Cr@zy
16 -
Cr@zy's Achievements
2
Підкажіть будь ласка щодо наступних питань: 1. Яка має бути відстань між багатоквартирними будинками? 2. Яка відстань повинна бути в новозбудованого багатоквартирного будинку від межі ділянки/від магістральної вулиці/від проїзду між будинками? 3. В планах побудувати гараж - якщо він буде збудований, задня стіна якого буде на відстані 1метр від межі ділянок - яка відстань від нього повинна бути до багатоквартирного будинку(4-5 поверхів)? 4. Якщо гаражу по факту ще немає, але підготувати документи на будівництво такого - будівництво на сусідній ділянці повинне бути враховувати його як вже побудований та робити відступи, як від повноцінної будівлі?
Підкажіть орієнтовну вартість робіт по утепленню фасаду. Перший поверх, будинок простої прямокутної форми, фасад рівний, поштукатурений. Матеріал пінопласт 10см + сітка + короїд. Матеріал мій, при потребі риштуванням забезпечу. Цікавить також ціни як в комплексі так і окремо. Дякую.
А як надати вигляд старій цеглі? Як відчистити, чим покривати?
Не вірно висловився - перфоратором потрібно насвердлити трохи дірок та зробити один-два отвори в стіні(діаметром 100мм). Чи купити дешевий(для моїх потреб вистачить будь-якого) чи купити Бош/Макіту(так, щоб один раз і назавжди). Ніяких інших робіт чи ремонтів найближчим часом не планую.
Стою перед вибором перфоратора. На даний момент потрібно проштробити стіни під труби у ванній кімнаті, потім буде використовуватись для "зробити отвори 3 рази на рік". Бачу непогані відгуки по самих дешевих Дніпро-М, ТехАС, також задумуюсь над Бошем або наприклад Makita 2470. Різниця в ціні практично в 3 рази. Що порадите?
Расценки на работы 2015 г., прогноз, обсуждения. рекомендации
Cr@zy відповів у розділі Розцінки на роботи
Зорієнтуйте по вартості наступних робіт(м. Львів): - Демонтаж перегородки з цегли - Демонтаж старої побілки - Монтаж перегородки з ГК - Монтаж трьохрівневої стелі з ГК - Шпаклювання(старт/фініш) під фарбування - Установка міжкімнатних дверей - Укладка кер. плитки Дякую. -
Замовлення отримав, дякую. Все чітко, згідно опису і оперативно відправили. Рекомендую до співпраці
Так новий в Епіцентрі тих же 500грн коштує..
Потрібно звичайні горизонтальні жалюзі білого кольору, розмір 45х110см ціна?
Устройство защитного отключения
Cr@zy відповів у розділі Електрика, освітлення, генератори та інвертори
Також потрібно диф реле 20(25А) 30мА. Ціни? -
Потрібно автомати Шнайдер і кабель 3х2,5 та 3х1,5 для електропроводки в квартирі. Хто запропонує по хорошій ціні?
Де у Львові можна дешевше придбати електро-товари(кабель, вимикачі, автомати), сантехніку(ванну, керамічну плитку, умивальник з тумбою), гіпсокартон/профіль, ОСБ плиту, шпаклівку(старт/фініш)? Потрібно практично все для капітального ремонту квартири. Ціни в Епіцентрі не радують...
Повідомлення про нові дописи приходить з запізненням... Але в мене за цей час обновилась інформація - в Болені вийшло зовсім не дешевше, перший раз просто порахували "глухе" вікно. Моніторинг пропозицій в загальному дав результат, що за одне вікно різниця на одну і ту ж конфігурацію орієнтовно 100-200грн. До речі, у Аліка одна з найнижчих цін у Львові. п.с. Алік, дякую за прорахунок ;)
Вольдемар, дякую за підказку. Сьогодні цікавився - в Болені на даний момент акція та кінцева сума виходить дещо менша ніж у Вікнова. Завтра ще кілька "контрольних" дзвінків для певності та буду замовляти. Ще раз спасибі
Можливо ще варіанти? Потрібно консультацію та хорошу ціну на вікна.
