SegaBagi
    4
SegaBagi's Achievements
Новичок
  1. Это я к Вашему сообщению немного подкорректировал информацию
  2. Это дизайн-проект. Фото нет под рукой. Варочная панель газовая. Обратный клапан я предполагал поставить для ограничения поступления откачиваемого вытяжкой "грязного" воздуха обратно в помещение кухни и сохранения ЕВ при простое вытяжки =) Только как это все организовать. Если поставить тройник вертикально, то ОК окажется в шкафчике. Как здесь mosvent-forum.ru/topic1071.html Смысл от него, если он в шкафу? Или лучше рядом разместить две пластины vents.ua/item/6155/454_/ На одну установить ОК, ко второй присоединить гофру от вытяжки? =)
  3. Я понимаю, что необходимо установить обратный клапан. Вопрос больше по монтажу. Возможно, например, все спрятать в отверстии шахты учитывая её размеры. И что нужно прикупить? =)
  4. Добрый день. Подскажите и мне, пжта 7-й этаж в 10-ти этажном доме. Новосторойка. Кухня 13,5 кв. м. В стене только одно отверстие вентиляционного канала. Размеры 25-27 см. Фото нет Шарил рукой в отверстии: имеется "дно" и канал уходящий вверх. Купил встраиваемую вытяжку Сименс LI 28031 с выходным диаметром 120 мм. Как грамотно подключить вытяжку с сохранением ЕВ? Дом только заселяется. Но иногда можно уже догодываться, что у соседей было на ужин.
