mezandr
31 -
mezandr's Achievements
42
Не, не такая..., но на самом деле сейчас бы покрасил простой черной матовой эмалью типо три в одном..., т.к. лист при топке совсем холодный и термостойкость нафиг не нужна..
Да хоть рядом, хоть через 20 метров - если бы две трубы были одинаковыми по высоте - они работали бы как вытяжки..., а если они разной высоты, то теплый воздух тянет в ту которая выше, а холодный опускается в ту, которая ниже...
Скорее всего у Вас есть еще труба вентиляции которая выше дымохода... Неправильно организованы воздушные потоки... В вентиляцию выходит теплый воздух, а в вытяжку опускается холодный... ну и конденсат появляется...
Задавал этот вопрос на завод Kratki,ответили, что опереть на печку можно 4 метра их фирменной трубы
А как быть если в один из колодцев вентиляции заведен выхлоп от газового котла?
Уважаемые форумчане... кто то писал про обратную тягу...При растопке тоже есть проблема - пока не приоткроешь окно, плохо растапливается, тянет в дом, но не критично... Но родители жалуются на то, что когда печка не топится - очень холодная , прям как холодильник... Получается, что холодный воздух опускается по дымоходу... Умные люди говорят, что дымоход ниже основной вентиляции дома, и не правильно организованы потоки воздушные. надо трубу наращивать до уровня вентиляционной и приточку делать... Кто ни будь сталкивался с таким? Что делаете?
Есть еще ролик где они собирают встраиваемые топки, так во там очень подробно процесс сборки показан... Но не могу быстро найти....
А если подумать...? На какой герметик может собираться отопительный прибор? На термостойкий судя по всему... Зайди на сайт Кратки и посмотри фильм о сборке печек...
Нет, не польская. Нержавейка 1мм - 2,5 метра (сам красил), дальше сэндвич... Добавлено через 18 минут У Вас печка в разобранном виде была? Эта деталь является опорным элементом действительно для зуба (отбойника)... Если рукой пошарить над дверцей в топочной камере, то почувствуешь, что зуб лежит на ней... В топочной камере (вместо шамота) располагаются двойные стенки из 8мм чугуна - две по бокам, одна на задней стенке, одна сверху.. Верхняя является зубом - препятствует огню напрямую идти в трубу... заворачивает огонь на стекло - так работает вторичный дожёг и стекло коптится меньше... И кто писал вес 130 кг...? Вес печки по производителю 160кг... Может Вам недокомплекты какие возят? Добавлено через 2 минуты Печка должна быть в собранном виде... без всяких щелей... ее на заводе на герметик всю садят... Какие щели могут быть...?
Kronos, плотность 0,7 кг/м2, 6 м х 2,1 м х 4 мм, а шаг 65 см - на ширину листа 4 дуги, т.к. если 3 дуги, то по метру расстояние будет, а это мало... Добавлено через 1 час 28 минут А может и другой производитель был... Самое главное смотреть на плотность... Чем больше, тем лучше... Прям пальцами сжимай ячейки и ясно будет
Да их и не было... Все делал на месте... Основание 3х6 из профиля 40х40х2, вся теплица из профиля 40х20х2, форточки и двери из профиля 20х20х2. Арки гнул из 6 метровой, оставляя концы по 65 см, а середину по радиус 1,5 метра. Высота арки 2,1 метра получилась, на 6 метров 10 арок, арки связывал между собой с внутренней стороны, все остальное по месту...
Это дополнительная опция, так же может быть терморегулятор и водяная рубашка... www.kratki.pl Добавлено через 8 минут www.kratki.eu
Все топки были не более 2-3 часов, я писал, что это резервный источник отопления, но даже в таком режиме очень порадовал... Добавлено через 3 минуты Разницу температур не замеряли, но отец отмечает, что с появлением печки стало очень сухо и стали вять комнатные цветы...
На металобазе сразу при покупке... но везти было не удобно... Способ изготовления и результат очень порадовал, планирую вторую, думаю прикупить профилегиб, понравился в нете Bendmax 300, не могу найти отзывы... Добавлено через 12 минут Если есть желание можно самому сколхозить профилегиб легко... В нете куча инфы, как сами делают... Добавлено через 12 минут А по поводу поликарбоната - плотность при покупке смотри и пальцами сжимай... Я при монтаже при весе 100 кг лазил по теплице прикручивая его саморезами, подкладывал под коленки обрезки пеноплекса и без проблем- даже не сдавил его ничуть...
