kievbz
    9
kievbz's Achievements
Новичок
  1. Теперь оказалось что в Киеве трудно найти масло и шпатлевку Synteko ((
  2. Спасибо за совет. Последние вопросы 1. Шлифуется поверхность обыкновенной шлифовальной машиной - количество раз, 1, 2, а так же какой плотности шкурка? 2. Шлифуется поверхоность круглошлифовальной машинкой - шкурка 120, 1 раз 3. Наносится шпатлевка, 15-20 минут после шлифуется обыкновенной шлифовальной машиной, какой плотности шкурка? 4. Наносится масло, через 15-20 минут шлифовка круглошлифовальной машиной. Сколько надо красных падов, тряпочек, а так же количество шлифовок после масла? Спасибо
  3. Кроме того, возник дополнительный вопрос, так сказать на засыпку В связи с тем, что между плашками паркета щели - он произвольно скрипит и ходит при нажатии ногой на него. Скажите, пожалуйста, шпатлевка поможет укрепить это явление, или надо делать каким-то клеем дополнительно такие дефекты?
  4. Спасибо за ответ, но столь радикально не готовы. Дело в том, что вагонка в хорошем состоянии, единственный минус - рыжий пинотекс. 1) Чем его можно просто перебить? Пробовал обыкновенной краской белой по дереву - просто все закрасило, структуры дерева нету - вообще печально. В связи с этим же стало вино все щели, через которые идет холодный воздух. Замазывать их силиконовым герметиком напряжно функционально, да и уходит на 10 квадратов порядка 5-7 балончиков, а это стоимость гипсокартона на минуточку. Неужели нет никаких вариантов? Спасибо
  5. Спасибо за поддержку Тогда на последок - технологический вопрос, раз с материалом все ясно. 1. Шлифуется поверхность обыкновенной шлифовальной машиной - количество раз, 1, 2, а так же какой плотности шкурка? 2. Шлифуется поверхоность круглошлифовальной машинкой - шкурка 120, 1 раз 3. Наносится шпатлевка, 15-20 минут после шлифуется обыкновенной шлифовальной машиной, какой плотности шкурка? 4. Наносится масло, через 15-20 минут шлифовка круглошлифовальной машиной. Сколько надо красных падов, тряпочек, а так же количество шлифовок после масла? Спасибо
  6. Хорошо, спасибо за совет. А как вы смотрите на вариант шпатлевки synteko wood filler, а потом тонированное масло так же марки synteko solid скажем? Это как вариант отказаться от морилки и лака + решен вопрос со шпатлевкой и грунтом своеобразным.
  7. Спасибо за советы, но это все очень сложно для моей простой задачи. Склоняюсь к шпатлевке смеси пыли - но она не замажется морилкой. Подойдет ли под мои цели морилка Пирти? Или она для обычного дерева? И какие реальные варинты шпатлевки посоветуете? В магазинах очень узкий выбор, БОНА - дорого.
  8. Имеется обшитый деревянной вагонкой потолок, который покрыт рыжим пинотексом. Образовались щели, а так же эстетически хотелось бы не рыжий цвет. Пробовал покрывать белой краской - вид не лучший. Соответственно, возник вопрос - как можно придать новую жизнь такому потолку? Рассматриваю вариант затянуть гипсокартоном, но возможны может быть и другие варианты, чтобы оставить деревянный натуральный потолок? Спасибо!
  9. Собственно возникла следующая проблема. Уложен дубовый паркет, имеются щели и необходимость их шпатлевки. При этом есть желание сделать тонировку паркета, а потом покрыть это все матовым лаком. В магазинах утверждают, что после шпатлевки невозможно делать тонировку, покупать варианты грунтовок/шпатлевек типа БОНА нет возможности и целесообразности. Планирую тонировать морилкой ПИРТИ, а лак соответственно Альпина, потому что лак без запаха Тикурила очень дорогой. Вопрос открытый - как быть со шпатлевкой. Посоветуйте, из опыта, как лучше решить мою задачу, в разумном соотношении цены и качества. Спасибо!
