Kimura
    2 353
9 підписників
  • Откуда
    Бориспольское княжество
  • Хобби
    с 2006 года -строительство
  • Род занятий
    Тракторист-дизайнер
  • Автомобиль
    Много.
Kimura's Achievements
Восходящая звезда
Восходящая звезда (8/13)
  • Популярность
Recent Badges
931
  1. www.sven.fi/ru/catalog/multimedia_2.0/studio.htm Hi-Fi класса с микропроцессорным управлением SVEN STUDIO имеет встроенные двухканальный Hi-Fi усилитель мощности, качественный усилитель для наушников и высококачественный сетевой фильтр, оснащена встроенным FM-тюнером, LED-дисплеем, качественным USB DAC, эффект-модулем «Distortion», модулем Караоке. Особенности: рупорные ВЧ-динамики, полнофункциональный ПДУ, регулировка уровня общей громкости и тембра звучания, уровня громкости наушников и микрофонов и уровня реверберации (эхо). Активная трехполосная Hi-Fi стереосистема с микропроцессорным управлением Встроенный двухканальный Hi-Fi усилитель мощности Два стереовхода CD и PC, вход USB, гнездо для наушников, два гнезда для подключения микрофонов, вход для подключения гитары, два моновхода для подключения музыкальных электроинструментов Рупорные ВЧ-динамики с повышенным звуковым давлением LED-дисплей Модуль Караоке с цифровым управлением Эффект-модуль «Distortion» для электрогитар Встроенный FM-тюнер Полнофункциональный пульт дистанционного управления Регулировка уровня общей громкости и тембра звучания Регулировка уровня громкости наушников и микрофонов Регулировка уровня реверберации (эхо) Высококачественный USB DAC для качественной передачи звука по кабелю USB при подключении к ПК Активный темброблок с регулировкой тембра в пределах ± 12 дБ Высококачественный усилитель для наушников Встроенный высококачественный сетевой фильтр Ручки для переноски колонок Материал корпуса — дерево (MDF) Вихідна потужність (RMS), Вт (RMS) 300 (2 × 150) Діаметр ВЧ-динаміків, мм 64 Діаметр НЧ-динаміків, мм 381 Діаметр СЧ-динаміків, мм 204 Діапазон частот тюнера, МГц 87 – *108 Частотний діапазон, Гц 32 – *20 000 Відношення сигнал/шум, дБ ≥ 90 Матеріал корпусу дерево (MDF) Магнітне екранування так Напруга живлення ~ 220 В, 50 Гц Розміри (Ш × В × Г), мм 445 × 900 × 472 Вага, кг 84 Колір чорний Цена 6000 грн.
  2. не секрет - остатки склада, до которых наконец дошли руки.
  3. Друзья! Для всех интересующихся: 1.Товар находится на складе под Киевом в Хотове 2.Возможна доставка Новой Почтой по Украине наложенным платежом, за доставку - надо делать предоплату, хотите на карточку, хотите на счет, нал безнал. Все честно без кидняка - на форуме я в свое время был активным и есть рекомендации.))) 3.Гарантия - на проверку при отгрузке. 4.Цены - антикризисные - аналоги стоят дороже в разы. 5. Желающие посмотреть в живую - пожалуйста - можно съездить посмотреть - все в наличии. З.Ы. за пару дней продали несколько 30-ок тут - мы же продаем. При покупке на ОЛХ можете сказать что со строим дом от Саши! )))
  4. Фото в упаковке 50кВа стабов вот. Обращайтесь! ))))
  5. Коллеги есть залежи стабилизаторов Sven. Цена будет такая что клиент забудет обо всем на свете. )) Примерно так - находите вменяемый аналог и у меня будет ниже на десятки процентов. Осталось как непрофильное оборудование - просто ненадо. sven.ua/ua/products/detail.php?SECTION_ID=1070&ID=32170 Сервопривідний стабілізатор напруги мережі трифазний AVR-30000 SERVO 3Ph Особливості сервопривідного трифазного стабілізатора напруги AVR-30000 SERVO 3Ph: широкий діапазон вхідної напруги 277–433 В, потужні тороїдальні трансформатори із сервоприводами, вольтметр вихідної напруги на лицьовій панелі, захист пристроїв-споживачів від підвищеної вхідної напруги, перевантаження, високочастотних і високовольтних перешкод. Потужність повна, ВА 30 000 Максимальна вихідна потужність, Вт 21 000 Максимальне навантаження, Вт 21 000 Вхідна напруга, В ~277 - 433 Вихідна напруга, В ~380 ± 3 % Вхідна частота, Гц 50 Вихідна частота, Гц 50 ± 0,5 % Час перемикання, мсек ≤ 1 мсек при зміні вхідної напруги на 10 % Запобіжник автоматичний вимикач Темп-ра навколишнього середовища, °C від 0 до 40 Відносна вологість, % до 90 Розміри, мм 500 × 635 × 840 Вага, кг 105 sven.ua/ua/products/detail.php?SECTION_ID=1070&ID=32953 Сервопривідний стабілізатор напруги мережі трифазний PVR-50000 SERVO Особливості сервопривідного трифазного стабілізатора напруги PVR-50000 SERVO: широкий діапазон вхідної напруги 277–433 В, потужні тороїдальні трансформатори із сервоприводами, вольтметри вхідної і вихідної напруги, захист пристроїв-споживачів від підвищеної вхідної напруги, перевантаження, високочастотних і високовольтних перешкод. Потужність повна, ВА 50 000 Максимальна вихідна потужність, Вт 35 000 Максимальне навантаження, Вт 35 000 Вхідна напруга, В ~277 - 433 Вихідна напруга, В ~380 ± 3 % Вхідна частота, Гц 50 Вихідна частота, Гц 50 ± 0,5 % Час перемикання, мсек ≤ 1 мсек при зміні вхідної напруги на 10 % Запобіжник автоматичний вимикач Темп-ра навколишнього середовища, °C від 0 до 40 Відносна вологість, % до 90 Розміри, мм 640 × 860 × 1460 Вага, кг 266 (в упаковці) НАЛЕТАЙ! все вопросы в личку.
  6. А судя по комплексу проблем - можно предположить что проблема из-за тяги : я бы разбирался с дымоходом - он у Вас правильно посчитан? И с притоком воздуха уличного - окно приоткрыто?
  7. Покупал у 3-х разных поставщиков пеллеты - посему имею и 40 килограммовые мешочки и 15 в двух вариациях и 9 килошные.. Зато какой древесный запах в подвале стоит от пеллет - просто обнюхаться можно.
  8. Неплохой склад пеллет есть в Пуще. kievpellets.com/styles/meshki Ждут новую поставку.Вчера взял там полтонные несветлых 8мм. Упаковка - европейская. На счет Будеруса - не знаю сколько стоит будерус, но исходя из опыта пользования пеллетником Атмос сформировал такое видение - 1. Какой котел- не важно. Хоть белорусский Теплоприбор хоть украинский КОТеко. КПД котла - как правило это невнятная величина которая ни за что не отвечает.Чем проще котел тем меньше отказов -это должно быть дубовое и надежное устройство без массажа мозга по сервису. Брать котел чисто с установленным жестко податчиком пеллет - он занимает много места и емкость там как правило меньше и горловина стоит высоко - поподнимая к примеру 5 мешков подряд по 40 килограммм на уровень головы и удачно их высыпав, Вы поймете о чем я. пиролизники - фейк века. Тратить бабло на пиролиз не вижу смысла. 2.Многотопливность -Крайне желательно, что бы было отделение не только под пеллетную горелку но еще и отделение для топки дровами или углем . Для меня оптимально дровами - если пеллеты кирдык! - то всегда есть возможность набросать дров и топить ими пока вопрос с пеллетами не будет решен. Почему не уголь - не люблю мусор от угла и вонь его горения. навевает железную дорогу и тоску. 3. Горелка пеллетная- можно на рынке и надо покупать независимую от котла. Польские варианты вполне юзабельные : горелка+контроллер+ шнековый податчик - ставится почти на ЛЮБОЙ ТТ котел.Доработки котла, как правило заключаются в минимальных дырках для прикручивания кронштейна горелки к котлу. Важно ,что бы горелка была либо с ротационной горелкой для выброса пемзы-золы , либо поршневая. Отсутствие механизма самоочистки = ежедневному геморою с отключением котла из-за образования золовой пемзы и ежедневной чистки его руками. Я не встречал владельцев которые не в курсе, что такое пемза в горелке если нет самоочистки.Почеркиваю брать нужно отдельную горелку - ее всегда можно через 5-7 лет заменить на что-то более современное. Купив котел с жесткой горелкой - Вам через 5-7 лет придется менять котел целиком.Это дороже. Кроме того горелка должна "хавать" не только 6 мм пеллеты но и 8 мм. Это важно - меньше будет проблем с поиском того что надо. 4. Механика котла - ладдомат либо моторизованный четырехходовой клапан для управления циркуляции горячей воды системе.Все остальное регулируется и управляется горелкой.Лучше тут потратится и сделать толковую обвязку - потом не придется экспериментировать с кранами и режимами обогрева пытаясь получить тепло там где его нет из-за кривой разводки. 5.Емкость для пелет - оптимально 500 литров.Желательно на колесиках.Можно сделать самому или у мастера сугубо под себя со своими размерами и объемом- будет дешевле чем покупать в магазине. Ну где-то так.Это мое мнение.
  9. 2700 за тонну? дороговастенько как-то...
  10. Мурава спасибо - а подскажите на счет клеевой термоусадки - что за материал где купить?
  11. Народ подскажите - хочу купить 4 метра - обмотать трубы в приямке -а то в прошлом году подмерзло. при -20 были проблемы В эпицентре - цена просто мрак.. Не понятны некоторые моменты - как паковать кабель? Нужен ли там термодатчик и сопротивления какие-либо? Или просто кусок такого кабеля кабеля в розетку через вилку и все? Расскажите плиз ньюансы. Ну и предложите кто-то недорого 4-х метровый провод "под ключ" ( а то и 2 штуки).. Спасибо
  12. Даже если в пеллете нет песка , то корж будет все-равно - коржик это смесь золы,мусора и пр. запекшегося под влиянием температуры. В своем посте - я тоже мучался по вопросу пока не сделал выгребатель www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=26998 Сейчас - могу неделю не бегать к котлу. Но - раз в неделю надо полведра пепла песка и коржиков выбирать со дна печи. От этого никуда не деться. Единственное что я не понял - а как П- вставка в Био из огнеупорной керамики влияет на уменьшение коржиков?
  13. Вариантов масса согласен. вон я схему приложил на счет ТТ без ТА. Она мне кажется одной из самых нерукожопых. ) Обратите внимание на обвес датчиков. Но в идеале ТА нужен.:D
