AlexLB
23 -
Александр Леонидович
Киев
Хобби
путешествия на автомобиле
Род занятий
пенсионер
Автомобиль
Шевроле Лачетти, 2004 г., седан
AlexLB's Achievements
двумя сообщениями выше тоже просил помочь разобраться со схемой отопления, которая в приложении. Нажми на строку и схему увидишь. Будет работать или нет. Серьезные, грамотные консультанты форума почему-то не хотят подсказать, посоветовать, возможно поправить ... Добавлено через 4 минуты да, извините, получил я ответ, но немного не понятный. Частично ответили. А меня интересует, будет ли вся система работать.
Да, у меня 2 котла, твердотопливный и газовый. А схема скорее всего такая как у Вас, чтобы не греть ТА от газового котла. Скажите, а какой лепестковый хороший, чтобы не промахнуться. Спасибо
Подскажите, пожалйуста, по такому вопросу. Из ТА (буферной емкости) идет подача теплоносителя в батареи и теплый пол дома. На трубе подачи стоят насос и за ним обратный клапан. Какой здесь лучше поставить клапан - лепестковый или пружинный. Спасибо
Спасибо!!! Наконец-то я получил ответ, от которого можно отталкиваться и идти дальше. Я так понял, что и ТТ котел, и ТА будут тоже нормально работать, обвязка их соответствует всем требованиям системы отопления и можно надеяться, что каких-то серьезных проблем возникать не будет. Больщшое, огромадное Вам спасибо...
i.ytimg.com/vi/92QUSQrl-KQ/maxresdefault.jpg Добавлено через 1 минуту вот схема, по которой хочу сделать обвязку ТТ котла, газового и ТА
в сообщении № 23 в этой теме есть ссылка на ютюб, где рассказывает человек, как правильно обвязать ТТ котел, газовый котел и ТА. Я хочу сделать по такой схеме ( у меня 2 раза закипал котел). Эта схема будет работать или в ней надо что-то менять. Прошу спецов этого форума четко выразиться. Я уже несколько месяцев пытаюсь понять, как правильно сделать, но все говорят по разному. Ответьте пожалуйста четко. Если необходимо что-то дополнительно к тому что я прошу - задавайте вопросы. Пока не могу получить ответа. Спасибо
подскажите правильная ли схема обвязки ТТ котла, ТА и газового котла Добавлено через 1 минуту
Добрый вечер. Подскажите знающие. Хочу купить топливные брикеты для ТТ котла - дубовые или сосновые. Но говорят, что их надо как-то по особому хранить, чтобы они не набирали влагу. У меня дровница, где лежат дрова, она продувается, есть щели между досками, но дрова хорошо просыхают. Можно ли в дровнице хранить брикеты. Говорят, что если брикет напитается влаги, то может в котле даже вроде взорваться. Мне кажется, что это кто-то ерунду написал. Подскажите как быть
Добрый день! Спасибо большое за информацию и предложения. Попробую. Сейчас дочь периодически проливает водой и запаха нет.
Ну, а зачем умничать. Прочитал тему с самого начала два раза. Фановая труба у меня есть. Мастер, который делал канализацию, ее поставил. Выходит она на крышу, стоит вентиляционный грибок. Нигде запах не проходит, только в душе на первом этаже. Слив из этого душа находится на самом большом удалении от септика. И что дальше? Еще раз тему читать. Спасибо Добавлено через 2 минуты В первом септике, куда идет слив, стоит труба для вентиляции, короткая. Может ее надо метра полтора сделать. Добавлено через 2 минуты фановая труба стоит 110
Добрый день! Может не совсем по теме, но хочу спросить. Дом 2 этажа. На 2-ом этаже туалет, душ, умывальник. На первом туалет, душ, умывальник. И рядом со спальней ванная комната, в которой ванна, туалет, умывальник и душ. Канализация и септик - 2 ямы. Так вот из этого душа в ванной комнате иногда пробивает запах. Промываем водой проходит, но периодически появляется. Как его побороть?
А можно хотя бы ориентировочно узнать стоимость такой переделки. Не знаю условий форума и можно ли об этом спрашивать и писать
Так у меня на подаче стоит натрубный термостат от ТТ котла, который дает команду трехходовому клапану ( вы его называете сервоприводом, он находится на фото под газовым котлом, синяя коробочка) и он включает газов.котел, когда остывает ТТ котел
Извините, но я не понял последнее предложение. Насос на подаче оставляем или его переносим на обратку. И далее, когда насос перенесем на обратку, то капилляр устанавливаем на обратку между котлом и насосом. Т.е. капилляр будет управлять работой указанной Вами термостатической головки, а ее ставим на стыке байпаса и обратки. Извините, что так подробно спрашиваю, так как я в этом плохо разбираюсь. А мне необходимо все подробно знать, чтобы потом с мастером предметно говорить. И еще вопрос. На подаче у меня стоит термостатический датчик, который управляет работой 3-ех ходового клапана включения газового котла после затухания ТТ котла. Он нужен или его убрать. Добавлено через 5 минут
Спасибо за Ваш ответ. Я так понимаю, что мнения разделились. Можно и так, и так. А байпас обратка -подача для того, чтобы поддерживать температуру воды на подаче в 55 градусов или для безопасности. Но тогда еще надо на стыке байпаса с обраткой установить трехходовой термостатический клапан, чтобы обеспечить малый круг для первоначального нагрева котла. Или я не прав? Посоветуйте как лучше сделать, исходя из тех фото, что я выложил.
