PRIVATstroy
281 -
PRIVATstroy's Achievements
Форумчанин (4/13)
11
ну теоретически всё можно ... надо только учесть что нагрузка пара увеличится на утеплитель чердачный ... и печь подбирать из расчёта что дымоход будет максимум 6 метров чтобы тяги достаточно было. поищу ещё печи уточню (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) вот нашёл пару ссылок. надеюсь будут полезными ... рядом с парилкой неплохо бы минимум двухместную ванную поставить ;) ну и душевую ещё пожалуй в общем серьёзное сооружение получается ... ;)
ну если у вас есть такая необходимость использовать металл ... тогда стропило 100х50 усильте металлической трубой 100х50 и получится стропило 200х50 ... утеплитель (минвата 150мм перекроет трубу и металл будет более менее в тепле) и вентиляционный зазор ещё останется конструкцию тёплой кровли на рисунке посмотрите
про трубы вообще забудте ... это либо мощный двутавр что дорого и тяжело (и промерзает) ... либо варить балки из уголка ... что дешевле . легче и промерзать будет меньше ... но отопление вам врядли поможет там ... просто металл приведёт в помещение иней ... у вас на отделке будет лёд в мансарде ... либо вам нужно греть непосредственно балки... так это будут огромные теплопотери ... металл либо с деревом комбинировать ... либо только для холодных чердаков использовать вот на фотке двутавр жёлтым выделил ... (но промерзание) а то что вам больше подойдёт лучше варить так как выделено синим ну и я бы всё таки рекомендовал ... дерево к металлу добавить примерно так как на фотке только поскромнее конструкция для ваших размеров ... а вы какой кровлей крыть решили?
ну в общем да ... всё решаемо ... а как проёмы обыграть? я думаю после решения всех проблем ... дешевле не получится ... ещё учитывайте кучу нервов потраченных на тех рабочих которые согласятся ставить и выравнивать плиты ... облицовку. я думаю адекватные не согласятся ... а на неадекватных много нервов уйдёт ... да и денег утеплением не выровняется только отделкой и отделка в вашем случае пожалуй только сайдинг ну если сильно стараться то можно конечно плиты и ровно поставить ... но панели перекрытия на них уже точно ровно не лягут ... тоже геморой панели ещё и сами по себе зачастую покрученные или винтом или пузом выгнутые а ещё вес учтите ... фундамент позволяет нести такой вес? там бетон тяжёлый (2500-2800кг/м3) разве что керамзитобетонные а по размеру на цоколь они станут? вы в первую очередь размеры плит проверьте ... может и вопрос отпадёт сам по себе ... не резать же каждую плиту ;) а перегородки тоже плитами планируете? если плиты то в месте стыковки с наружными стенами нужные закладные для сварки ... а если перегородки кирпичные то анкеровка для привязки нужна не слабая (для жёсткости конструкции)
металл промерзает ... для мансарды лучше бы дерево использовать ... новое ещё 70 лет простоит ;) а для холодного чердака можно и металл
точно можно будет выйти только лесница немного изменится ... первый пролёт получится чуть короче а второй чудь длиннее ... это на чертеже уточнится ... а санузел в большой спальне тот что слева ... сделать в него вход из спальни и всё ... а помещение лишнее ... ну не знаю ... по моему лишним не будет ... в любом случае несущие стены только те что ... разделяют хол с санузлами и спальни ... а остальные можно перестраивать по мере необходимости ... вы же собирались по началу жить на первом этаже ... вот на месте и определитесь какие вам перегородки важнее ;) в любом случае не обрезать же второй этаж на эти 3-4 "лишних" метра так что подумаете ещё. или уже определились? ;) или может от руки эскиз набросать в таком варианте как есть и ещё подумаете? вот я лестницу откорректировал ... красным выделил проём в перекрытии а синим ограждение проёма
так вам работа крана дороже обойдётся ... да и холодный дом получится ну и по кривизне будет в лучших традициях развитого социализма ;) а проёмы ...
