gurkin
    4
gurkin's Achievements
Новичок
  1. Так в том-то все и дело. Неужели котел не может нагреть воду до 50 градусов? Почему именно до 35?? Может перекрыть пару контуров?
  2. Добрый вечер. Дом 73 кв.м. Один этаж. По всему дому водяной теплый пол.6 контуров. Радиаторов нет. Котел ferroli leb 7,5 При установке температуры на 40-50 градусов, котел нагревает только до 35. Котел установлен в ванной. Температура в ванной 24 градуса. В инструкции нигде нет зависимости температуры в комнате и в системе. Давление 1,2. Поплавки (или как они правильно называются) на гребенке установлены на значении 1-2 l/min. Проблема в том что пол хочется немного теплее. Температура во всем доме около 21-22 градусов. Подскажите как правильно настроить. Заранее благодарен.
  3. Спасибо за совет. Забыл добавить, на дом отводится 9 кВт. Посоветуйте пожалуйста проточный нагреватель.
  4. Добрый день, форумчане. Вопрос следующего характера. Частный одноэтажный дом 73 кв.м. Гостиная и кухня = 36 кв.м. 2 спальни по 12,7 кв.м. Санузел = 6 кв.м. Газа нет. Стены - кирпич + пенопласт 70 см. потолки 3 м. Помогите определиться с системой отопления и гвс. В доме планируется ванная (любим поваляться). Семья 4 человека. Также интересует тёплый пол: вода или электрический. Нужен ли он во всех комнатах или только в ванной и гостиной с кухней. Заранее благодарен за совет.
