Kolyakm
48 -
Усі публікації користувача Kolyakm
Зробили систему моніторингу для наших теплових насосів!!! www.earthenergy.com.ua
якщо рахувати вартість підключення до мережі газопостачання (якої я не робив) то тепловий насос відбив себе ще до того як почав працювати.
www.earthenergy.com.ua При встановленні брендового теплового насоса нашою компанією надаємо пакет документів для компенсації 3000 євро по програмі IQ energy.
Тепловий насос працює 4 сезон, все чудово. Контакти вище.
Апну чтоли.
всас внизу, голова вверху - ротационник устроен также. Но коп у спиральника выше. Да и намного тише он. (спиральник).
Жень по поводу 5 кВт я с тобой полностью согласен, но если это дом без какого либо утеплителя и деревянными окнами возможно и 10 кВт будет мало(. Нужно будет сначала утеплятся.
Вопросы вполне нормальные, у вас просто идеальные условия для использования теплового насоса. Остается только вопрос по теплопотерям дома, какая теплоизоляция внешних ограждающих конструкций? (полщины утеплителей пола, стен, потолка) а также как обустроена система отопления? (теплые полы, радиаторы, материал радиаторов). Если с утеплителем и системой отопления все нормально могу сказать что котельня под ключ вам обойдется около 4500-5000 евро. В цену будет входить все роботы по монтажу теплового насоса, материал, непосредственно сам тепловой насос на базе спирального компрессора японской фирмы Sanyo, буровые работи для обустройства внешнего источника тепла, а также пуско-наладочные роботы. Гарантия 3 года от юр. лица.
www.earthenergy.com.ua Напомню свои контакти.
у меня нет многотарифного учета. у меня зарегистрированное єлектроотопление и зарегистрировать может его каждий у кого вдома есть електрокотел или сертифицырованный тепловой насос. В этом году тепловые насосы офицыально внесли в ДБН перечень электроотопительных установок.
Отопление: Газ vs Электроэнергия
Kolyakm відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
джерело? чи то ваші догадки? Мені сьогодні по іншому сценарію пояснювали. Незнаю кому вірити(. без образ. -
Спасибо за поддержку. Добавлено через 4 минуты главное, что на вопросы типа СОР, надежности, долговечности, на ети все вопросы пришлось отвечать) но они в сюжет не вошли. они у меня больше 2 часов были, отсняли видео больше часа.
Моё. по поводу того что они скзали в сюжете все верно. за исключением 2 етажного дома. Дом двохетажный но грею я только 1. Но площадь отапливаемую они верно указали 80 м. кв. Добавлено через 4 минуты Жень, о конструктивной беседе речь не идет. людям показываю робочую простую схему, а они мне говорят что я врун и оно не роботает и комперссор мой умрет).
Окей почитал немного, можно согласится. Вы скорее правы относительно кпд конденсационника в 103% при таком роскладе 1 кВт тепла добытый конденсационником стоит 0,53 копейки при цене на газ 7,2 грн и это выгодней чем електричеством почти в 2 раза. И даже если учесть ночной тариф станет приблизительно одно и тоже. что ночью електричеством что круглосуточно газом. Но всеравно это очень дорого. И в этом есть 1 но - неизвесно какова цена газа будет состоянием на 1 марта 2017 года, когда електричество будет по цене 0,90 грн. На своей страничке фейсбук переделаю табличку по затратам, реально допустил ошибки. -
Я сразу в след посте исправился и выложил для вас определение фреона а вы же в свою очередь о менделееве опять начали розговаривать ну ни суть. Если обидел вас чемто извиняйте. Так всеже какой газ у вас в трубах с максимальной теплотворностью и ли минимальной? Да и вообще суть тут не в теплотворности. Попробую обяснить вам проще, своими словами. К терминам не цыплятся.;) Чтобы получить от котла КПД больше 100% нам нужно температуру на выходе (выхлоп котла) сделать ниже комнатной. Но она всегда выше причем значительно. Соответственно часть тепла которое образовалось в результате горения газа расходовалась на нагрев воздуха который в последствии вы выбросили на улицу. Именно по этому не существует газового котла с кпд больше 100% и даже с = 100%. В связи с этим мировые производители начали выпуск газовых тепловых насосов. Добавлено через 2 минуты Тоисть вы не отрицаете что реальное КПД конденсационного котла ниже 100% ???? -
Что прочли о насыщенном паре и решили сообщения редактировать? Некрасиво, некрасиво. Да и писать вам смысла не вижу.
Я еще нигде ни читал реальные показатели выделенной теплоты при горении газа с вашей трубы, да и вы тоже чтобы говорить о теплотворных свойствах газа в ваших трубах. -
ну давайте к словам зеплятся) ок неправильно сказал. Для тех кому имеет значение опредиления фреона: Фреоны (хладоны) — техническое название группы насыщенных алифатических фторсодержащих углеводородов, применяемых в качестве хладагентов -
у теплового насоса електродвигатель роботает с кпд 92-95% и ето всем известно. сказать что кпд теплового насоса выше 100% никому в голову даже не приходит. -
Есть такой хим елимент фреон, его физические свойства состоят в том что при смене его давления в закрытом сосуде он меняет свою температуру. Мы тратим електроенергию для смены физического состояния фреона, повышаем и понежаем давления фреона в закритом герметическом сосуде. www.xiron.ru/content/view/10/27/ -
fakty.ictv.ua/ua/index/view-media/id/84358 это вам ответ на ваш 1 вопрос. На видео я. и ответ на 2 вопрос 3 киловата нам приносит фреон, забирает он ети 3 кВт с земли при этом понижая температуру земли на некий потенциал. откуда 7% теплоти берет конденсационный котел? вы скажете с водяного пара, но чтобы влагу поздуха нагреть до такой температуры чтоби она сконденсировалась в котле тоже нужно затратить газ. -
как вообще можно писать о кпд больше 100%, такое могут написать люди не учившие физику даже в школе). -
Насос успешно отработал уже 5 месяцев, причем отработал на кондиционерном компрессоре (а он как известно високотемпературний и в моем случаи роботает почти на минимальных границах). Работает он на насыченом фреоновом пару. Ознакомтесь с таким термином. И заявлять о заливе жидким фреоном компрессора с вашей стороны как минимум некомпетентно и некоректно. Могу предоставить фото такой же установки с такими же параметрами но она отработала уже 4 сезон без каких либо поломок. Причем круглогодично, летом роботает в режиме кондиционера. Поетому требую как минимум прекратить писать чуш о заливе компрессора, а как максимум извинений за клевиту. Добавлено через 14 минут Сказал человек который покупает и продает дороже (с этого и живет).
