Dimon84
103 -
Dimon84's Achievements
Интересующийся (3/13)
96
Вы лично были в Донецке на сотни тысячных митингах?? Я так понимаю речь идет за весну(апрель-май).... У Вас не указан город дислокации,но предположу, что не с Донецка.;) Если забыли- можете глянуть Донбасс ТВ сколько там выходило. Подчеркну,что 10-15 тыс человек для более чем миллионного города не являются репрезантативной выборкой.(1-2%) Если бы местная власть не сливала Донецк--этого бы не было.(захотели стать местными царьками по типу Аксенова). А теперь все должны страдать из-за кучки местных феодалов. Что бы не обвиняли в предвзятости--мой тесть тоже за ДНР(Россию)- но он на митинги не ходил, на референдум тоже.(менталитет шахтера-металлурга(тестя))--поддерживал и поддерживает экономическую автономию Донбасса*хватит кормить Западную Украину*. Эти слова в Донецке говорили многие... И он тоже как то не увидел живя в Донецке где это собирались сотни тысяч дончан???:D Я кстати тоже, когда приезжал в гости весной.
- 51 566 відповідей
- 7
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Угода про асоціацію між Україною та ЄС
Dimon84 відповів у розділі Економіка, фінанси та бізнес в Україні
При какой цене нефти за баррель напомнить или сами найдете?? -
Годовой доход!!!!! Читать надо внимательно. 4*1000-1200=4800 доларов на семью в год.
Где можно купить данный замок? Только мне нужен под ролик(офисная ручка). Только там размер В=35 мм.(и ригель выходит на 15мм). Может есть в Кале выпадающий ригель и осевой размер под личинку 35мм?
Ситуация такая: решил сосед на пятом этаже утеплить потолок. В нашей пятиэтажке жесткая кровля(шифер), ну я и предложил ему уложить на плиты перекрытия 100мм ЭППС(пристрелять их дюбелями, при перепадах подравнять цементным раствором), а сверху дать небольшую стяжку 3-5см, чтобы можно было ходить по ней в случае необходимости. Вопрос: -нужно ли перед укладкой ЭППСа параизоляционный барьер? - да и вообще как такой вариант утепления имеет ли право на жизнь? -не повысится ли влажность в квартире на пятом этаже Где то читал,что ЭППС вроде практически не впитывает влагу. Буду благодарен за все советы.
Спасибо за советы. Магазин уже работает поэтому вариант забрать створку в цех отпадает. В том то и проблема, что нужен замок который совпадал со стандартным замком Кале по геометрическим размерам(личинка замка и высота), но был шире около 50-55мм, что позволило бы засову заходить за ответку 15-20мм, чего и требует заказчик. Ответ, что на все алюминиевые двери устанавливают такие замки его не удовлетворяет. Ранее как то не приходилось задумываться о взломостойкости данных дверей- а теперь надо решать проблему. Дверь выбирал дизайнер проэкта поэтому как бы заказчик не очень сильно насидает по этому вопросу(намекает, что надо было предупреждать о том, что двери легко вскрываются)- но именно со вскрытием дверей не сталкивался поэтому и не знал. В пластиковых дверях всегда ставим замок-рейку проблем не было. Добавлено через 2 минуты Завтра сделаю все замеры по замку и выложу фото. Еще раз спасибо
Второе засов от поворота ключа(ручка офисная) Есть ли какой-то другой замок --не 35 мм, а допустим 50мм тогда у него язычок будет больше заходить за ответку.( я смотрел по каталогу в рескару р69 есть место около 55мм. по ширине до штапика. Просто нужен замок который бы садился в выфрезерованное место как Кале35.
Ситуация такая: установили штульповую дверь Рескара 69 размером 1400*2380(рабочая створка 1000мм) со стандартным замком KALE (поставщик Хилал). Данную дверь вскрыли, но не успели ничего украсть поскольку сработала сигнализация(наверно воры думали, что поскольку идет ремонт дверь не на сигнализации). А теперь у заказчика возник вопрос по поводу взломостойкости данной двери. В реальности язычок замка заходит за ответку при полном закрытии не более 5-7 мм. и естественно легко отжимается. Хилаловцы не могут предложить никакой другой замок кроме 35мм КАЛЕ,где язычок сильно мало заходит за ответку. Вот я прошу помощи может кто то вставлял другой замок в данную систему,где язычок имеет больше вылет и будет заходить за ответку хотя бы 15мм. Может хотя бы посоветовать где искать данный замок, поскольку другие варианты по усилению взломостойкости данной двери заказчик отвергает. Плиз помогите советом.
Вспоминаем цену ферросплавов(которые начали закрываться,когда цена электричества стала рыночной)+перевозки ж/д+дотации углепрома, которые косвенно также поддерживают себестоимость- и это только то,что мы знаем из СМИ, а сколько еще не знаем;) При этом также надо осознавать, что металлургия на данный момент главный поставщик СКВ в страну и с этим приходится считаться Но отрицать факты непрямого дотирования я думаю тоже не стоит
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Это уже обсуждалось на окна.юа в виде именно документа Профайн помоему не розрадился. Тем более что последующие годы таких проблем не было. С такой проблемой столкнулся мой заказчик(после моего просчета по ламинации заказал в другой фирме Кемер. 5 камер золотой дуб(наверно нашел где-то подешевле),хотя перед этим заказывал окна у меня-тоже ламинацию-мои не вздулись. Ну он и пришел ко мне с этой проблемой мол так и так, я ему сказал, что должны поменять по гарантии надо добиваться, чем оно там закончилось я уже не интересовался (не мои же проблемы). Но начал искать в нете, что же могло произойти-тогда в 2010 году на окна.юа прочитал тему по похожей проблеме с окнами в Крыму и главной проблемой в ходе обсуждения стало повышение температурных режимов летом особенно касаемо юга Украины.
К недостаткам также следует добавить,что после жаркого лета 2010года когда были зафиксированы случаи вздувания ламинации в Крыму и не только представителями Профайна -более осторожное применение ламинации на юге Украины. Тем более если такое потепление будет продолжаться... Для остальной части Украины таких проблем нет. А по цене между Века и Рехау не может быть большой разницы(ламинированная Века=белому Рехау-это не нормально) при одинаковых комплектующих.
Если не секрет то в каком городе и что именно не работает(люди не хотели работать за такие деньги или какие то другие проблемы)?
Итого имеем 5*300=15*8,2=123грн. в день за 12 часов*24=2952грн. в месяц. За такую зарплату можно найти рабочих в депрессивных городках и регионах. При чем если Ваше предприятие будет стабильно работать и платить такую зарплату,молва разнесет это по региону у Вас не будет отбоя от этих рабочих. Важно чтобы люди понимали,что за один выключатель =5 центов и все будет ок. А за круглогодичную стабильную зарплату 3000грн. Вы будете там мессией. А если эту работу могут выполнять женщины, то я даже не знаю, как Вы будете отбиваться от рабочих.
[quote=numero_one; Всё просто: Миллера волнует, как Украина собирается обеспечивать транзит в Европу, если ПХГ не заполнены. Т.е. в Европу, по трубе, пойдёт меньше газа и такое выпадение скомпенсировать местными ПХГ, на долгое время, маловероятно. Вот потому и "оказывается потребление российского газа никакое не ровное". ;О) И, именно поэтому, европейский потребитель вынужден, скрепя сердце, отслюнявливать денег на Потоки. Ибо, помимо экономии, получает стабильность. Вопрос ПХГ здесь уже обсуждался - в контракте четко прописано, что Украина должна в выдать на западной границе столько газа сколько зашло на восточной в течении 3-х суток(точно не помню). С этим никаких проблем этой зимой не будет. Просто наконец наше правительство додумалось перестать кредитовать Россию вместе с Европой закачивая газ для пиковых потреблений в зимний период евр.потребителей(оплачивая его летом,а отдавая зимой(разница цены ложится на НАК+ обычно почему то енерго рынки так устроены,что летом цена на газ выше нежели зимой), а закачивает только то кол-во газа которое необходимо для компенсации внутреннего потребления. Плюс ко всему никто не оплачивает услугу по хранению этого газа. Хватит работать бесплатно. И официальное заявление НАКа было таким же - Вам надо доп.объемы газа хранить в ПХГ для бесперебойного снабжения своих европ.потребителей -мы готовы ее оказать, но этот газ НАК не оплачивает, а только хранит за определеную плату(кто должен оплачивать эту усугу пусть ГП определяет вместе со своими партнерами). Как я понимаю нормальная практика взаимоотношений. А то научились на халяву пользоваться ПХГ + иметь НАК на разнице цен.
Если газ успевает по технологии прокачиваться за 72 часа с востока на запад, то все остальные заявления Газпрома полная чушь. Хватит на халяву пользоваться ПХГ + кредитовать своими оборотными средствами прокачку.
