vital4ik
    3
Усі публікації користувача vital4ik
  1. Все дело в том, что у меня в доме камина не будет. И отапливать буду газовым котлом. Хотелось бы очень услышать мнение о том можно ли использовать в качестве резервного источника газа газовый баллон. Если возможно, то какой: обычный 50 литровый с сжиженным пропаном или баллон с сильно сжатым природним газом (как в грузовиках)? Если пропан, то нада ли заменка форсунок на котле и какие котлы для этого подходят? Теоретически идея нравиться, а вот можно ли ее воплотить в реальность и примут ли такой обьект газовщики хотелось бы узнать... В какой-то статье читал, что от баллона дом ~150 кв.м. можна отапливать до двох суток. Дешево и сердито, без всяких масляных радиаторов, каминов и твердотопливных котлов.
  2. Тоже думал у себя делать дренажную систему, но потом, путем несложных вычислений, решил от этого отказаться. К примеру у меня дом размерами 10*7. Итого крыша 70 кв. м. (в плоскости). Уровень осадков после хорошего дождя думаю составит не мени6е 5 см, а то и больше. 70*0,05=3,5 куб.м. У меня, к примеру, выгребная яма состоит из трех колец, что даже меньше 3 куб.м. Естественно этого мало для слива дождевой воды. Такчто есть смысл делать дренажную систему если есть большая яма для слива с запасом емкости.
  3. Добрый день, уважаемые форумчане! Мскал даную или подобную тему на форуме - к сожалению, не нашел У меня следующая ситуация. Сейчас строю загородный дом. Естественно есть подводка природного газа. Но для отопления не хочу рисковать и ставить лиш газовый котел. Тоесть при отключении газа (временном или авраийном) я могу остаться полносттью без отопления. Как вариант защиты рассмотрел установку твердотопливного котла. Хоть уже и предусмотрел вывод дымохода, но идея, чесно говоря, не очень нравиться по нескольким причинам: - достаточно высокая стоимость твердотопливных котлов с учетом его только резервного использования; - котел громоздкой и для надо много места; - достаточно сложная система фитингов и запорной арматуры для переключения отопления между котлами. Поэтому возникло желание придумать что-то другое. Может кто-то подскажет? Есть ли возможность для резервного отопления использовать газовый котел от баллона с газом (пропан)? Слышал что для этого надо замена фитингов в котле. На сколько это сложно, все ли котлы подходят и реально ли это?
