Moonlive
    6
Moonlive's Achievements
Новичок
  1. Изготовляем: Терасная доска(как с плоским покрытием так и с антислип) Имитация бруса Доска для пола Вентилируемый фасад
  2. Дорогие Форумчане хочу предложить вам термодрево высшего качества Около (15 — 20) лет тому назад на мировом рынке появился новый высокотехнологичный материал — термически модифицированная древесина, thermowood, термодревесина, термодерево (далее — TMW). TMW — это материал, получаемый при обработке обычной древесины только водяным паром с большими температурой и давлением. Настоящая термодревесина обрабатывается без использования каких-либо посторонних химических веществ! Поэтому она экологически полностью безопасна. Основные достоинства TMW: - Устойчивость к любым вредителям древесины, кроме термитов. Она не поражается гнилью, грибками или насекомыми. - Стабильность размеров такого материала, намного лучше, чем у обычного дерева. При перепадах влажности и температуры в полах, окнах, дверях из TMW не появляются щели; их не гнёт и не перекашивает. - Изумительный, благородный внешний вид. TMW из любых пород дерева имеет ярко выраженную текстуру. Её цвет, в зависимости от уровня модификации, варьируется от светложёлтого до тёмнокоричневого. - Повышенные теплоизоляционные свойства. - Мокрая TMW очень быстро высыхает. Таким образом, долговечность и потребительские свойства готовых изделий из TMW существенно возрастают, по сравнению с обычным деревом. Улучшается внешний вид. В настоящее время TMW применяется для изготовления широкого спектра элитных изделий. Внимание! Значительная часть предлагаемой на рынке Украины TMW обрабатывается при температурах существенно ниже 200 оС. По международной классификации такой материал можно использовать только в сухих помещениях. Мы предлагаем термодревесину с максимальным уровнем обработки(около 220 градусов), обладающую абсолютной стойкостью к биологическим вредителям и самой высокой стабильностью размеров. Как бонус для тех кто изготовляет изделия с дерева, можем сделать для вас, по вашим чертежам, мебельные щиты Телефоны для связи: (050) 064-36-66 (097) 064-36-66
  3. Не совсем,там есть присадки, точный состав знает только изготовитель. Однако при применении паропроницаемость сохраняется.
  4. Чешская водоотталкивающая пропитка-гидрофобизатор "EURO LUXURY" для пористых строительных материалов, бетона и камня. Описание Водоотталкивающий эффект Защита от высолов, грибков и плесени Защита от ультрафиолета Защита от кислот и жирных пятен Стойкий к моющим средствам и перепадам температур Не меняет цвет материалов Сохраняет паропроницаемость Защищает бетон и кирпич от коррозии Состав: водная эмульсия с кремнийорганическими присадками. Свойства: имеет высокий коэффициент адгезии (отличное сцепление с поверхностью). Образует покрытие, стойкое к влиянию атмосферных осадков и перепадам температур. Подготовка поверхности: с обрабатываемой поверхности убрать грязь, пыль и не плотно прилегающие частицы, очистить от жира и масла. Способ использования: наносить кистью, пульверизатором, валиком до полного насыщения поверхности. Наносить при температуре не ниже + 5°С, так как средство на водной основе. Время высыхания: при температуре + 20°С и влажности воздуха 65% от 30 минут до 1 часа. Расход: приблизительно 50 – 150 г/м² в зависимости от пористости поверхности. Хранение: хранить в плотно закрытой таре при температуре от + 5°С до + 25°С. Розничная цена 60грн/л. Оптовые цены оговариваються
