freefighteer
13 -
freefighteer's Achievements
3
Да, его можно вешать на стену. Только стоит учитывать что он весит порядка 30кг, соответственно должна быть прочная стена и дюбеля или анкера подобраны правильно. Вешать правильно горизонтально. Будут еще вопросы, задавайте в личку, отвечу.
Зеленый тариф в каждый дом
freefighteer відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Спасибо. То есть я правильно понимаю, в однолинейной схеме в пункте Фотоэлектрические панели - Номинальная мощность, можно писать мощность установленных батарей на сегодняшний день? -
Подскажите пожалуйста, у меня мощность станции будет 20кВт, мощность инвертора 20кВт, но панели установлены пока всего 17кВт (крыша больше не позволяет), остальные планируются на "капитальной споруде", но немного позже. Мне в однолинейной схеме в пункте фотоэлектрические панели что указывать, чтобы закрепить мощность 20кВт? И вообще как правильно лучше сделать чтоб закрепить мощность станции в 20кВт? Спасибо. -
Подскажите пожалуйста какой класс сети нужно выбрать в настройках инвертора Huawei SUN2000-20KTL? -
Навес для машины пристроенный к дому тоже будет под запретом? -
А что поменялось? -
А почему в мае? -
Если берете для себя, то однозначно Hager берите. Или как выше предложили уже можете eaton взять как альтернативу. Практически одно и то же
Судя по всему умерла зарядка в ИБП, и еще меня очень смущает один пункт в тех. характеристиках Ток заряда АКБ, не более А 1,35 Если верить этому пункту то это зарядное не рассчитано на 100ач и 2 года оно скорее всего не до заряжало батарею. Для 100ач нужен как минимум зарядный ток 10А, чтобы его норм зарядить.
