Akinak
    4
Усі публікації користувача Akinak
  1. А у меня та же фирма стаб в 3 раза мощнее, мотор 38ZY13 (I=40ma) в 2 раза мощнее а управляющие транзисторы в выходном каскаде в 10 раз слабее...Что то не так, тем более что на сайте (китайском) по запчастям на стабы на фото всех плат управления оконечные транзисторы почему то в корпусах TO-220 (ну копия TIP41)... Желательно услышать мнение (о транзисторах в цепях коллекторных двигателей) профи по стабам (сделавшим не одну сотню аппаратов) . п.с. По аналогам смотрел часть полемики в инете на форумах с 2008г.. Более всего подходит выражение gennadij (об аналоге S8050) см.на фото, также на фото точное название аппарата и посадочные места транзисторов. По маркировке: нашел фото в инете SS8050 в корпусе TO-92 с надписью и все знаки помещаются на корпус транзистора почему то без сокращений.. Стабилизатор DELIXI SVC-B3000VA я запустил на транзисторах S8050 (пока), подстроечным резистором выставил точно Uвых.=220,0v .,сделал прогон по латру с небольшой нагрузкой от 140v до 250v - работает как часики (за мотор по его щеткам не ручаюсь т.к. он завальцован, ток пока в номинале при принудительной пробежке токосъемника по кругу держит нормальный без рывков порядка 40ма, в заторможенном практически полностью состоянии ток движка чуть более 200ма) но тема не закрыта -- ждет ответа.
  2. Спасибо ребята за отзывы, но дело не только в ремонте этого стабилизатора, а в более глубоком уточнении базовой темы и звучит это примерно так: применение типовых транзисторов в выходных узлах плат управления сервоприводами некоторых стабилизаторов напряжения. Судите сами.Открыв этот стаб -я увидел плату и 4 "родные" уцелевшие S8050 (npn) судя по зав.пайке и нарисованным контурам на плате из 8-ми транзисторов.Подумал если комплементарная пара то должны быть еще и S8550 (pnp).Но так как пробитые транз. находились в выходном узле да еще в цепи коллекторного двигателя и не найдя схемы в инете решил обратиться за уточнением к вам на форум. Ну а пока скачав даташит и сравнив данные решил немного улучшить схему и поставить вместо предполагаемых S8050 с их 0.5А более мощные SS8050 с их 1.5А ( клиент подогнал киловатник релейный - сделал,щас этот думаю сделаю, потом он обещал еще стаб. на 8 кил. и плюс монитор от компа и т.д) ну почему хорошему клиенту не сделать очень хороший ремонт если можно технически..Вот тут и начались танцы с бубном.. SS8050 на радиорынке в 4 точках нет, в двух магазинах нет но в одном попытались втулить S8050 выдавая его за сокращенный на один знак (вернее букву) вариант маркировки SS8050 - когда я попросил положить оба транз. (корпус TO-92) в один пакет и потом различить "близнецов" - продавец заткнулся....Вспомнив про давний ремонт сервака DELIXI TND-500 - поднял "дело" в компе и вижу что движком 32ZY25 на I=20ma у него управляет пара TIP41-TIP42 аж на 6Ампер...
  3. ]Добрый вечер форумчане. Пришел в ремонт сервоприводной стабилизатор DELIXI SVC-B3000VA. Со слов владельца - работал два-три года исправно, потом попал в ремонт и сгоревши через неделю--приказал долго жить.. Хотелось бы спустя пару лет оживить работягу- но вижу что неисправные транзисторы кто то менял на какие попало...Хочу восстановить родные транзисторы или заменить на более лучшие - может у кого то есть подробное фото родных транзюков или схема платы управления с параметрами о точке настройки микросхемы HA17324A - буду рад услышать ваше мнение. п.с.фото участка платы прилагаю.
