Bars37
24 -
Bars37's Achievements
6
tekton, Согласен.
Надо скрутить между собой два нижних листа строго в замок, выставить по леске по окапу. Если плоскость не прямоугольная то выставлять чтоб перекрыла торцевая планка. Если листы положены в замок то в нижнем краю листа не должно быть зуба. Листы подсовуйте один под другой, так легче крыть. Должно получиться. С ув.
Нормально. Если будете утеплять, то лучше после всех мокрых работ. С ув.
Что-то похожее.
Не бачу проблеми щоб зразу зробити з дерева. Якщо хочете металевий каркас то швелера 80 достатньо, а уголок 32.
Если так то двухскатная, можно четырехскатную. С ув.
Оцените(пожалуйста) кровлю проекта Муратор М42
Bars37 відповів у розділі Вибір типу і проекту покрівлі
OlegArh, Почему же не бывает. Чем больше плоскостей тем больше отходов и больше расход на комплектующие, на битумке тоже есть отходы. -
Bags, Можно на доску прикрутить магнезитовую плиту в 2 слоя лицевой стороной вниз погрунтовать и ложить плитку.
Нужен совет по звукоизоляции деревянного перекрытия
Bars37 відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Думаю вату надо ложить (будет глушить звуки ходьбы). На лаги 2 этажа пристреляйте степлером полоски шумоизоляции 3-4 мм. толщиной, прикрутите контррейку 20 на 50 и набивайте пол. С ув. -
Як на мене, сходи розраховані правильно,а кількість сходинок розра***те як краще Вам. Тільки посередині я поставив би квадратну трубу(легше варити і обшивати деревом)
OlegArh, Здравствуйте. Я не перепутал подстилочный ковер с гидробарьером, и знаю для чего предназначены эти материалы. А Вы сразу по стропилах крепите OSB или делаете обрешетку?
OlegArh, Где это Вы видели или услышали что при битумке гидробарьер лишний, тем более крыша с утеплением? Добавлено через 3 минуты espace, Сделать можно, но какой вид дома будет после этой переделки?
Прикрутите крепежние уголки стропило-мауэрлат, прикрутите проволкой стропила к стене через одно и простоит Ваша крыша сто лет.
Метталочерепица однозначно дешевле. Если надо сделать крышу обращайтесь. Опыт монтажа крыш более 10 лет. -
Можно выгнать из кирпича. Под верхних два-три ряда заложить проволоку поперек стены чтоб можно было прикрутить мауэрлат и стропила. Или взять резьбовые шпильки согнуть Г-образно,потом на них закрепить мауэрлат.
