Shurik
142 -
Про Shurik
- День народження 12.09.80
Саша
Одесса
Автомобиль
Opel
Shurik's Achievements
Интересующийся (3/13)
5
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
Shurik відповів у розділі Інструменти
я правильно понимаю, что в модели ВДС-180, который не new и с ценой 2250 нет фич «Холодный старт» и «Форсаж дуги»? -
ну не сказал бы что перепутал, вот ссылка el.zp.ua/shop/home/details/2170/194/svarochnoe-oborudovanie/svarochnie-invertori/svarochniy-invertor-vds-180-shmel.html?manufacturer_id=47 я ж говорил про «Холодный старт» и «Форсаж дуги» . это ж не считается рекламой надеюсь, ссылку взял из официального сайта производителя. -
я как понял у Самурая нет такого в сравнении со Шмелем: «Холодный старт» – в момент начала сварки дает дополнительный импульс для поджига дуги. - «Форсаж дуги» – добавляет силу сварочного тока при погружении электрода в сварочную ванну и при сбросе крупных капель, предотвращая его залипание. цена 1900 vs 2250 но у шмеля только электрододержатель «Binzel» как я понял, а у Сансея и кабель массы Binzel. Или это уже совсем мелочные различия. -
добавлю к вашему вопросу Самурай vs SSVA-160-2 ? Для новичка можно в двух словах в чём разница, если что будет непонятно, то нагуглю? я как понял в сравнении то это: режимы «Горячий старт», «Форсированная дуга», система сброса холостого хода позволяет проводить безопасные сварочные работы в колодцах, внутри емкостей, в сырых помещениях; система контроля входного напряжения позволяет защитить аппарат при включении в сеть 380В; против 300 у Самурая -
Самурай по цене выглядит хорошо, буду его наверное смотреть. А как для новичка, по лёгкости сварки они все одинаковы? Про маску хамелеон думал, но ещё не смотрел варианты. Определюсь спрошу. -
голова кругом. Есть желание самому научиться сварить и таки это сделать решётки на окна, арку для винограда, потенциально простейшие ворота ... Выбрал первые попавшиеся из часто обсуждаемых аппаратов: SSVA-MINI «САМУРАЙ» SSVA-160-2 ВДС-180 Шмель Атом I-180M ИИСТ-140 Sturm AW97I17N Любым из этих аппаратов реально совсем новичку это сделать? Я как понимаю спрашивать конкретно модель бесполезно, потому что все модели хороши для каждого свои, или таки есть совет что лучше для моих целей? Может можно расширить список? Конечно цена имеет значение, и был бы рад платить поменьше. Варить много совсем не планирую, для бытового использования. -
у меня труба пол метра крыша шифер под ним плёнка паропроницаемая. прикрепленная не идеально как бы и щели есть наружу, но видимо недостаточно. то есть чердак не герметичный
труба выходит только на чердак?? я тоже такое сделал неделю назад, правда поставил вентилятор и только что проверил чердак, а там вся крыша изнутри в росе, уже бегу покупать переходники и буду выводить вентиляцию в фронтон в дырку наружу. чердак холодный не обслуживаемый ))
я так думаю что из буржуйки , обратную тягу делает))). Жена ничего не чувствует, ну неудобства по давлению. Утром было 16 градусов на кухне вместо 18-19-ти))(конвектор правда был выключен). Засеку на неделю расход электричества, насколько увеличится.
заехал в Эпицентр купил простой Вентс100 на 100м3/1час, не нашёл меньшей производительности и установил в душе. Теперь или кажется или так действительно , чувствую что давление меньше, как в самолёте на высоте, не сильно комфортное чувство. Надо или уменьшить трубу вытяжную по диаметру(поставить напр. сетку на трубу,только как это скажется на вентиляторе) или другой вентилятор поискать, и таки пробовать ставить клапан оконный. Правда смущает насколько обогрев увеличиться, хз.
совсем запутался что делать. на этих выходных попробую пока поставить вентилятор в душ, пусть воздух пока из буржуйки тянет, посмотрим на результат, может таки клапан потом для проверки поставлю. Надо только вентилятор подобрать по кубопрогонке.
если вариант с рекуператорами у меня отпадёт, всё-таки только один клапан поставить хочу, и один вентилятор в душ/туалет и сразу возникает вопрос - пойдёт ли воздух из клапана или он пойдёт только из буржуйки? Вентлятор планирую в потолке сделать в душе, клапан на окне будет выше чем топка у буржуйки. Или высота не важно пойдёт там где препятствие меньше, то есть воздух только из буржуйки (причём если топим буржуйку(редко) вентилятор надо выключать ).
уважаемый mikle77, общаемся с уважением и с обосноваными фактами. что кто-то где то скопировал мой вопрос, так это не ко мне.
ну сколько надо на двух взрослых и ребёнка, хотя бы 30м3/час. Лучше чем ничего, у нас правда есть буржуйка (запасной вариант) ну и зонт кухонный, работает раз в день чуток)) это в смысле немного вентиляции есть, ну и окна проветриваем несколько раз в день в зависимости от температуры забортной.
