_Albatros_
62 -
Усі публікації користувача _Albatros_
Вы что собираетесь делать уклон в сторону дома?
вам от столба к столбу надо приварить квадратную трубу,на высоту 2500мм нужно думаю 3 в ряд.Они будут из черного металла их надо как минимум погрунтовать и может покрасить если есть желание+приварить к столбикам.Шляпный профиль крепится шурупами по металлу или заклепками к трубам-столбам и грунтовать не надо т.к.он оцинкованный. Самый бюджетный цинк 0,26мм общ.960мм/раб.930мм-64грн за 1м2
это что же получается,у него балки по 40см?
вам нужна профильная труба,я могу предложить шляпный профиль оцинкованнный1.2мм 23.55 за 1м.п,картинку добавлю,профнастил самый дешевый 0.3 мм(крашенный) будет стоить 65грн под ваш объем.Но лучше ставить 0.4мм или 0.45мм.Цена на 0.4мм цинк-91.25грн,0.45мм-98,54 производитель Модуль-Украина.Крашенный 0.4мм-101.67грн,(Китай)0.45мм-114грн(Китай),119грн (Модуль Украина)
118грн могу предложить.Он у меня в Одессе на складе.mizol.ua/goods/post/31-Fasiding-/ser46#ser46 здесь цвета.
Какую толщину ищете и оцинкованный или крашенный,если крашенный то какой цвет.Вата в рулонах или в плитах?Толщина какая нужна,есть Isover и есть Rockwoll.
Вот поэтому я и попросил ваш номер телефона,что бы монтажники вам перезвонили,вы объяснили что надо сделать и вам озвучили цифру.А то были случаи что только демонтаж и монтаж(сняли и поставили)а оказалось что гидробарьер ставить надо,обрешотку надо менять,а это доп.работы.Это же просто как 2х2=4.Кстати профнастил уже купили?Могу предложить.
это как вы поняли жилой дом по технологии ЛСТК.Есть конструктора и проектировщики которые под этим ставят подпись и отвечают за это.Думаю что проблем не должно быть зимой в такой крыше.
научились различать методом проб и ошибок,И когда вы проплачиваете партию металла заводу напрямую а не металлотрейдеру то вы знаете с какого завода к вам идет металл.
думал вам предложить оцинкованный метал на стропильную систему,не успел
Вот это по нашему
да,только немецкая по ралу а китаец под дерево.И нельзя однозначно подходить к вопросу что китайский металл очень плохой.Там у них несколько заводов,одни делают г...о,а другие нормального качества.У нас в соседнем дворе будка обшита профнастилом под кирпич,однозначно китай и за 4 года он как новый.А есть крыши из м/ч так через 2 года крыша выгорает пятнами как зЕбра
Металл у них вроде хороший,но цена меня смущает,или он контрабас или...это не Италия.Подъедте к ним и посмотрите бланк гарантии который они должны дать вам.Пусть они запросят на производстве где катают металл фотографию с бухты запечатанной там бирка есть и тогда увидите кол-во цинка
да,профнастил под дерево китаец.Металлочерепица 0,5 мат Германия с гарантией-175грн,глянец-171грн,Корея мат 167грн,глянец-162грн с гарантией,0,45 Украина-147,Китай-134грн,Украина 0,4мм-136грн,Китай-123грн.Z-Lock 0,5 -230грн,0,45-170грн,Китай 145грн
по профнастилу есть сейчас золотой дуб 0,4мм 176грн м2 заборный вариант
я не могу понять почему шуруп в Z-Lock должен выйти из строя.Он вкручивается в дерево,резьба находится в дереве,шуруп скрыт от воды следующим листом,так чего он должен разрушиться и расшатать всю кровлю?Мне не понятно.Ну не должно конструктивно при правильно собранной кровле это случится.Правда у меня был случай в Измаиле мастер взялся смонтировать Z-Lock и первый ряд листов не становился на кронштейны.Решили вопрос просто-пришли ребята которые знают нюансы по такой металлочерепице.Кстати,вспомнил один мой диллер ставит клиенту обычные черные саморезы под +.Эти точно не прослужат долго.
я где то упоминал толщину цинкового покрытия?
Отвечу вам просто что бы долго не размазывать:По поводу профилей ,да я даю гарантию на то что они простоят 50 лет без проблем,так как у меня работает штат проектировщиков и кострукторов которые отвечают за проект всего здания построенного из этих профилей по технологии ЛСТК.Сталь ставим 350GD.По поводу комплектующих,это диллер может заказать крышу из дорогого металла а планки втулить 0.4мм китай.Я произвожу металлочерепицу из Германии 0,5мм и планки я поставлю клиенту из этой же бухты потому что я отвечаю за то что сделаю.По поводу гидробарьера дешевого...у меня он тоже есть на складе,как и дорогой,ведь не все люди могут проплатить дорогой.Просто надо уметь видеть что клиент может себе позволить и это ему предложить рассказав все +и-.Я так работаю.
На Одесском форуме видел в стройке по такой цене и на анжелике тоже были.Это в Одессе.
1)С вашим подходом в жизни (ЕСЛИ) так и покупать продукты в магазинах опасно,могут отравить. 2)По поводу сухого леса мы ставим если такая проблема возникает каркас из оцинкованных профилей,конструкция легкая и собирается быстро. 3)Я думаю что гидробарьер и ставится для того что бы НА НЕГО попадала влага а не на стропильную систему.
Думаю из сетки будет дешевле,столбики б.у.бетонные по 30грн за штуку продают,сетка не знаю но думаю бюджетно.
