quant
11 -
quant's Achievements
Строительство частного дома . Строить или нет ?
quant відповів у розділі Важливі та глобальні питання
Для примера, сейчас готовую дачу, 100 м кв, где материала на 30 к.у.е. можно купить за 15-20 к.у.е правда в 40-50 км от Киева. -
Огромное спасибо! все доходчиво, параллельно перечитываю Савельева... если не затруднит, скиньте пожалуйста контакты на мыло. ivans(собака) email.ua
Честно говоря я думал, что самому нужно считать материал? я уже прикинул... каждый лист разложил на крыше. Или им размеры ската даю и все? а они уже потом режут? а диагонали под эндову? самому резать? у меня длина ската с учетом свеса 4800 мм, надо ли давать "запас" или пускай в чистовую порежут? за сколько сейчас, реально можно взять 0,5 с покрытием пурал? может есть контакты проверенных? можно в личку.
На выходных провели инспекцию крыши, итак под суммируем: Решено крышу делать с профнастила по длине цельным куском, по ширине с 2-м нахлестом, примыкающию стенку штробить и в штробу запускать лист, место контакта со стеной залить мастикой, сверху укрыть примыкающей планкой. 10-15 см. Собственно перед закупкой материалов, есть ряд технических вопросов. Какой лучше профнастил и с каким покрытием? по логике, при условии двойного нахлеста волны, лучше всего брать симметричный профнастил, например ПК-21, также возникает вопрос, какой профнастил прослужит дольше. с каким покрытием, так как крышу не видно. можно смело класть оцинковку, но я так понимаю, с полимерным покрытием материал прослужит дольше? также интересует какую выбрать оптимальную толщину профнастила и в идеале конечно что бы порекомендовали производителя... кто что посоветует? какой лучше Профиль? покрытие? толщина? производитель? если есть контакты, по нормальной цене, где все есть, буду благодарен! материалы нужны в Фастов.
С удовольствием рассмотрю! что? Где? по чем? какие плюсы, минусы?
толщина того парапета 0,5 кирпича, он декоративный. навряд ли там штроба есть... ну если по профнастилу можно спокойно ходить, то леса действительно не нужны. как показывает практика, если хочешь сделать что то хорошо, сделай это сам, предварительно проконсультировавшись со специалистами. Вы все правильно подметили, но упала не только на строительные работы, а и на мой заработок это тоже повлияло, по этому есть мысль делать самому с опытными людьми в этом деле. На подхвате есть 2 человека с опытом таких работ. Предложите варианты по перекрытию, в комплексе ( демонтаж/монтаж, утепление, карниз, отлив, материалы), напомню, это крыша третьего этажа 10 м. от земли, материалы подойдут отечественные только если они качественные. Если меня цена устроит, то самому корячится не вижу смысла.
Ну если с ОСБ обрешетку делать, то можно изнутри через третий этаж подлезть, все равно потолок снимать усиливать стропила и для утепления, а когда уже плиты будут лежать, можно залезть снаружи через балкон, со стороны отливов, там обычная лестница до крыши достает. С технологией укладки профлиста приблизительно знаком, интересовали нюансы по примыканию к стенке, в старом варианте просто битумом помазали ... и с таким уклоном интересовало сколько нахлест делать...
одни уже сделали.... после них приходится переделывать...
А как профнастил грамотно положить, примкнуть к боковой стенке, что бы через нее не затекало? там же гидроизоляцию нормальную не организуешь? да и леса нужны для укладки, по другому на крышу третьего этажа не забраться...
спасибо за ответ! мне не нужен еще один этаж, у меня их целых 3! мне нужна простая крыша, и как можно дешевле, естественно в разумных пределах.
Всем доброго времени суток! Недавно приобрел дачу с нестандартной крышей, так как старые хозяева не правильно ее сконструировали, имеем проблемы, крыша течет, про проблему знали при покупке, собственно хорошо на этом фоне сторговались. Теперь на весну ее нужно перекрыть. Вводные: Имеем 2-х скатную крышу на третьем этаже кирпичного дома, только скат не наружу, а во внутрь. Площадь одного ската 17,5 М кв. всего 35 М кв. Уклон крыши маленький, всего 9 градусов, старое покрытие металлочерепица, что собственно для такой разуклонки не годится + сэкономили на стропильной части и имеем, как мне кажется, просевшую крышу в некоторых местах ( листы в некоторых местах поднялись). Прошу совета, что делать со все этим барахлом с минимальным бюджетом, все работы планируются делать самостоятельно, втроем, мне ясно, что стропильную часть нужно усиливать, покрытие выбирать между битумной черепицей и рубероидом, обрешетку делать из влагостойкого ОСБ, отливы усиливать, утеплить минватой изнутри. Может кто выскажет свою точку зрения? Эскиз крыши прилагаю... за эскиз прошу не судить строго, под рукой был только Пеинт .
