enviro
    8
enviro's Achievements
Новичок
7
  1. есть и умельцы агитирующие качать воду для тн с 70 метров а вот химию воды всёж знать желательно так как железо далеко не единственный гемор
  2. веселят обсуждения цен на форумах по типу "раз дороже значит правильней". ну а если у человека процесс налажен и контора из 3 человек то значит он всё непременно плохо сделает ? я у себя тут процентов на 50 тн дешевле конкурентов делаю значит хреново ставлю ? или может много клепаю их имею соглашения с буровиками и производителями и не кормлю дармоедов в офисе которые 5 бумажек 3 дня перекладывают Добавлено через 13 минут с железом в воде не всё однозначно . оно как правило забивает приёмные скважины а если лить в озеро или ручей? если вода до теплообменника не входит в контакт с воздухом много его осядет ?или оно у вас кирпичами с скважины идёт? бурить кустом самое то ток так и делаем сейчас но если по другому не получается то открытая схема вполне рабочий вариант если глубиник всё кпд не жрёт
  3. у врв систем циклы сборки масла прописаны в программе причём у всех по разному .имея хороший маслоотделитель длину петель можно менять да и погонять тн на реверс вернёт сбежавшее
  4. есть такое дело на сухом грунте без тампонажа совсем печально будет что дх что расольнику . если нет блатных заливок то хоть глину залить нужно не везде но в большинстве случаев прокатит . bivbiv81 бурить в Одессе по приколу то в ракушняк попадёш и завязнешь то в катакомбы провалишься может воздух вода поставите зима то детская
  5. в методичках прописано сколько btu/h в зависимости от конфигурации но на деле как фишка ляжет . типы грунта наличие воды графики работы и тд .cop болтается пределах 2.8-4.4 , обычно в начале сезона 4+ и к концу где то 3.5 в грунте 10ц. если лажанулись по теплопотерям легко падает ниже 3
  6. по ертлинкам если температура грунта 10 то в начале сезона должно кипеть при -2--3 ну а дальше зависит от зимы и подобранной мощи агрегата к теплопотерям . -6 в конце сезона совсем не плохой показатель.
  7. не нет у ертлинков выше 4 по версиии ahri сами поглядите www.ahridirectory.org/ahridirectory/pages/dgx/defaultSearch.aspx Добавлено через 12 минут да и схемки ертлинков глянте в сравнение с дедовыми самоделками они отдыхают и нервно покуивают . ертлинки запарожэц вроде едут ну как то херово
