Сам не строитель, всё из интернета вычитываю, видео просматриваю, ругать не надо.
Имею коробку сделанную из газобетона Аэрок - D400 – 30 см. Стал вопрос об утеплении данной коробки, нужно ли?. Зона проживания: Центральная часть Украины, Винницкая область. Проживание будет постоянное.
Вопрос №1
Интересует опыт практический, от владельца который живёт или пробовал жить в доме из газоблока толщиной в 30 см или меньше. Нужно ли утепление, насколько комфортно в доме?
Вопрос №2.
О самом утеплителе для дома из газоблока. Наперёд пишу и знаю, что газоблок нужно утеплять - каменной ватой. То есть сохранять принцип повышения паропроницаемости по направлению изнутри помещения наружу, но всё же посоветуйте, если станет вопрос о надобности утепления такой коробки… (каменной ватой и пенопластом)
Перелопатив кучу калькуляторов по определению «точки россы» в трёх вариантах:
Газоблок + пенопласт 25 (5 см) – выходит «точка россы» в самом газоблоке при температуре -15 (что в последние годы бывает редко) за окном. Вариант в принципе не подходит из-за «точки россы», но самый дешёвый по стоимости утеплителя. При повышении температуры примерно до -10 – (-5) за окном, «точка россы» пропадает. Но кто его знает что будет следующей зимой и как долго может продержатся -15.
Газоблок + пенопласт 25 (10 см) – «точку россы» выводится за пределы газоблока, а если она и будет то внутри пенопласта, что я понимаю, не очень страшно, но в деньгах 2 раза больше. Но снижается коэффициент теплопотерь на стенах по сравнению с 5 см пенопласта.
Газоблок + каменная вата фасадная (5 см) – «точка россы» отсутствует в таком варианте естественно. По характеристикам один в один сходно с 5 см пенопласта (но дороже в 2 раза), а 10 см уступает по потерям тепла. Но в цене (на сегодня) как и пенопласт толщиной 10 см, получается одинаково. (Вариант с 10 см каменной ваты отпадает ввиду дороговизны уже)
Какой из этих вариантов выбрать? Или может что-то другое подскажете?
P.S. Моё мнение.
Сам склоняюсь к 3 варианту. Ввиду того что зимы стали теплее, и скорее всего ещё теплее будут в будущем. Сохраняется принцип «дышащих стен». Нужно ли 100 см пенопласта и законсервировать стены? Сам себе отвечаю, нет. Но в тепле проиграю судя по калькуляторам и по сравнению с пенопластом в 10см.
