MozgoLom
    19
Усі публікації користувача MozgoLom
  1. это в зависимости от стоимости посуды. В том то и дело что не думаю про надежность ГКЛ. Какие еще варианты обшивки можно рассмотреть?
  2. Немного не понимаю как 2а слоя поможет избежать трещин, стаки листов же все равно будут? К примеру куххоный гарнитур можно будет смело вешать на ГКЛ без усиления?
  3. Понял приму к сведению. По поводу вент зазора, тоже считаю что 25 вполне достаточно. А для какой цели делать два слоя? я думал одного 12,5мм достаточно. если так, то может будет дешевле и практичнее зашить ЦСП 10мм? Добавлено через 1 минуту В дальнейшем все это помещение так же будет использоваться как жилое, там будет проживать теща. поэтому нужно делать так что бы жить круглый год в тепле.
  4. Здравствуйте! Решил сделать каркасную одноэтажную пристройку к небольшому домику, для проживания в нем на время строительства основного дома. Почва супесь, сжимается в непрочные комочки, в шнур не скатывается. Фундамент ленточный заглублен на 30 см + 30см над землей ширина 20см. Полы по грунту утепленные , но без обогрева. Сам каркас из доски 150х50. В общем прикинул в рисунок. Просьба покритиковать и дать ответы на вопросы. Обвязку делать из доски в один ряд 150х50? Хватит утепления 150мм каменной/минеральная вата с плотностью от 35 до 50кг/м3 Достаточно этого? Или сделать перехлест еще 50мм?
  5. А чем плох монолит из керамзито-бетонной смеси? Это что и с чем едят? Саман, не?
  6. Что если не кирпич внутри, а монолит в 120мм? Добавлено через 32 секунды И утепление снаружи, мокрый фасад?
  7. Согласен с вами, но все же снеговая нагрузка к примеру одна и та же что на шифер что на МЧ, а вес материала легче соответственно и нагрузка будет меньше на стены... Ну крышу всю буду снимать и переделывать, но предже ищу варианты укрепления конструкции стен
  8. Согласен с вами, но все же снеговая нагрузка к примеру одна и та же что на шифер что на МЧ, а вес материала легче соответственно и нагрузка будет меньше на стены... Ну крышу всю буду снимать и переделывать, но предже ищу варианты укрепления конструкции стен
  9. За приведенные цифры ))) Ну значит минусов в МЧ не обнаружено? ))) Делаю крышу из нее))) Шифер пойдет на забор)))
  10. Ну вот в пости в три раза меньше веса с м2)))) спасибо! Живем в 30 км от Волгограда, зимой сейчас максимум -27 было и то 2а дня подержалась, а так в среднем -12..-15С
  11. Вот именно такие мысли и были у меня изначально, но их обрубили на форуме, говорят что сначала нужно проверить прочность фундамента, , выдержит ли он такую нагрузку, но мне кажется что выдержит, шифер на крыше заменю на металочерепицу, а это уже прилично разгрузит...
  12. Да, кровлю тоже думаю снимать, в первую очередь. А если подливать фундамент как долго нужно что бы он отстоялся?
  13. Ну крышу я в любом случае планировал переделывать, и менять шифер на металочерепицу, она легче... меньше нагрузка... Добавлено через 1 минуту А кто занимается экспертизой? И сколько это будет стоить примерно?
  14. Подскажите, а что если на остаток толщины цоколя действительно залить монолитом бетон с керамзитом? Стена уже станет толщиной 250мм , это изменит положение?
  15. *Водоотвод, имеется ввиду что бы по стенам не текло ? *Обработать низ стен химией?! Это нужно делать снаружи? И что это за химия? Низ стены имеется ввиду - цоколь? Утепление только снаружи? Стены все в полкирпича т.е. 120мм, кроме цоколя - он в кирпич. Скрины с размерами прикладываю...
  16. Добрый день! Помогите советами! Собираюсь достроить дом который стоит уже в таком виде около 8 лет. Но задумку предыдущего строителя так и не пойму, так досталось. Многие, возможно, будут говорить о сломе конструкции и возведении новой, но я этот вариант не хочу применять, единственное что буду ломать и переделывать это крыша (возможно)... Хожу вокруг да около уже пару лет, сейчас нужно действовать, а как ума не приложу... Подскажите что нибудь...
