Григорий Всеволодович
28 -
Григорий Всеволодович's Achievements
Уважаемые, подскажите - есть ли какие наливные материалы для финишной отделки пола. чтоб был не стираемый? Хочу это сделать в неотапливаемой веранде, или лучше положить керамогранит?
Уважаемые, выскажите будьласка свое мнение по следующему вопросу (может об этом уже обсуждали, но я не нашел, тодi пробачте). И так, в новом доме (отопления еще нет) несколько лет назад была выполнена стяжка (слои глина, керамзит, пенопласт, стяжка, самовыравнивающая заливка. Через пару лет в одной комнате постелил временно старенький линолеум (с низу ворса). Сейчас его приподнял и увидел мокроту и плесень. От чего это могло произойти и что с этим делать?:sad:
А какие у Вас были маяки?
А для чего клей ПВА? Не понял, это чистый клей, или его производная?
Благодарю! Подскажите, будьласка, один момент, возможно я его пропустил: 1. При толщине стяжки 80 мм для установки маяков, какого диаметра шурупы предпочтительно брать; 2. Какую головку шурупа лучше использовать - круглую, или шестигранную?
Благодарю! Керамзит зарыл потому, что он был, без дела лежит несколько лет, его легче было возить тачкой чем песок. Прицела на будущее никагого нет, веранда не отапливаемая, с северной стороны, своего рода защита дома от северных ветров, которые в наших широтах бывают сильные. Если делать по средине длинной стороны (10 м) термокомпенсатор, есть ли смысл просто сделать разрез пирога шпателем?
Уважаемые специалисты! Подскажите, будьласка, как мне правильно поступить. И так, В неотапливаемой веранде 10х2,5 м. нужно выполнить чистовую стяжку под плитку. Уже имеется: по утрамбованому песку керамзитовая подушка 28 см, сетка, черновая стяжка. Нужно выполнить чистовую стяжку толщиной 0 см (90 мм). Варианты: 1. Вся стяжка из цементо-песчаного раствора. 2. Вся стяжка из раствора с добавлением гранитного отсева мелкой фракции. 3. Первые 8 см. залить бетоном из отсева, финишный слой 1 см стянуть по маякам песко-цементным раствором. 4. Есть ли смысл на длине 10 м делать в стяжке температурный шов?
Вот, вот, так оно и есть, ничто не мешает установить котел ниже уровня пола на 50 см. Рабочей лошадкой будет насос. Но на форс-мажерный случай, при отключке электричества. будет работать лениво самотек, греться только труба. Это же лучше по сравнению с коллекторными системами, когда при отключке всё станет колом!? И еще дилетанский вопрос. Есть ли большая разница в месте установки насоса - в обратку перед котлом, или после котла? Температура будет почти одинаковая (приходилось на ощупь определять в одном коттедже).
Благодарю за ответ! Подскажите. как лучше быть в моем случае, какое будет более правильное решение. И так, пристроил к новому дому веранду по всей длине дома 10 х 2,5 м., стены из газоблока 30 см, веранда не отапливаемая, на полу планируется плитка. Есть 20 см которые нужно чем-то заполнить. чтоб сверху уложить плитку. Есть керамзит, песок цемент. 1. Установить маяки, заполнить сухим керамзиром 15 см, пролить жидким цементным раствором (возможно с подтрамбованием) чтоб скрепить верхний слой керамзита + арматурная сетка + цементная стяжка 5 см. 2. Сразу замесить керамзито-бетон, уложить 15 см, сетка, стяжка 5 см. 3. Или как?;) И еще, обязательно ли делать в этом случае гидроизоляцию, напр, полиэтиленом? В одном из роликов Александра Терехова говорилось, что влага из бетона не будет уходить и между пленкой и бетоном будет образовываться конденсат
Самовыравнивающая смесь... что не так?
Григорий Всеволодович відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
А если грунтовать не грунтовкой глубокого проникновения, а разведенным силикатным клеем? Вед его всё таки применяют в строительстве!?
