pruymak
    24
pruymak's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Начинающий собеседник
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
Recent Badges
  1. Доброго дня всім, маю декілька сонячних панелей і хочу закріпити їх на дах гаража. Вся проблема в тому, що панелі мають товщину алюмінієвої рамки 50 мм. Потрібні кінцеві та міжпанельні прижими товщиною 50 мм, а таких не можу знати на жодному сайті. Що можна придумати щоб закріпити такі панелі на даху з металочерепиці?
  2. Я поставив один ЗК зразу після насоса, другий зразу після реле тиску насосної станції і третій зразу після реле яке на вводі води з водогону. Тепер питання по налаштуванню цієї всієї системи. Завтра буду налаштовувати. Перше реле тиску налаштоване на включення при тиску води в центральному водогоні 0,5 і виключається при тиску 3. Тобто при тиску водогоні 0,5 реле включає реле насосної станції. На насосній станції реле налаштоване на включення при 1 і виключення на 3. Як думаєте правильні параметри чи потрібно щось змінити?
  3. Дуже прошу, намалюйте схему, хоча б карандашом і перефоткайте, щоб я не пропустив якогось моменту, дякую
  4. Фантазуємо дальше, реле бачить тиск в ГА, при зниженні тиску в ГА включається насос, ( але це замкнута система скважини) як це поєднати з тиском в водогоні?
  5. Привіт всім, не знаю чи правильно я назвав заголовок теми але суть питання ось в чому. В приватний будинок заходить водопровід центрального водопостачання, на подвір'ї є колодязь в якому розміщений кран яким можна перекривати вхід води в будинок. Поруч цього колодця (чи як правильно це називається-незнаю) є скважина, глибиною 60 м, стовб води метрів 30. Так ось питання- як зробити щоб при відсутності води в центральному водогоні автоматично включався насос в скважині і закачував воду в будинок, а при появі води в водогоні насос відключався.
  6. Дякую, зрозумів, але не зовсім Я так розумію що перемикач я ставлю зразу після лічильника, тобто до автоматів на щитку, якщо ж буде відключено живлення та щиток із зовнішньої мережі ( працює генератор) тоді як лампа засвітиться коли зявиться зовнішнє електропостачання?
  7. Привіт всім. Хочу задати цікаве питання. Задумався я поставити отаку фігнюшку www.aliexpress.com/item/1005003008153572.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1a0538da5lttFm&mp=1 або своїми словами перемикач живлення яким вручну переключається живлення або від мережі або від генератора. А підскажіть як зробити щось подібне до звукового чи світового сигналізатора, тобто для того, щоб знати коли появиться електрика в мережі
  8. В мене теж все працює нормально і котел теж працює, але почитав що таки потрібен для котла чистий нуль, думаю запитаю як хто в себе робить
  9. Сьогодні в інтернеті дуже багато пишуть про необхідність "чистого нуля" на виході з генератора, для цього заземляють один з виходів "генераторної" розетки.( Не путати з заземленяим корпуса) Така схема мовляв дає можливість правильно працювати котлу опалення. У мене кондиційний беушний Вайтант Т6, працює нормально від генератора без заземленоно контакту. Що порадете, таки потрібен чистий нуль?
  10. Привіт, а мене цікавить тільки автоматичне виключення генератора, як можна зробити, щоб при відновленні постачання електрики генератор сам відключався?
  11. Просто по шлакоблоку пофарбовано краскою, цікава ідея, але ж шлакоблок він ніби пористий, як фарбується нормально (знак питання)
  12. Добрий день, в мене побудований гараж з шлакоблоку. Хочу штукатурити, але сьогодні ціни самі знаєте які. І ось я думаю, а чи не дешевше мені буде замість внутрішньої штукатурки перетягнути стіни дешевим клеєм для плитки з арміруючою сіткою.
  13. Вопрос на первый взгляд может и простой. Телевизор планируется прикрепить к стене, но вот в чем загвоздка. У меня сделана ниша в стене под телевизор, розетки размещены внизу ниши, как на фото а отверствия под крепления в девайсе размещены снизу Тобишь крепления надо закрепить посередине ниши, а девайс снизу задней стенки, как то так, получается что кронштейн должен регулироватся во вертикали паралельно стене, мож посоветуйте с практики такой кроштейн.
