29 -
Briket24's Achievements
24
сли ваши дрова не сушатся в камерной сушке, то отнимите еще 20..25% воды от этих 700 кг и получите окончательную цифру. А потом переводите в деньги
Да, вполне себе хорошая плотность, как для Нестро. В любом случае, такое топливо превосходит дрова в чистом виде. Независимо от сырья какой породы они произведены. У дуба плотность в районе 0,65. При этом, даже у высушенного в дровохранилище, содержание влаги превышает Нестро минимум в два раза.
Не бывает Нестро с плотностью больше 1. Как, собственно и RUF. Все эти брикеты произведены методом гидравлического прессования. Единственный тип брикетов, превышающий плотность 1 - это брикет стандарта Pini & Kay, произведенный по методу шнекового прессования.
Совершенно верно Хлопки (иногда с разрушнием дымоходов) - это результат неправильной эксплуатации котла. У любого котла есть рабочий режим. Задавливая его на длительность горения, путем перекрытия доступа кислорода в камеру сгорания, неизбежно замедляется процесс окисления (горения) топлива. Пиролизные газы (дым) концентрируется и, при следующем поступлении кислорода моментально воспламеняется. Чем больше газа собралось - тем сильнее будет ба-бах) Такое часто прослеживается, когда котел выбран з большим запасом мощности. Почему такой мим больше привязан к брикетам нежели к дровам, потому что у брикетов влажность менее 8% (у сухих дров 20..25%). А посему, дым (пиролизный газ) имеет меньше влаги (является более коричневым нежели седым, как у дров), соответственно - более легок к воспламенению. Так что, прежде всего, читайте инструкцию к котлу. Брикеты тут не виноваты. Сами брикеты, как топливо - это совершенная древесина. Ничего страшного в них нет. Состав - роли не играет. Играет роль плотность и влажность. Брикеты могут быть чисто дубовые (что очень большая редкость), но при этом будут иметь влажность около 8%, и плотность 1.1 тонн/м3, а могут быть чисто сосновые с влажностью 6% и плотностью 1,3 тонн/м3. При этом, за дубовые с вас сдерут больше денег, а на выхлопе получите меньше теплоотдачи. По части смол и тд - не имеет значения состав брикетов. Правильно сжигайте топливо и не будет никаких отложений в котле. Проверено годами практики.
Век живи - век учись. Принимаем на вооружениее еще один простой метод. Нужно будет провести эксперимент у себя, сравнив рассчет математический с этим экспериментальным.
Актуальна цsна: травень-червень 2017р Роздріб = 30 грн/уп (10кг) Від 1 до 5 тон = 2900 грн Від 6 до 20 тон = 2850 грн Від 20 тон = 2800 грн Надаємо послуги вантажників: 1т = 100грн (попередньо узгоджувати). За потреби, надаємо послуги доставки, вигрузки. Тарифікація також узгоджується попередньо. Найкращий та найдешевший варіант - самовивіз зі складу при виробництві.
Руф брикеты изначально обладают гораздо меньшей плотностью, чем пиникей. Если у пини кей пишут 1,4 кг/дм3, то у Руф заявляют 0,9 кг/дм3. по факту могу точно сказать, что добиться пини кей 1,4 кг - это идеал, при идеальных условиях. На практике - 1,2..1,3 - это отличное качество. Ниже 1,2 кг/дм3 - это как раз те, которые рассыпаются сами по себе через 4..6 месяцев хранения. Брикеты плотностью 1,2..1,3+ кг/дм3 без проблем лежат и 12 месяцев в помещении даже без термоусадочной упаковочной пленки (проверено и у наших клиентов и в своих складских помещениях). Прессование ведется непрерывным шнековым методом, малыми порциями, при воздействии высокой температуры, что позволяет природному веществу "лигнин" полимеризироваться и выступать в роли вяжущего вещества. Руф брикеты прессуются гидравлическим методом. Каждый брикет - это порция опилок спрессована разовым давлением. То же, что сжать губку. 0,9 кг/дм3 - это идеал. По факту продают 0,7..0,75 кг/дм3. Этот тип брикетов прессуется без термообработки. Лигнин в древесине не полимеризируется и не учавствует как связующее вещество. Сами опилки за счет механических связей цепляются друг за друга, при этом каждая гранула сжимается как губка. И даже без наличия влаги, как та же губка, они норовят отпружинить в свое изначальное положение. Поэтому, срок хранения у них гораздо меньше чем у пини кей. Никакой магии тут нет. Просто ищите качественные брикеты. У ответственных производителей. Никакая красивая упаковка, никакие "сертификаты" не подтвердят качество продукции. Только проба (если не хочется считать). Я предпочитаю "пробу" закрепить нехитрым рассчетом плотности брикета. Для этого нужен один брикетик, калькулятор, весы и чуточку знаний из школьного курса физики. Цена нарынке +/- одинаковая. Стараться продешевить и купить "труху" - думаю не стОит. Хороший брикет дешево стоить не может. Переплачивать за "дуб" - тоже глупость. П.С. Плотный брикет очень сложно разжечь. И горит он долго и медленно (в естественных условиях). Почти тлеет. Так как прогреться до температуры горения все тело одновременно не может. Хорошо сохраняет форму (даже будучи полностью охваченым пламенем). Плохой брикет легче разгорается. Быстро охватывается пламенем и, как-бы, разворачивается, рассыпается в процесе горения. Быстро перегорает до состояния золы (пепла). Проще уж некуда. Выбирайте лучшее по цене/качеству из того, что есть в вашем регионе и пользуйтесь на здоровье.
В залежності від об'єму. Ціна травня: Мілкий роздріб = 30 грн/уп (10кг) Від 1 до 5 тон = 2900 грн Від 5 до 20 тон = 2850 грн Від 20 тон = 2800 грн Надаємо послуги вантажників: 1т = 100грн (попередньо узгоджувати). За потреби, надаємо послуги доставки, вигрузки. Тарифікація також узгоджується попередньо. Найкращий та найдешевший варіант - самовивіз зі складу при виробництві.
"бездымные" или "с малым кол-вом дыма" - разные понятия. Во втором случае производитель просто заявляет "качество", но страхут себя. Хотя, думаю просто олени составляли характеристику своему товару. Которые даже не видели, как горят эти брикеты. Такое вещество как древесина без дыма гореть не может. Перестаньте вестись на этот бред. Относительно хрупкости и быстрого набора влаги - это малая плотность. Опять таки - плохое качество. При таких раскладах, могу с точностью сказать, что дубом там вряд-ли пахнет. У нас когда были партии чистого дуба - то это был дуб. В остальном - вся тырса смешивается. Тырса берется из цехов деревообработки. О придорожных тополях - это бред сивой кобылы. Меньше смотрите ТВ. Только идиот может заняться вырубкой дерева, перевозкой, двухцикличным дроблением и аж потом прессованием. При таких раскладах тонна брикета будет стоить 10 тыс. И по поводу дуба - все верно подметили: пишут то, что хочет читать покупатель. У нас чистого дуба нету. Повторюсь, нет таких объемов дубового сырья, сколько продается брикетов. Дуб - это уже как благородная древесина. Никто её не пилит просто так: под стройку. Это единичные деревообрабатывающие цеха. И там такие объемы производства, что тырсы, нужной для тонны брикетов придется ждать две недели.
В очередной раз, вместо того, чтобы поискать информацию о сжигании древесины, подвох ищется в брикетах. Таким людям "советской закалки", как правило, никогда ничего не докажешь. Ваш вариант - топить дровами. Потому что "раньше было лучше". Но тем не менее просто добавлю: серый или сизый дым - это ВОДА! При сжигании дров. Даже "сухих" (25% влажности). В брикетах 6..7%. И коричневый дым - это ничто иное, как недогоревшие пиролизные газы. В заметном кол-ве. При сжигании дров вы этого не видите, так-как примесь пара полностью забивает цвет во время прогрева древесины. Для справки: красное дерево, при горении, имеет дым, если всмотреться, золотистый цвет. Дубовые дрова, ольховые дрова — от темно-желтого (чаще), до коричневого; бук, липа, клен и другие лиственные деревья — золотисто - желтый. Это конкретно о пиролизных газах (не путать с паром).
1. Можете сами приехать и убедиться, что в сырье, которое лежит в цеху - нет "чего угодно". 2. Можете лично проконтролировать в течении 5ти часов, чтоб в Вашу тонну, не дай Бог, не попало "чего угодно". 3. Даже, можете проассистировать работникам и приложить частичку своего труда в процесс производства именно Вашей тонны брикетов. У нас нет секретов от наших клиентов.
Вот по этому мы и приглашаем скептиков к себе на производство, чтоб сами посмотрели и убедились, что там не "что угодно".
Естественно брикеты дымят. Как и любая древесина в момент разогрева. В связи с тем, что плотность в отличие от природно выросшей древесины в два раза выше, то и дыма соответственно в два раза больше. Это самый обычный пиролиз. Дайте брикетам нормально разгореться. Максимально эфективный способ снятия тепла - это удерживать горение с небольшими языками пламени. Тогда пиролизные газы сгорают, а не бестолково вылетают в трубу. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4073348&postcount=115
Актуальная цена: ноябрь 2016 = 2 500 грн/т
Мы это каждый раз объясняем своим клиентам. Не спекулируем на "дубе". Сырье привозится из абсолютно разных мест. В том числе, попадается и с мест, где работают только с дубом. НО! В виду всего вышеизложенного мной, и досконально исследовав данный вопрос разницы древесины из которой производится брикет, давным давно было принято решение не заниматься ...ней и не сортировать сырье. В режиме постоянного потока на производстве - это нереально. Мы производим брикеты из опилок любой древесины, что завозится. И за этот брикет готовы поручиться. Были правда и такие непробиваемые клиенты, которому объясняешь пол часа, что разницы не будет. Показываешь наглядно при нем. И все равно он говорит: ну, когда будет чисто дубовая тырса, сделаете мне тонну-две. Я заплачу больше. Как говорится - хозяин барин. Человек платит на 200 грн больше за тонну, только лишь потому, что работникам придется заморочиться с сортировкой и работой "под клиента". А это и тырсу отдельно выгрузить, и отдельно подавать её в бункер и отдельно потом сложить это все. Честно - бред. Но, опять таки: хозяин барин.
