phantom44
17 -
Усі публікації користувача phantom44
Собсно по сравнению с новостроем. Есть парочка вроде как неплохих вариантов по интересным ценам (кирпичный дом). Какие нюансы (ну кроме как ремонта в стиле совка)? Сколько сейчас стоит демонтаж советского ремонта? Сориентируйте, а то вообще запутался !!!
Гідроізоляція цегляного фундаменту в підвалі
phantom44 опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Вітаю! Порекомендуйте гідроізоляцію для цегляного фундаменту не на всі гроші. Будинку близько 70 років. Фундамент цегляний, на 1/3 будинку є підвальне приміщення. Зняв стару плитку і хочу промазати гідроізоляцією. Порадьте як краще і чим краще це зробити (чи наносити гідроізоляцію на цеглу, чи робити гідроізолюючу штукатурку). І ще - чи потрібно повністю сушити приміщення перед нанесенням гідроізоляції -
Власне міняю з димохідного Protherm Пантера на турбований. Протерм, як то кажуть, не зайшов щось. Добавлено через 1 минуту Зараз стоїьть у напівпідвальному приміщенні. Роблю перепланування, хочу перенести і зашити в кухню. В квартирі вже давно так стоїть - жодних проблем і питань ніувкого немає, особливо по турбованому котлі
Здравствуйте. Отапливаемая площадь 90 м. кв. кирпичный утепленый дом с пластиковыми окнами и теплым чердаком. Сейчас отапливаем газом (котел атмо 24 кв + радиаторы Пурмо). Есть ли смысл ставить 2 зонный счетчик (-50% ночью) и электро котел 9кВт для отопления ночью? Получиться ли таким образом экономия или нет?
Здравствуйте. Котел Protherm Pantera 25KOV (новая модификация с большим дисплеем). Обогреваемая площадь 2 этажа 98 м. кв. (новый дом). После установки монтажники не производили его настройку. Поэтому, как мне кажется, радиаторы быстро остывают, долго нагреваются, а котел слишком много расходует газа. Так же не удовлетворяет долгая задержка между включениями. Как правильно настроить? Нужно ли уменьшать мощность котла и задержки между включениями для уменьшения расхода газа? Как зайти в сервисное меню данного котла? Делаю по инструкции - никак не получается.
Добрий день. Порадьте якого типу краще поставити котел. Будинок 2 поверхи + утепелене горище, опалювана площа 90-100 м. кв., стіна 2 цегли з утепленням, вікна металопласт 1 камера. На сьогодні стоїть котел АОГВ (Харків) 20 кв. та чугунні радянські батареї підключені по принципу "самотьоком" (одна труба) з розширювальним баком. Для обігріву води стоїть окрема колонка. Порадьте: 1) чи варто замінювати котел (із залишення розводки і батарей) на сучасний газовий напольний або гібридний твердотопливно-газовий? чи буде вигідно твердотопливно-газовий при існуючій площі обігріву? Якщо так то на який саме порадите? 2а) як буде "почувати" себе сучасний котел в парі зі старими батареями і трубами? 2) варто брати котел з встроєним насосом або встановлювати окремий насос? 3) Якщо розглядати варіант заміни на газовий котел то якої потужності варто купити з врахуванням чавунних батарей і характеристик будинку? 4) що робити з розширювальним баком на горищі при встановленні нового котла? чи буде він необхідним? Буду вдячний за будь-які відповіді.
Доброго всем времени суток. Надеюсь написал в подходящий раздел форума. Живу на 5 этаже 5 этажного дома (новострой). Надомной большой чердак. Выявил что у меня достаточно сильно дует из-под потолка в промежутке между ГКЛ листом и минватой. Особенно заметно когда меняешь лампочки в точечных свитильниках. Считаю что это может произвести к дополнительным теплопотерям. Дом кирпичный. Ремонт год как закончен. Для наглядности нарисовал схему потока от квартиры к чердаку Какие есть решения этой проблемы?
- 1 відповідь
- гипсокартон
- дует
(та ще 2)
Теги:
