29 -
Усі публікації користувача Briket24
сли ваши дрова не сушатся в камерной сушке, то отнимите еще 20..25% воды от этих 700 кг и получите окончательную цифру. А потом переводите в деньги
Да, вполне себе хорошая плотность, как для Нестро. В любом случае, такое топливо превосходит дрова в чистом виде. Независимо от сырья какой породы они произведены. У дуба плотность в районе 0,65. При этом, даже у высушенного в дровохранилище, содержание влаги превышает Нестро минимум в два раза.
Не бывает Нестро с плотностью больше 1. Как, собственно и RUF. Все эти брикеты произведены методом гидравлического прессования. Единственный тип брикетов, превышающий плотность 1 - это брикет стандарта Pini & Kay, произведенный по методу шнекового прессования.
Совершенно верно Хлопки (иногда с разрушнием дымоходов) - это результат неправильной эксплуатации котла. У любого котла есть рабочий режим. Задавливая его на длительность горения, путем перекрытия доступа кислорода в камеру сгорания, неизбежно замедляется процесс окисления (горения) топлива. Пиролизные газы (дым) концентрируется и, при следующем поступлении кислорода моментально воспламеняется. Чем больше газа собралось - тем сильнее будет ба-бах) Такое часто прослеживается, когда котел выбран з большим запасом мощности. Почему такой мим больше привязан к брикетам нежели к дровам, потому что у брикетов влажность менее 8% (у сухих дров 20..25%). А посему, дым (пиролизный газ) имеет меньше влаги (является более коричневым нежели седым, как у дров), соответственно - более легок к воспламенению. Так что, прежде всего, читайте инструкцию к котлу. Брикеты тут не виноваты. Сами брикеты, как топливо - это совершенная древесина. Ничего страшного в них нет. Состав - роли не играет. Играет роль плотность и влажность. Брикеты могут быть чисто дубовые (что очень большая редкость), но при этом будут иметь влажность около 8%, и плотность 1.1 тонн/м3, а могут быть чисто сосновые с влажностью 6% и плотностью 1,3 тонн/м3. При этом, за дубовые с вас сдерут больше денег, а на выхлопе получите меньше теплоотдачи. По части смол и тд - не имеет значения состав брикетов. Правильно сжигайте топливо и не будет никаких отложений в котле. Проверено годами практики.
Век живи - век учись. Принимаем на вооружениее еще один простой метод. Нужно будет провести эксперимент у себя, сравнив рассчет математический с этим экспериментальным.
Актуальна цsна: травень-червень 2017р Роздріб = 30 грн/уп (10кг) Від 1 до 5 тон = 2900 грн Від 6 до 20 тон = 2850 грн Від 20 тон = 2800 грн Надаємо послуги вантажників: 1т = 100грн (попередньо узгоджувати). За потреби, надаємо послуги доставки, вигрузки. Тарифікація також узгоджується попередньо. Найкращий та найдешевший варіант - самовивіз зі складу при виробництві.
Руф брикеты изначально обладают гораздо меньшей плотностью, чем пиникей. Если у пини кей пишут 1,4 кг/дм3, то у Руф заявляют 0,9 кг/дм3. по факту могу точно сказать, что добиться пини кей 1,4 кг - это идеал, при идеальных условиях. На практике - 1,2..1,3 - это отличное качество. Ниже 1,2 кг/дм3 - это как раз те, которые рассыпаются сами по себе через 4..6 месяцев хранения. Брикеты плотностью 1,2..1,3+ кг/дм3 без проблем лежат и 12 месяцев в помещении даже без термоусадочной упаковочной пленки (проверено и у наших клиентов и в своих складских помещениях). Прессование ведется непрерывным шнековым методом, малыми порциями, при воздействии высокой температуры, что позволяет природному веществу "лигнин" полимеризироваться и выступать в роли вяжущего вещества. Руф брикеты прессуются гидравлическим методом. Каждый брикет - это порция опилок спрессована разовым давлением. То же, что сжать губку. 0,9 кг/дм3 - это идеал. По факту продают 0,7..0,75 кг/дм3. Этот тип брикетов прессуется без термообработки. Лигнин в древесине не полимеризируется и не учавствует как связующее вещество. Сами опилки за счет механических связей цепляются друг за друга, при этом каждая гранула сжимается как губка. И даже без наличия влаги, как та же губка, они норовят отпружинить в свое изначальное положение. Поэтому, срок хранения у них гораздо меньше чем у пини кей. Никакой магии тут нет. Просто ищите качественные брикеты. У ответственных производителей. Никакая красивая упаковка, никакие "сертификаты" не подтвердят качество продукции. Только проба (если не хочется считать). Я предпочитаю "пробу" закрепить нехитрым рассчетом плотности брикета. Для этого нужен один брикетик, калькулятор, весы и чуточку знаний из школьного курса физики. Цена нарынке +/- одинаковая. Стараться продешевить и купить "труху" - думаю не стОит. Хороший брикет дешево стоить не может. Переплачивать за "дуб" - тоже глупость. П.С. Плотный брикет очень сложно разжечь. И горит он долго и медленно (в естественных условиях). Почти тлеет. Так как прогреться до температуры горения все тело одновременно не может. Хорошо сохраняет форму (даже будучи полностью охваченым пламенем). Плохой брикет легче разгорается. Быстро охватывается пламенем и, как-бы, разворачивается, рассыпается в процесе горения. Быстро перегорает до состояния золы (пепла). Проще уж некуда. Выбирайте лучшее по цене/качеству из того, что есть в вашем регионе и пользуйтесь на здоровье.
В залежності від об'єму. Ціна травня: Мілкий роздріб = 30 грн/уп (10кг) Від 1 до 5 тон = 2900 грн Від 5 до 20 тон = 2850 грн Від 20 тон = 2800 грн Надаємо послуги вантажників: 1т = 100грн (попередньо узгоджувати). За потреби, надаємо послуги доставки, вигрузки. Тарифікація також узгоджується попередньо. Найкращий та найдешевший варіант - самовивіз зі складу при виробництві.
"бездымные" или "с малым кол-вом дыма" - разные понятия. Во втором случае производитель просто заявляет "качество", но страхут себя. Хотя, думаю просто олени составляли характеристику своему товару. Которые даже не видели, как горят эти брикеты. Такое вещество как древесина без дыма гореть не может. Перестаньте вестись на этот бред. Относительно хрупкости и быстрого набора влаги - это малая плотность. Опять таки - плохое качество. При таких раскладах, могу с точностью сказать, что дубом там вряд-ли пахнет. У нас когда были партии чистого дуба - то это был дуб. В остальном - вся тырса смешивается. Тырса берется из цехов деревообработки. О придорожных тополях - это бред сивой кобылы. Меньше смотрите ТВ. Только идиот может заняться вырубкой дерева, перевозкой, двухцикличным дроблением и аж потом прессованием. При таких раскладах тонна брикета будет стоить 10 тыс. И по поводу дуба - все верно подметили: пишут то, что хочет читать покупатель. У нас чистого дуба нету. Повторюсь, нет таких объемов дубового сырья, сколько продается брикетов. Дуб - это уже как благородная древесина. Никто её не пилит просто так: под стройку. Это единичные деревообрабатывающие цеха. И там такие объемы производства, что тырсы, нужной для тонны брикетов придется ждать две недели.
В очередной раз, вместо того, чтобы поискать информацию о сжигании древесины, подвох ищется в брикетах. Таким людям "советской закалки", как правило, никогда ничего не докажешь. Ваш вариант - топить дровами. Потому что "раньше было лучше". Но тем не менее просто добавлю: серый или сизый дым - это ВОДА! При сжигании дров. Даже "сухих" (25% влажности). В брикетах 6..7%. И коричневый дым - это ничто иное, как недогоревшие пиролизные газы. В заметном кол-ве. При сжигании дров вы этого не видите, так-как примесь пара полностью забивает цвет во время прогрева древесины. Для справки: красное дерево, при горении, имеет дым, если всмотреться, золотистый цвет. Дубовые дрова, ольховые дрова — от темно-желтого (чаще), до коричневого; бук, липа, клен и другие лиственные деревья — золотисто - желтый. Это конкретно о пиролизных газах (не путать с паром).
1. Можете сами приехать и убедиться, что в сырье, которое лежит в цеху - нет "чего угодно". 2. Можете лично проконтролировать в течении 5ти часов, чтоб в Вашу тонну, не дай Бог, не попало "чего угодно". 3. Даже, можете проассистировать работникам и приложить частичку своего труда в процесс производства именно Вашей тонны брикетов. У нас нет секретов от наших клиентов.
Вот по этому мы и приглашаем скептиков к себе на производство, чтоб сами посмотрели и убедились, что там не "что угодно".
Естественно брикеты дымят. Как и любая древесина в момент разогрева. В связи с тем, что плотность в отличие от природно выросшей древесины в два раза выше, то и дыма соответственно в два раза больше. Это самый обычный пиролиз. Дайте брикетам нормально разгореться. Максимально эфективный способ снятия тепла - это удерживать горение с небольшими языками пламени. Тогда пиролизные газы сгорают, а не бестолково вылетают в трубу. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4073348&postcount=115
Актуальная цена: ноябрь 2016 = 2 500 грн/т
Мы это каждый раз объясняем своим клиентам. Не спекулируем на "дубе". Сырье привозится из абсолютно разных мест. В том числе, попадается и с мест, где работают только с дубом. НО! В виду всего вышеизложенного мной, и досконально исследовав данный вопрос разницы древесины из которой производится брикет, давным давно было принято решение не заниматься ...ней и не сортировать сырье. В режиме постоянного потока на производстве - это нереально. Мы производим брикеты из опилок любой древесины, что завозится. И за этот брикет готовы поручиться. Были правда и такие непробиваемые клиенты, которому объясняешь пол часа, что разницы не будет. Показываешь наглядно при нем. И все равно он говорит: ну, когда будет чисто дубовая тырса, сделаете мне тонну-две. Я заплачу больше. Как говорится - хозяин барин. Человек платит на 200 грн больше за тонну, только лишь потому, что работникам придется заморочиться с сортировкой и работой "под клиента". А это и тырсу отдельно выгрузить, и отдельно подавать её в бункер и отдельно потом сложить это все. Честно - бред. Но, опять таки: хозяин барин.
Добавлено через 16 минут 1. Сравнения проводились и проводятся. Методом сжигания как на открытом воздухе в одинаковых условиях, так и в котле моего коллеги при одинаковых условиях. 2. Образцы разных производителей. Просто рандомно покупается "на пробу" то, что продают реализаторы. 3. На длительность ТЛЕНИЯ влияет фактическая масса углерода на один и тот же объем топлива. Опять же, простым словом это можно назвать как "плотность". И технологически сделать РУФ или РМС (одно и то же) такой же плотности как пини кей - просто невозможно. Золы от пини кея всегда больше, что опять же доказывает БОЛЬШЕЕ кол-во сырья в одном и том же объеме брикетов. Не нужно искать подвох в чем-то. Это же простая реальность, физика и химия в действии. Древесина состоит преимущественно из органических веществ (99 % общей массы), в состав которых входят углерод (С), водород (Н), кислород (О) и немного азота (N). Элементный химический состав древесины разных пород практически одинаков. Это к тому, что люди все еще ищут ДУБовый брикет. Абсолютно сухая древесина в среднем содержит 49-50 % углерода, 43-44 % кислорода, 6 % водорода и всего лишь 0,1-0,3 % азота. При сжигании древесины остается ее неорганическая часть — зола (0,1-1 %). В состав золы входят кальций, калий, натрий, магний; в меньших количествах фосфор, сера и другие элементы. Большая часть (75-90 %) образованных ими минеральных веществ нерастворима в воде. Среди растворимых веществ преобладают карбонаты калия и натрия, а среди нерастворимых — соли кальция. Исходя из того, что состав практически одинаков у любой древесины, почему никто не хочет понять, что если взять одно и то же дерево, спрессовать его до плотности 1,4 кг/дм3, то оно выдаст лучше характеристики, чем брикет который спрессовали до плотности 0,8..0,9 кг/дм3. В одном и том же объеме у руфа меньше топлива. Неужели это непонятно? Так как же меньшее количество топлива может дать больше горения??? Абсурд?? - Абсурд. Другое дело, если вы купили пини кей, у которого плотность ниже руфа. Это тот продукт, который просто не стоит покупать. И с таким производителем лучше не связываться. Хотя я не понимаю, как брикет пни кей, у которого плотность ниже руфа будет вообще держаться кучи. Это просто будет труха в упаковке.
Производитель и реализатор. Наш Пини кей тлеет дольше любого РУФа. Это факт. Неоспоримый. Проверенный многими клиентами и нами не единыжды. За других производителей не могу ручаться. Я лично контролирую качество наших брикетов в процессе производства. Стараюсь регулярно брать образцы у конкурентов и еще НИ ОДИН не сравнился по своим характеристикам с нашим брикетом. Сам иногда удивляюсь, как люди продают то, что сгорает у меня на глазах как обычное полено и через 40 минут уже развевается в виде зольной пыли. Добавлено через 5 минут Древесина роли "практически" не играет. Роль играет только плотность и влажность брикета.
у РУф еще ниже плотность. Расслаиваться будут, но на один и тот же объем там априори меньше сырья. Потому давление будет оказывать меньше. Как следствие и тепла будет меньше, и расход больше. ИМХО, РУФ годен ток для промышленных топок типа ТЭЦ, котелен и тд. При условии, что в рознице стоимость РУФа такая же как у пини-кей, брать этот брикет я не вижу смысла.
Пожалуйста. Могу еще добавить, что в буржуйке придется не то что добавить принудитльный доступ воздуха, а наоборот максимально герметизировать безконтрольные щели, благодаря которым брикет будет просто на просто быстрее перегорать и вы будете греть атмосферу. Трубу дымохода рекомендую обмотать рифленной ребристой сталью. Это создаст эффект радиатора, благодаря которому вы сможете снять болше полезного тепла, а не греть атмосферу. В герметичных котлах проще. Там зачастую шиберы-заслонки на выходах и тд, но в буржуйке нужно сделать так, чтоб минимум тепла улетало в атмосферу. Это простые вещи, которые можно понять исходя из вышеописанной статьи. Тогда и расход по топливу будет минимальным, и длительность горения максимальной. Отбирать тепло нужно правильно. Желаю Вам удачи.
- 126 відповідей
- дрова дубовые
- дрова киев
- (та ще 2)
Процесс горения древесины – это изотермический процесс, который сопровождается выделением тепла. Чтобы дерево загорелось, сначала его нужно нагреть до температуры воспламенения. Разогрев древесины Разогрев - это нагрев участка древесины от наружного источника тепла до температуры воспламенения. Источником тепла может послужить поднесенная спичка, соседний горящий участок полена или щепки, либо что-что еще, способное греть и нагревать до требуемой температуры. Когда температура прогреваемого участка достигнет 120-150°С - начинается очень медленное и постепенное обугливание дерева, с образованием самовоспламеняющегося угля. При достижении температуры 250-350°С, начинается активное термическое разложение древесины на составляющие. На поверхности дерева появляется видимый обугливающийся слой, который начинает тлеть ( гореть без пламени). При этом из обуглившегося слоя начинает выделяться белый (бурый) дым. Самого процесса горения еще нет. Если прекратить нагрев, то возгорания не наступит. Наличие дыма говорит лишь том, что поверхность древесины уже достаточно прогрелась и началось ее термическое разложение на газообразные составляющие. Белый дым - это не что иное, как продукты термического разложения древесины, сдобреные приличной порцией водяного пара. Вспышка пиролизных газов При дальнейшем разогреве и повышении температуры, термическое разложение древесины на газообразные составляющие будет усиливаться. Процесс термического разложения (пиролиз) пойдет вглубь древесной массы. Концентрация пиролизных газов в зоне разогрева достигнет критической отметки и произойдет их возгорание (вспышка). Вспышка состоится на границе с кромкой белого дыма и распространится на весь его объем. Возникнет светло-жёлтое пламя. Температура зоны разогрева может резко увеличиться за счет теплоты от сгорания пиролизных газов. Температура вспышки горючих пиролизных газов находится в пределах 250-300°С. Это температура, при которой становится теоретически возможным процесс воспламенения и горения самой древесины. Воспламенение древесины Если и дальше продолжать разогревать древесину, то наступит ее воспламенение. Это начальная стадия горения, в течение которой энергия, подводимая к системе от внешнего источника, приводит к резкому ускорению термохимической реакции. Практика показывает, что в естественных условиях воспламенение древесины наблюдается при температуре от 450 до 620°С. Воспламеняемость древесины связана с ее объемным весом, влажностью, мощностью внешнего источника нагрева, формой сечения деревянного элемента, скоростью воздушного потока (тяги), положением элемента в тепловом потоке (горизонтальное,, вертикальное) и т, п. Решающее значение для процесса горения имеет плотность материала. Мокрая древесина труднее воспламеняется, так как до воспламенения необходимо израсходовать дополнительное количество теплоты на испарение воды. Замедляющим фактором также является повышенная теплопроводность мокрой древесины; загоревшийся поверхностный слой ее скорее охлаждается. Круглые и массивные элементы горят хуже, чем с прямоугольным профилем и с малым сечением, с острыми ребрами н относительно развитой боковой поверхностью. Не струганная поверхность элементов, подобная рыхлой древесине, воспламеняется быстрее, чем гладкая. Принципиально важным и непременным условием для воспламенения и горения любого вещества является достаточный приток кислорода и концентрация теплоты горения, которая не рассеивается, а идет на прогрев новых смежных участков топлива до температуры воспламенения. Горение древесины Если упомянутое выше условие соблюдается, то возникшее при вспышке пламя уже не затухает, а охватывает всю обугленную часть древесины. Это означает, что древесина воспламенилась, и процесс воспламенения перешел в процесс горения. Полено (щепка), если его извлечь из очага, будет гореть на воздухе самостоятельно. В свою очередь, горение дерева состоит из двух фаз - пламенной фазы и фазы тления. В режиме тления доминирующим процессом является горение твёрдых продуктов пиролиза (углей). При этом, пиролизные газы выделяются медленно и не могут воспламениться из-за малой своей концентрации. Газообразные продукты охлаждаются, конденсируются и дают обильный белый дым. При горении в режиме тления происходит движение воздуха в толщу горящей древесины В режиме пламенного горения ведущим процессом является горение газообразных продуктов пиролиза., которое характеризуется движением горячих газов наружу. Обе фазы горения неразрывно взаимосвязаны и будут продолжаться до тех пор, пока в зоне горения будут соблюдаться три условия: наличие топлива, наличие кислорода и концентрация необходимой температуры. Затухание древесины Если одно из этих условий не соблюдается, то пламя затухает и весь процесс воспламенения и горения, либо прекращается, либо, в точности повторяется с самого начала, в зависимости от стабильности наружного источника тепла. А теперь назовите мне хоть один фактор, почему брикеты не будут гореть в буржуйке? Брикеты - это древесина такой плотности, которой нет в естественной природе, такой сухости, которой вы не добьетесь даже высушив свои дрова в камерной сушке. Брикеты - априори лучше любой другой древесины в плане горения. Вопрос лишь в цене. И уж поверьте, в большинстве случаев ни один производитель не будет продавать брикеты по такой цене, которая будет невыгодна по сравнению с дровами и тд.
- 126 відповідей
- 1
- дрова дубовые
- дрова киев
- (та ще 2)
Если есть доступ к бесплатным дровам и куча свободного временени - не лучше. А вообще, вопрос этот уже давно должен был себя исчерпать. Но, видимо наш народ просто не хочет самообразовываться. Развитые страны давным давно используют этот вид топлива, как альтернативу ЛЮБОМУ другому топливу. Страны ЕС просто выгребают миллионами тонн в год с Украины прессованое топливо. И только нашим потребителям, как говорится "из погреба виднее". Однажды, то-ли из-за криворукости, то-ли из-за других факторов изначально неправильно используют пробную закладку брикетов, и потом во все горло всм кричат - брикеты фуфло. А если не получилось, спросить компетентных людей, почему так, что сделал не так и тд - ума не хватает. У многих попросту неправильно смонтирована система отопления, потому что ,как всегда: я - "мистер все сделаю сам", или "зачем читать инструкцию к котлу?". Ну и тд. Почему-то все понимают, в что есть разница, каким топливом заправлять машину, но никто не хочет просто сесть и почитать элементарные вещи из школьного курса химии. О процессе горения. О хим.составе древесины. Вспомнить немного физики. Но нет, это для дураков. Я же умнее всех и буду топить дровами, бо разницы никакой. Ради Бога. А умные люди, тем временем, просто однажды увидев, как горит тот же спрессованый кубик от европоддона, задумались и поняли: насколько эффективнее можно использовать свой бюджет, время, трудозатраты, полезную площадь и много других факторов.
- 126 відповідей
- 1
- дрова дубовые
- дрова киев
- (та ще 2)
Реализуем брикет Pini Kay собственного производства. Всегда в наличии и под заказ. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Предоставляем услуги погрузки-раззгрузки. Адекватная цена на доставку. Возможен самовывоз. Цена - 2 200 грн/т.
Всем здравствуйте! Есть отличное предложение. Реализуем брикет Пини Кей по цене прошлого года 2200 грн/т. Сырье - смешанное: ольха, ясень, сосна. Сосны не более 25%. Доставка по адекватной цене. Возможен самовывоз из г. Вишневое. 0938850928 Руслан
- 126 відповідей
- дрова дубовые
- дрова киев
- (та ще 2)
Актуальная цена 2015 года = 2000 грн/т
