день, потрібна порада. Я теж надумав будувати гараж, но хочу його пристроїти впритул до будинку, потрібна технологія як зробити щоб в місці стику гаражу з будинком не було тріщини, тобто щоб гараж не відходив від капітальної стіни будинку.
А как у Вас с потолком? Я балки снизу обшил паробарером, теперь думаю как дальше? обшивать фанерой или доской шалевкой или сразу мелалокаркас под гипсокартон?
Я в себе перекриття між поверхами ставив дерев"яне, ялинові балки 25х15, Капітальна стіна проходить через 6 метрів, Через такий великий прогін балки вібрірують і провисають коли ходити по них. Порадьте технологію заркіплення балок
