_Albatros_
62 -
Про _Albatros_
- День народження 09.09.73
Александр
Одесса
Род занятий
Региональный представитель
_Albatros_'s Achievements
9
Вы что собираетесь делать уклон в сторону дома?
вам от столба к столбу надо приварить квадратную трубу,на высоту 2500мм нужно думаю 3 в ряд.Они будут из черного металла их надо как минимум погрунтовать и может покрасить если есть желание+приварить к столбикам.Шляпный профиль крепится шурупами по металлу или заклепками к трубам-столбам и грунтовать не надо т.к.он оцинкованный. Самый бюджетный цинк 0,26мм общ.960мм/раб.930мм-64грн за 1м2
это что же получается,у него балки по 40см?
вам нужна профильная труба,я могу предложить шляпный профиль оцинкованнный1.2мм 23.55 за 1м.п,картинку добавлю,профнастил самый дешевый 0.3 мм(крашенный) будет стоить 65грн под ваш объем.Но лучше ставить 0.4мм или 0.45мм.Цена на 0.4мм цинк-91.25грн,0.45мм-98,54 производитель Модуль-Украина.Крашенный 0.4мм-101.67грн,(Китай)0.45мм-114грн(Китай),119грн (Модуль Украина)
118грн могу предложить.Он у меня в Одессе на складе.mizol.ua/goods/post/31-Fasiding-/ser46#ser46 здесь цвета.
Какую толщину ищете и оцинкованный или крашенный,если крашенный то какой цвет.Вата в рулонах или в плитах?Толщина какая нужна,есть Isover и есть Rockwoll.
Вот поэтому я и попросил ваш номер телефона,что бы монтажники вам перезвонили,вы объяснили что надо сделать и вам озвучили цифру.А то были случаи что только демонтаж и монтаж(сняли и поставили)а оказалось что гидробарьер ставить надо,обрешотку надо менять,а это доп.работы.Это же просто как 2х2=4.Кстати профнастил уже купили?Могу предложить.
это как вы поняли жилой дом по технологии ЛСТК.Есть конструктора и проектировщики которые под этим ставят подпись и отвечают за это.Думаю что проблем не должно быть зимой в такой крыше.
научились различать методом проб и ошибок,И когда вы проплачиваете партию металла заводу напрямую а не металлотрейдеру то вы знаете с какого завода к вам идет металл.
думал вам предложить оцинкованный метал на стропильную систему,не успел
Вот это по нашему
да,только немецкая по ралу а китаец под дерево.И нельзя однозначно подходить к вопросу что китайский металл очень плохой.Там у них несколько заводов,одни делают г...о,а другие нормального качества.У нас в соседнем дворе будка обшита профнастилом под кирпич,однозначно китай и за 4 года он как новый.А есть крыши из м/ч так через 2 года крыша выгорает пятнами как зЕбра
