ЧиХПыХ
10 -
ЧиХПыХ's Achievements
Пока не вырыл скважину не могу точно сказать с какой глубины буду забирать воду . В данный момент мне нет никакого смысла бурить потому как мороз на улице . Прокачать я её толком не смогу та и разорвёт насос и трубопровод ночью во время морозов . Весь секас предположительно будет происходить ближе к концу марта
Видео первое попавшееся про этот насос :D Вы читайте полностью а не вырывайте из контекста . Я живу на горке (на подъёме длинной сто метров, высотой примерно 25-30 метров ) . Если я буду бурить возле дома то до первой воды будет (первый водоносный слой без напорный) будет глубина 25 метров . А если внизу в огороде то до первой воды всего пять метров . Насчёт второй вашей вставки . То она касается скважин которые находятся внизу и глубиной в 40 метров (до третьего слоя воды , водонапорный слой ) . А теперь вводная : пробивать буду вручную скважину иглу дюймовой трубой , примерно по середине огорода (то есть прибавляем к уровню который внизу пять метров грубо ) думаю на 8-10 метрах будет первый водонос ( у соседа на 8 метрах вода ) Я же думаю доколупаться до второй воды это ещё плюс метров 8 ( напорная она или нет не знаю пока) Ближе к концу марта отпишусь что как получилось
Тут просто дилемма я не знаю до какого слоя воды дороюсь вручную . Я живу на горке огород до низа горки . До первой воды у меня вроде 25 метров это на верху внизу у соседей в колодце вода на пяти метрах второй слой на 12 метрах (не знаю напорный или нет ) А третий слой 30-40 метров под камнями (напорный ) . Так вот хочу себе скважину иглу для полива где-то на середине огорода . Это плюс 4 метра . Буду делать из того что есть в закромах а именно дюймовая труба 25 метров и насос поверхностный . Погружной в неё явно не опустишь . Вот и кулибничаю . Говорят вроде первая вода у нас солёная .
А если заполнить систему ручной водокачкой ? Ручной поршневой насос легко откачивает воздух и жидкость . И перед поверхностным электро насосом установить герметичный бак с горловиной для залива воды с заглушкой литров на 10-20 . В баке создаётся вакуум от насоса что в свою очередь подымает воду с нижнего яруса создавая там вакуум . И так по цепочке до самого низа . Чисто теоретически должно сработать . Через пару месяцев попробую на практике когда у себя буду скважину делать . У нас тут у людей 40 метровые скважины с поверхностным насосом . (Третья вода напорнаю и подымает столб до шести метров от уровня земли ) Не любят у нас погружные насосы
Эм так я не пытаюсь нарушить законы физики . Просто столб воды подымается максимум на десять метров при вакууме и не подымется выше , как я понимаю . А обратным клапаном как я предполагаю будет отсекать и подавать типо порциями но с каждым разом выше ,от клапана к клапану . Подъём получается последовательным через каждые восемь метров создаётся своё разряжение . Сори если что не так . Просто предположения вслух
А что если установить несколько обратных клапанов в трубе и сверху бак герметичный поставить . Вот допустим до воды метров 20 .Примерно через каждые метров 8 трубы вставить обратный клапан . Сверху установить небольшой герметичный бак литров на 10-20 с последующим подключением к поверхностному насосу для создания разряжения и вакуума . По идее должно сработать, будет втягивать воду не со всех 20 метров сразу а перетечками .
