Николай_77
308 -
Усі публікації користувача Николай_77
Интересно сколько квт получается из куба газа, если взять КПД какого-нибудь турбо-котла примерно 85-90%?
Я подключился летом 2019г, т.е. имею менее 9месяцев подключения и по идее должен платить по 29, грн в месяц, но они насчитали 404грн. Подскажите, правильно ли понимаю, что постановка вступила в силу 07.03.2020, поэтому они январь, февраль посчитали по нормативам, а март, апрель по 29грн?
Подскажите, кто разобрался в изменениях. Вышла постанова #580 от 06.03.2020, где расписали, кто сколько платит за распределения. В тексте постановы вижу слова "с 1 сичня 2021г....". Не пойму, эти цифры будут применяться со следующего года, или все таки начали считать уже?
Народ, а как вам такое!? Відповідно до п. 4 глави 6 розділу VI Кодексу газорозподільних систем: • для нового побутового споживача та/або його об’єкта, що має фактичний період споживання природного газу менший ніж дев’ять місяців або за умови відсутності споживання природного газу побутовим споживачем та/або його об’єктом протягом усього попереднього газового року, річна замовлена потужність споживача (його об’єкта) визначається Оператором ГРМ на рівні планових об'ємів споживання, що розраховуються виходячи з групи споживання побутового споживача відповідно до додатка 1 Кодексу газорозподільних систем. Напомню, период у них с 1 октября по 31 сентября. Я подвел газ весной 2019г, дом около 150м2, до использования дело так и не дошло, на счетчике меньше 1м3. Платить предлагают за транспортировку около 400грн. Проект закона как бы есть, что такому как я платить меньше, но будет ли принят под вопросом, так что извольте оплатить! Охренеть справедливость!
Уважаемые форумчане, подскажите какой стабилизатор купить лучше для газ. котла. Напряжение особо не скачет, зимой проседает до 185-190. Вообщем присматриваюсь к релейникам настенным, предпочтительно белого цвета. Вижу в продаже 4 подходящих девайса. LVT ach300-н, luxeon ldw-500, iek boiler 500 ( больно похож на люксеон). и elim gw-500. Подскажите который понадежнее и лучше в работе? Люксеон пишут какая система cross zero, повышающая надёжность, ступеней больше других, но цена почему то ниже лвт значительно.
все понял, только один момент остается. Обратка отопления самый правый выход на котле, пусть 5номер, 4 номер у входа ГВС, куда тоже нужно поставить тоже самое. Получается куда нужно направить предложенный вариант? Если в сторону стены на которой висит котел, то там ведь всего см10 от выхода... как там это все поместится не пойму, и кран угловой и фильтр и еще угол...
Сорри, может вопрос не по теме, не вижу темы "вопросы не требующие создания..." Скажите, как грамотнее подключить котел. Выходы в котле стандартные - отопление 3/4, ГВС 1/2. Первый вопрос, если я ставлю фильтр грубой очистки перед котлом, его правильнее разместить между краном и котлом или до крана (два крана до и после ставить не сильно хочется)? Второй вопрос, как правильнее выбрать фитинги. Получается у меня от коллектора теплого пола идет 32 пластик, дабы не уменьшать проход, думаю чтобы кран был 1". Так вот как грамотнее будет сделать, вижу три варианта, какой по "фен-шую" не знаю... 1. кран1" с внутренней резьбой1", в него американка 1", и уже на котле переходник 3/4В -1"Н (как-то много переходников получается) 2. кран1" с полусгоном 1" (или американкой как его называют, как на коллекторах) и переходник на котле 3/4В-1"В 3. Кран1" с наружной резьбой 1", на нее половину от американки 3/4, ту половину которая с накидной гайкой 1" (получили как во втором варианте кран с полусгоном (американка), только наружка полусгона уменьшилась с 1", до 3/4) и на котле муфта 3/4В. в этом варианте возможно фаску снять придется для резинки на полусгоне. Прошу прощения за вынос мозга )
в этом году уровняли до 50квт диапазон, поэтому чем меньше купишь, тем дешевле обойдется. а разве тех.условия не на год даются? я просто не пойму, как без посредника сделать так, чтобы оплатить только 12.5квт, от этого числа начинается 25а автомат. То ли просить проектанта, чтобы он в расчете указал, что требуется для отопления скажем 9квт+3 плита+0.5 освещение...
Скажите, а выделяемая мощность, сама цифра, исходя из чего получилась? Проектант посчитал теплопотери, добавил электроплиту и освещение и написал требуемую цифру? потребовали ли паспорт на котел, с указанной там мощностью котла и от этого уже появилась цифра выделенной мощности? или вы сказали, что мне нужно ...квт, и проектант подогнал под нужную вам цифру? Спрашиваю, потому что мне нужно, чтобы установили 25а автомат, при минимально купленных квт.
1 пункт с этого года изменился до 1500 грубо, уровняли стоимость мощности до 50квт. Так что здесь ничего не выкрутишь, а в остальных пунктах неплохо вы понаходили варианты... А самому бегать много бюрократии? Сколько месяцев тянулось? На материалы дополнительно денег не тянули? Про какую-то выкопировку с архитектуры еще речь шла... И кстати, важный вопрос. От оплачиваемой мощности отнимали уже имеющуюся? Мне посредник сказал, что если имеем 220в, а делаем 380, то ничего не отнимем, оплачивать все квт.
сейчас считают не так... это раньше было при 380в подключении, выделенная по ТУ 3,5квт, ставили 16а, а теперь купить нужно 10квт, поставят 16а, 15квт -25а и т.д. Ну и соотвественно ограниченны вы будете по мощности этим автоматом.
В этом году никто не мониторил подключение тарифа на электроотопление и сразу установку двухтарифного счетчика? Правильно понимаю, что будут расходы на: 1. выделенная мощность 1500грн/квт 15квт=22500грн 2. проект электроотопления ?грн 3. требуют техпаспорт на дом с вписанным электроотоплением, узнал, около 3000грн 4. счетчик если двузонный, то около 5000грн 5. если кто-то побегает, вместо меня, то еще 5000грн итого 35000-40000 получается... Добавлено через 7 минут у меня паробарьер снизу подшит дюймовкой, что скажете если эту дюймовку обшить еще алюминиевой пленкой какой-нибудь? немного смушает, что подшивка окажется между двумя слоями паронепропускающими.
И что я там увижу? 9квт, как у вас или 10.55 как у человека выше? Может Вы не поняли о чем я спросил. Повторюсь, мне интересно, сколько реально квт получаешь с 1м3 газа, может кто-то изощряется меряет реальные показатели сам, а не те, что подсовывают в платежке. Хочу человеку поточнее посчитать срок окупаемости подключения тарифа электроотопления. Газа за месяц расходовано 330м3. Если взять и умножить на 10.55 и на кпд котла то получим около 3000квт например. Но эти 3000квт могут оказаться не верной цифрой, ввиду того что во первых счетчик обманул и в реальности поступило 300м3 и во вторых умножить нужно на 8квт например и вуаля, получаем уже 2000квт.
может каллорийность вписывают просто для информации, что в соответствии с договором, в котором газ должен быть каллорийностью не менее ...квт или ...ккал, и мы вам типа так и даем... Добавлено через 2 минуты сколько интересно сейчас реально квт с 1м3 газа получается при 100% кпд, на котел потом отниму, у всех разный. Чтобы сравнить с ценой на электрический квт, который котлом переварится на 99%
