sergeymet
21 -
sergeymet's Achievements
Продан. Тема закрыта.
Странный Вы человек... . Просто закрыл старое объявление и выставил новое по новой цене. А собственно Вам вообще дело то какое? Мой товар, ценообразование мое. Ха, или пытаетесь меня на сверхприбыли поймать? Ну тогда бегите в налоговую!
Ну Вы и откопали... объявы двухгодичной давности, давно устарели, дата выставления - 04.03.2013 23:07. Вы попробуйте сегодня хлеб в магазине купить по цене 2013 года... .
Продам Каталог эскизов и элементов кованых изделий, фотогалерея.
sergeymet опублікував темі в Iнструмент
Каталог эскизов и элементов кованых изделий, фотогалерея. Более 300 готовых элементов, готовые сборки моделей. Возможность создавать эскизные сборки, трехмерные модели, сборочные чертежи с размерами, спецификацией изделий. Создание моделей в Corel Draw, 3DStudioMAX, Solid Works. Библиотека эскизов. Фотогалерея. Сборник на CD. Цена 300 грн. -
Сборник типовых норм времени и расценок на металлообработку, сборку конструкций, сварку и малярные работы. Ярославль 1987г. Сборник в электронном виде, в формате DJVU, на CD. Цена 250 грн.
Сварочный полуавтомат ПДГ-312 предназначен для сварки сталей электродной проволокой диаметром 0,8–1,4 мм при V под – 75–1000 м/ч на токах 40–325 А и напряжении сварочной цепи 17–25 В. Полуавтомат представляет собой сварочную установку состоящую из механизма подачи с блоком управления и кассетой, газовой аппаратуры. На механизме подачи установлен ведущий (падающий) ролик для сварки горелкой ГДПГ–304. Для сварки горелкой ГДПГ–201 используют сменный ролик. На механизме подачи установлен электродвигатель КПА 563 У-2. Газовая аппаратура полуавтомата состоит из редуктора–расходомера, снабженного подогревателем газа и газового клапана. Электрическая схема блока управления обеспечивает: 1 Включение полуавтомата в режим «сварка» кнопкой, расположенной на сварочной горелке. 2 Плавное регулирование скорости подачи проволоки регуляторами на панели управления, а также стабилизацию скорости подачи. 3 Автоматическую продувку газового тракта защитным газом до зажигания дуги. 4 Работу полуавтомата в двух режимах: сварка длинных и коротких швов. При сварке коротких швов – нажатием кнопки на горелке происходит включение газового клапана и сварочного выпрямителя, и через промежуток времени включается подача проволоки. При замыкании на изделие и отрыве проволоки зажигается дуга – происходит сварка. При размыкании кнопки происходит растяжка и обрыв дуги. Через 2–3 с выключается газовый клапан, снимается напряжение и прекращается подача защитного газа. Сварка длинных швов начинает кратковременным нажатием выключателя на горелке, а заканчивается повторным нажатием и отпусканием выключателя. Подготовка полуавтомата к работе: 1 Установить кассету с электродной проволокой на механизм подачи. 2 Заправить проволоку в подающее устройство, пропустив через втулку. 3 Включить сварочный выпрямитель (на панели зажигается сигнальная лампа). 4 Пропустить электродную проволоку через шланг горелки, для чего на механизме подачи включить тумблер-сварка. 5 Отрегулировать усилие проталкивания проволоки в подающем устройстве вращением маховичка. 6 Установить необходимый режим сварки на панели управления. 7 Открыть вентиль на баллоне с защитным газом и установить расход газа. 8 Установить скорость подачи проволоки рукояткой потенциометра на панели управления. 9 Установить величину напряжения сварочной дуги. 10 Произвести опытную сварку на образцах согласно приведенным режимам. Расстояние сопла горелки от свариваемого изделия – в пределах 8-15 мм. В комплекте все, что на фото: 1. Сварочный полуавтомат ПДГ-312. 2. Кабель силовой соединительный. Б/У, цена 2500грн. Отвечу на все вопросы. Если нужно, сделаю дополнительные фото.
Эпилятор Philips HP6520/01 Абсолютно новый! В наличи гарантийка, чек. Описание Эпилятор PHILIPS HP6520/01 Гипоаллергенные диски Гипоаллергенные диски с ионами серебра обеспечивают максимальную гигиену Щеточка для пилинга Уникальный дизайн от Philips - Гипоаллергенные щетинки для предотвращения раздражения кожи - Эргономичный дизайн - Идеально подходит для пилинга как в душе, так и на сухой коже Насадка для активного массажа Насадка для активного массажа с вибрацией бережно подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции. Эпилирующие диски для бережной эпиляции Эпилирующие диски удаляют волосы без неприятных ощущений на коже Питание от аккумулятора Беспроводная работа без подзарядки до 30 минут, быстрая зарядка за 1 час Два режима скорости Режим скорости 1 предназначен для более бережной эпиляции, а режим скорости 2 — для более эффективной Насадка для чувствительных участков Адаптированная конструкция для более нежной кожи обеспечивает безболезненную эпиляцию чувствительных участков тела Моющаяся головка Эпилирующую головку легко промывать под водой Основные характеристики Тип эпилятор Тип эпиляции сухая Система питания от аккумулятора Количество скоростей 2 Количество пинцетов 20 Насадки для пиллинга, для чувствительных участков/ограничитель, массажная, основная насадка для эпиляции Аксессуары чехол, щеточка для чистки Дополнительные характеристики Особенности Система Skin Care защищает кожу от неприятных ощущений и обеспечивает максимальную гигиеничность Технология удаления коротких волосков Металлические гипоалергенные диски с ионами серебра Насадка для активного массажа с вибрацией бережно подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции Щеточка для пилинга для еще более сияющей кожи Минимальная длина волос для эпиляции: 0,5 мм Эпилирующую головку можно мыть под струей воды Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании Цена 800 грн.
ПРОДАМ: 1.«Металкрафт» универсальное приспособление №5к-с «Кинг-Сайз» б\у «Металкрафт» универсальное приспособление №5к-с «Кинг-Сайз» для резки полосы, прута, квадрата. Пробивания отверстий под заклепки. Клепку деталей. Сгибания под углом. Вальцевания. Вальцевания полосы для декоративной обжимки Позволяет производить элементы: арки, кольца с произвольным радиусом, гнуть углы от 60 градусов и выше. Работа с полосой макс. (40х6 мм). Работа с прутом макс. ( 14 мм). Работа с квадратом (14х14 мм). Работа с профтруба макс. (20х40 мм). стоимость - 11500грн. 2.«Металкрафт» приспособление №8 для навивки колец и изготовления S-образных деталей, б\у - стоимость 6000 грн «Металкрафт» приспособление №8 для навивки колец и изготовления S-образных деталей Работа с полосой макс. (8*20). Работа с прутом макс. ( 14 мм). Работа с квадратом макс. (14*14 мм). Приспособление позволяет навить из 6 м.п. стального квадрата сечением 14мм, пружину из 13 витков, из которой впоследствии можно получить 13 колец (отходы – около 7 см). 3.«Металкрафт» приспособление №7 для продольного скручивания и изготовления шишек, б\у - стоимость 6000грн «Металкрафт» приспособление №7 для продольного скручивания и изготовления шишек. Продольное скручивание работа с полосой max ( 30 *10 мм). Продольное скручивание работа с квадратом max (20*20 мм). Работа с заготовками для “шишек” квадрат 6х6 мм х4шт, сваренного по торцам. Работа с заготовками для “шишек” квадрат 8х8 мм х4шт, сваренного по торцам. Заготовка вставляется в инструмент, фиксируется зажимными призмами, что приводит к выставлению заготовки по центру патрона!!! При скручивании заготовки прикладывается усилие одновременно к двум рукояткам инструмента.
