asdf
16 -
Севастополь
asdf's Achievements
0
Экономия, она такая.
почему нет слова "Категорически")) and2003, если уж очень хочется там что то поставить, поставьте гидробарьер, только проклейте стыки двухсторонним скотчем.
Давно имеем)? Наверное это более правильный путь - сначала гидроизолировать кровлю из ОСП, потом проверить (месяц-два) её на протечку тем самым дать просохнуть дереву, а уж потом, при отсутствии косяков начинать утепление. Это что? В остальном правильно.
Интересна именно причина появления такого количества влаги, но я так понял, что в Вашем случае это комплекс причин. Тему я прочитал всю, но не увидел Вашу кровлю в финальной стадии (полностью закатанной гидроизоляцией), есть такое фото? Как Вы исправили возникшую проблему? 2 пропеллер -РИЗЭЛ
Молчание... Тогда вопрос к пропеллеру - скажите, знаете ли Вы, такой материал Ризел+? В целях временной гидроизоляции балкона был применён этот материал (кстати со своей задачей он справился), так вот вопрос - можно ли использовать Ваш материал по Ризелу? Или ОСП должна быть чистой? Спасибо.
Curtis, расскажите о том, что всё таки было с Вашей кровлей или не кровлей. Прочитал всю тему, и на самом интересном пауза)) Сам планирую (ищу решения), создания эксплуатируемой кровли с "пирогом" как у Вас. Всем здравствуйте!
Изменился адрес нашего сайта ТМ Крымтрансстрой
Он - лайн(почти) строительство дома, с некоторыми комментариями.
asdf відповів у розділі Реклама та акції
Сайт на IO.UA временно не работает. Надеюсь временно.- 5 відповідей
- канадский дом
- каркасный дом
- (та ще 2)
Предлагаем так же купольные дома (геодезические купола) от ТМ "КРЫМТРАНССТРОЙ" и GRAVITONIUM УКРАИНА. Подробней здесь: io.ua/s77786 или здесь: krimdom.ucoz.ua/publ/1-1-0-11 Необычайно функциональный дом по внутренним планировкам и энергосбережению: Сборка каркаса купольного дома:- 5 відповідей
- канадский дом
- каркасный дом
- (та ще 2)
Это точно. Мы не строим дешёвые дома(хотя можем), по причине того, что в дальнейшем они будут являться антирекламой для нас. Дешевизна достигается за счёт использования дешёвых материалов. Это влияет на экологию дома, долговечность и комфортабельность проживания. Сейсмика дома 9-баллов. Япония в большинстве своём застроена такими домами и поверьте, там трясёт!!!....и частенько! Наверное Вы что-то перепутали, металлочерепица один из самых легких кровельных материалов. Самый большой недостаток металлочерепицы - шумность при дожде. Наверное серьёзная комплектация дома, если такая цена??? Мы предлагаем следующую комплектацию: 1. Комплектация дома: - оконные заполнения – коричневый металлопластик; - межкомнатные двери – массив дерева (сосна); - покрытие кровли – полимер-песчаная черепица «ASGARD»; - входная дверь – металлическая; - водосточная система (130мм, пр-во «RainWay»); - разводка водопровода по периметру дома; - разводка канализации по периметру дома; - разводка электрических сетей по периметру дома (работа); - устройство естественной вентиляции. 2. Конструктив по несущим стенам: - каркас стены – деревянная двутавровая балка ТМ «Солид» 150мм; - утеплитель в стене - базальтовая вата 150мм, 30 кг/м3; - материал наружной стены –магнезитовая плита 8мм. по плите OSB-3 «Kronopol» 10мм; - внутренняя стена – гипсокартон «Knauf» влагостойкий 12,5 мм. по плите OSB-3 «Kronopol» 10мм; - в «мокрых» помещениях - магнезитовая плита 8мм по плите OSB-3 «Kronopol» 10мм; - парогидроизоляция. 3. Конструктив по внутренним (не несущим) перегородкам: - каркас стены – деревянная двутавровая балка ТМ «Солид» 150мм; - утеплитель в стене - базальтовая вата 150мм, 30 кг/м3; - гипсокартон «Knauf» влагостойкий 12,5 мм по плите OSB-3 «Kronopol» 10мм; - паробарьер. 4. Межэтажное перекрытие: - деревянная двутавровая балка ТМ «Солид» 320мм; - утеплитель - базальтовая вата 150мм; - пароизоляция; - вибролента; - черновой пол второго этажа – плита OSB-3 «Kronopol» 22мм; - потолок первого этажа – гипсокартон «Knauf» 12,5мм. по плите OSB-3 «Kronopol» 10мм. 5. Стропильная система: - брус 200х50; деревянная двутавровая балка ТМ «Солид» БД-200/65 (комбинированная стропильная система, коньковые балки); - брус 100х50 (ригель стропильной системы); - брус 150х100 (мауэрлат); - брус 50х50 (обрешетка); - рейка 25х40 (контррейка); - гидропароизоляционные пленки; - утепление стропильной части мансардного этажа - базальтовая вата 150мм, 30 кг/м3; - подшив свесов кровли – кровельный металл с покрытием полиэстер по плите OSB-3 «Kronopol» 15мм; 6. Внутренние работы: - Отопление: - разводка отопления из расчёта 1секция на 2 м.кв отапливаемого помещения. - Шпатлевка гипсокартона. В такой комплектации стоимость дома 500$ за м2. Вам такое предлагали? Кстати, вот дом который сдан 30 июля:
На сегодняшний день, дом выглядет так:- 5 відповідей
- канадский дом
- каркасный дом
- (та ще 2)
asdf опублікував темі в Реклама та акції
ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИНТЕРЕСНО!!! на сайте: krimdom.io.ua/ в разделе "очерки": krimdom.io.ua/story.php строительство дома в он-лайн режиме (почти). При стоительстве этого дома мы решили освещать ход работы, от подписания договора до сдачи объекта заказчику. Дом будет строится на ваших глазах с указанием конкретных дат, фотографиями объекта, и некоторыми нашими коментариями. Так как в один очерк всё не поместится, будет несколько частей. НЕ ПРОПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ВСТАВАЯ С КРЕСЛА УВИДЕТЬ ВЕСЬ ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬСТВА!!! или клик на подпись.- 5 відповідей
- 1
- канадский дом
- каркасный дом
- (та ще 2)
Доброго времени суток. Наше предприятие территориально находится в Севастополе. Называемся мы "Крымтрансстрой". Занимаемся изготовлением и установкой каркасно-щитовых домов, на основе двутавровой балки непосредственно в г. Севастополе, и Крыму. Дома построеные нами в 2008г. можно посмотреть на сайте в разделе фото: www.krimdom.io.ua Там-же в форуме можно оставить для нас сообщение- если Вас заинтересует наша работа. Строим как по типовым, так и по индивидуальным проектам.
