Hamlet
19 -
Усі публікації користувача Hamlet
Судя по состоянию роберойда нужно полностью снимать всё и делать с "0". Это обойдется, примерно,15тыс. гривенников. Сейчас кровельный материал дорого стоит. Да и дерево не дешевое.... Сам этим летом буду переделывать крышу с 4скатной на2скатную с мансардой. Планировал перекрыть метало черепицей, но сумма в13тыс. смутила - решил поставить старый, добрый шифер!!!
Полторы комнаты могут быть и 100 метров на 200.... Размеры, пожелания, тип крыши (2-хскатна, вальмовая, конвертом, плоская...)!!?? Желательно фото как снаружи так и изнутри - состояние стропил (если есть). Крыша "шоб не текла" или "для себя"....!!!???? "Помогите" - а инфы "0"........
Пеной задувать бессмысленно... В Эпицентре есть спец мастика, в тубах под пистолет, для мелкого ремонта шифера. Там и расскажут как лучше с ней поступить...!
Вы наверно не правильно поняли! Жидкий гвоздь не для соединения, а пущей герметизации стыков труб - так как трубы входят одна в одну (как пластиковые канализационные) или через спец. соединение как на вентиляционных. В эту щелку, по мимо родной прокладки, заливается этот гвоздь.
Дома нужно было снять 2 листа шифера, не снизу а посередине, че то габаритное пихал на чердак... Постройка старая: 1. гвозди заржавели, ели выдернул (и упор подкладывал под гвоздодер, а шифер все равно чуть треснул - не критично но все же...); 2. началась эпопея по его вытягиванию... 3. и напоследок - обратное засовывание этих 2-х листов. Как результат - весь день!!! Время не чего не жалеет. И не какой мат. части...
А чё сразу не написать тех. условия...?! Банерное полотно как пленка, если оно не будет хорошо проветриваться то вскоре на стропилах и обрешетке не исключен грибок из-за повышенной влажности в районах плотного прилегания этого самого полотна; + не большой угол наклона... Можно попробовать, на страх и риск, промазать стропила, хоть с одной стороны, битумной мастикой.
Хотел бы я посмотреть КАК снять шифер за 15 мин., а потом еще и на место поставить!?
На мой взгляд - так делать не желательно! Так-как водичка первоначально будет холодной, а летом стены не плохо прогреваются - как результат конденсат на наружной стенки любой трубы хоть ПВХ, хоть метал. Лучше аккуратно но открыто - это раз для придания красоты можно использовать вент. трубы пластиковые прямоугольные. Герметичность можно придать жидкими гвоздями!
Можно! Если доступ к эти "дыркам" легкий. Возьми ткань (на подобие мешковины) пропитай расплавленной смолой, нанеси смолу на рубероид и приклей. Получится на подобие латки. Но нужно будет периодически осматривать и проводить профилактику. От сильной жары может отклеиться!
Не вижу препятствий, если это просто чердак без планов.... Раньше рубероид ложили и не чё. Но вент. зазор оставить нужно (в районе конька) в обязательном порядке!
Знал что спросите! Фундамент глубиной 1,5 м., шириной 60см. с армировкой, + бутовый камень. Когда то я его пытался просверлить - сломал ни один бур, решил подкопаться... Да и нагрузка меняется не сильно!!?
Вот того что лаги 50х100 могут прогибаться я больше всего и опасаюсь! Так как сам потолок-пол-перекрытие, что называется весит в воздухе и уже подкинул мне доп. проблему просел (сволочь) теперь еще думаю как его выровнять и усилить без колоссального ремонта. А шпала не воняет, проверено - пол во всем доме сделан из них.
Ну вот что мог, в плене схем, сделал! Правда без размеров, но я думаю это не существенно... ;)
Фронтоны будут сделаны из того же листа ОСП пришитого к крайним стропилам и краю самого мауэрлата. Затем с наружной части обшить (утеплить) фасадными панелями, а изнутри мин.ватой. Совсем забыл упомянуть, что мауэрлат лежит не на всю толщину стены (40см), а смещен во внутрь. Вот эти 10 см я о хочу использовать под фронтон и его облицовку. Мауэрлат сделан из очищенного и обтесанного дубового бревна. Со схемами проблема - проект пока только в голове на на бумаге. (ну не селен я в комп.программах аля Компас или Автокад) Хотя попробую сегодня, что нибудь выкинуть для большей наглядности!
Доброго времени суток! Ребята нужны Ваши советы! Хочу переделать старый дом с четырёх скатной вальмовой (весьма высокой) крышей, в дом с двускатной мансардной крышей. Но при этом не трогать "меж этажное" перекрытие (доски, глина - старый стандарт) и часть стропильной системы (дубовые бревна д.15-20 см.). По порядку: 1. Мауэрлат приподнят от уровня чердачного пола (около 5 см.) выполнен он с того же дубового бревна диаметром 30 см по периметру, ну это понятно, по центру идет несущая стена в поперек здания (сам дом 7,5х9,6 м.) на ней лежит тоже бревно 30 см. На мауэрлат уложу шпалу (дерево) вдоль здания по центру, от неё в поперёк брус 50х100 (что есть!!) с шагом 40-50 см. ну дальше ОСБ-10 и палубная доска (все соответственно поперек друг друга). Задача проста - что бы не было давления на старое перекрытие. 2. Часть крыши разобрать в ноль (часть не трогать) и установить доп. стропила, тем самым убрать два ската. Соответственно - гидроизолировать (сейчас гидроизоляции нет), устроить вентилирование подкровельного пространства. А там уже не спеша утеплять и облагораживать. Что скажите - игра стоит свеч!? Или же мои расчеты не верны?
