ravenna@ukr.net
84 -
Украина
ravenna@ukr.net's Achievements
Интересующийся (3/13)
15
Подскажите, плиз, какой скотч купить для соединения пароизоляции STROTEX 110 PI и ее примыкание / проходы через нее вертикальных деревянных балок? Если можно, то и проверенные места где эти скотчи можно купить. Сейчас присматриваюсь к таким: Dorken Delta INSIDE-BAND M 60, Delta multi band, D-tack tacoflex или tyvek acrylic tape. Но отсутствие оф.представительств и наличия этих пленок в крупных торговых / интернет сетях - пугает. Еще вот такую присмотрел - Лента герметизирующая Fixit UNI универсальная односторонняя 25 м (8594583992163). Ранее купленная, вместе с утеплителем, специализированная продукция для проклейки пароизоляционных пленок показала себя не лучшим образом. Вернее - худшим. Прошла неделя и проклеенный двусторонней лентой + армированным скотчем для надежности паробарьер - расклеился. Печально, что на это г-но Alenor Fix2A было потрачено 4,6$*13шт.=59,8$ и время. А теперь все нужно переделыватью
Так не мембрана у меня там стоит, а гидроизоляция (немного паропропускная). Посмотрите фото мои, плиз. Выдуваться у меня ничего не будет, если продолжить дальше делать, как есть. Но вот я за конденсат (накопление) между ватой и гидроизоляцией переживаю. От этого и грибок пойти модет и сам утеплитель намокнет в последствии, ну и свойства свои потеряет.
Да я вообще-то спокоен сейчас. Агрессии 0 к вам. Просто я совета как такового не услышал. Все разобрать не совсем адекватный совет, т.к. не несет никакой инфы, как сделать / переделать правильно. Поэтому и написал, что зачем тему засорять ответами ни о чем.
По существу мы говорить не будем походу? Зачем тогда тему засорять? Если вы внимательно смотрели фото и читали вопросы, то там в 3 вопросе есть фото инстркция утепления от технониколь. Следовательно что-то да смотрел. Не хочу многословить, но перечитал и пересмотрел много. Если б не было вопросов / сомнений, то и не спрашивал тут. Я не могу уже заменить гидроизоляцию на мембрану. Дом был построен в 2013 году и рукожопы, зная про жилую мансарду в будущем заложили гидроизоляцию и стропила в 15 см. Также догадываюсь, что вы будете рассказывать, что тогда нужно было организовать расстояние от гидроизоляции до утеплителя + продувку этой части от подшивы до конька. Но подшива наглухо зашита профлистом, а высота 4 этажа. И еще ряд проблем. Но к чему этот пафос? Хотите поумничать? Не факт, что выйдет. Хотите помочь - буду рад выслушать критику и варианты решения, советы и т.д. Не хотите - не надо. Аа, я понял почему - решил не у вас утеплять и не ППУ, а базальтовой ватой и сам. В этом дело? Ну так переубедите меня, что единственный выход это к вам обратиться и забыть о потрачанных деньгах на вату.
Очень исчерпывающий ответ, спс. Хорошо, что не сказали дом сносить. А как будет работать?
На каком фото? Если вы про пленку над утеплителем (над стропилами), то это гидроизоляция TPK-FOL D-110 STANDART.
Здравствуйте. Утепляю мансарду сам и своими руками. Прошу подсказать, как лучше сделать, дабы не было проблем в будущем. Часть уже сделал, возможности переделать эту часть уже, практически нет. Очень трудоемкая, кропотливая, пыльная, тяжелая, долгая это работа, если делать все качественно. Мансарда будет жилая. Над потолком получится чердак для хранения всякого хлама или в перспективе что-то для ребенка. Пока это будет не жилая часть. Крыша металлочерепица. Стропила – 150 мм., на них сверху укладывалась гидроизоляционная пленка (по накладным – гидробарьерная пленка - TPK-FOL D-110 STANDART (П), потом рейка и обрешетка. [spoiler=TPK-FOL D-110 STANDART] https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=718146&stc=1&d=1619978785 Утепляю базальтовым утеплителем Novoterm Лайт 30 – 100 мм., 50 мм. Паробарьер – Strotex 110 PI Гидробарьер - Strotex 110 PP Сначала 100+50 – закрываю стропила, потом планирую рейку 50 мм. и еще один слой утеплителя 50 мм. поперек. Планирую утеплять в таком порядке – полностью скат и плюс потолок. До начала потолка утеплителя 200 мм. (100+50+50), после потолка 150 мм. (100+50), но могу сделать еще +50 мм. поперек. Потолок 150 мм. (100+50), при необходимости тоже можно добавить еще +50 мм. [spoiler=Схема утепления] https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=718147&stc=1&d=1619979068 Вопросы: 1 – По утеплителю нормуль все, добавлять + 50 мм над потолком и по скату после потолка? 2 – Нужна ли пароизоляция по скату выше потолка или оставить там утеплитель без нее? Пускать ее трапецией над потолком или по скату (удобней трапецией, не нужно подрезать под опорные доски)? 3 – Как уложить пароизоляцию, поверх всех слоев утеплителя или спрятать под последний слой, как на фото ниже? И чем эти два метода отличаются, в чем плюсы и минусы каждого из них, какой лучше и чем? [spoiler=Пример утепления] https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=718148&stc=1&d=1619979123 4 – Нужно ли ложить гидроизоляцию на пол мансарды и над потолком? 5 – Вентиляционные решетки обязательны? Если да, то где именно делать только в самом верху или на уровень ниже, или и там и там? 6 – Стыки гидроизоляции проклеивать или оставить так для вентиляции? Буду рад выслушать ваши предложения и замечания. Не пинайте особо. Я уже столько насмотрелся и начитался, что аж страшно дальше продолжать, что-то делать. Спс. [spoiler=Фото] https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=718149&stc=1&d=1619979145 https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=718150&stc=1&d=1619979145 https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=718151&stc=1&d=1619979145 https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=718152&stc=1&d=1619979145 https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=718153&stc=1&d=1619979145 https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=718154&stc=1&d=1619979145 https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=718155&stc=1&d=1619979145 https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=718156&stc=1&d=1619979145 https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=718157&stc=1&d=1619979145 https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=718158&stc=1&d=1619979145
На пол положил Экструдированный пенополистирол толщиной 5 см. На стены - ПСБС-35 5 см. Потолок 5 см. ПСБС-35. Далее залился пол - 4-5-6 см. Потом гидроизоляция (пленка кровельная, была в наличии), подложка хвойная 3 мм., ламинат 8 мм. Приклеенный ПСБС-35 5 см. на стены перетянулся клеем через сетку и оштукатурен по маякам, потом обои. Приклеенный ПСБС-35 5 см. на потолок перетянулся клеем через сетку. Сделан подвесной потолок из ГК под покраску с отступом около 6-8 см. Перепад температуры по полу в комнате и на лоджии существенно ощутим ногами. А если снизу открывают окно, то уж совсем прохладно становится, когда отопление не работает. После включения отопления ситуация выравнивается.
Не без этого конечно, но все-же 10 см. ППС роль термоса выполняют. Пока не было утепления, то днем температура реально проседала и было прохладно, а теперь все нормуль. Квартира на две стороны. причем Север на Гостинную, одну спальню и кухню "припадает", а две другие комнаты на ЮГ. Но в одной балкон не отапливаемый с одинарным стеклопакетом, а вторая соединенная лоджия с 2х камерным мультистеклом не особо солнечное тепло и пропускает. Может зимой это и небольшой минус, но зато летом огромный плюс. Кондер в топку. Заложил трубы в момент ремонта, а теперь не вижу смысла кондер вешать, так пучок труб с проводами и торчит. Но зато офигенная трабла нарисовалась с объединением лоджии и комнаты. Маловато бросил утеплителя на пол, не расчитал, что соседи снизу будут зимой настеж окна открывать, т.к. у них ЦО, а краны на батареи поставить западло. Вот и чувствуется холодный пол в такие моменты.
Электро отопление в панельке при двузонном счетчике и тарифе на это отопление - однозначно выгодно. Квартира на 77,3 м2. (отапливаемых). Включается только ночью, хотя в прошлом году были пару таких деньков, что включался и днем, но это уж совсем было холодно. В прошлом году держал Т 21-22, в этом 21,5-22,5 грд. Помимо отопления "готовим" и горячую воду, т.к. у нас ее нет почти круглый год. Уже и статистика за 2.5 г. отопительного сезона накопилась. За 2,5 года отбил затраты на покупку, установку и оформление. Правда в прошлом году утеплил фасад, а это еще + 2 - 3 года к окупаемости, если тариф не отменят. Но зато комфорт офигенный, днем реально тепло держится. На работе пеллетник. Ох и трудиться (культурно заменил нецензурную брань) с ним приходиться, а цена на отопление уже совсем не та, как была три - четыре года назад. Ну да ладно - это совсем другая история.
Здравствуйте. В каком городе Вы работаете?
Здравствуйте. Делаем ремонт в одной комнате. На одной из стен будут фотообои. Хочется сделать пол под песок, чтобы был визуально плавный переход с пола на стену. Возможно ли это сделать при помощи микроцемента и какова стоимость под ключ?
Неделю назад закончили фасад. Лично окна отмывал. Чистые окна снаружи - это когда видно с улицы, что они грязные изнутри. Вся проблема с этими стеклами, что они без фабричной маркировки.
- 343 відповіді
- аргон
- балкон остекление
(та ще 23)
Теги:
- аргон
- балкон остекление
- дуб
- застеклить квартиру
- киев
- коттедж
- ламинированный профиль
- лесница
- лестницы из стекла
- махагони
- металлопластиковеы окна
- монтаж окон
- москитные сетки
- окна кве
- отливы
- подоконники
- правильный монтаж
- профиль
- псул
- стеклопакеты
- триплекс
- фурнитура gu
- цельностеклянный
- энергосберегающие окна
- энергоэффективный дом
Нет - по внутреннему стеклу.
- 343 відповіді
- аргон
- балкон остекление
(та ще 23)
Теги:
- аргон
- балкон остекление
- дуб
- киев
- коттедж
- лесница
- махагони
- монтаж окон
- москитные сетки
- окна кве
- отливы
- подоконники
- правильный монтаж
- профиль
- псул
- стеклопакеты
- триплекс
- фурнитура gu
- цельностеклянный
А я бы проверил стеклопакет на И стекло и обычное. У меня два идентичных балкона с двукамерным стеклопакетом и одним И стеклом. Так вот одно окно постоянно потеет (отопления на балконе нет, да и этажи еще не отапливались). И по случайному стечению обстоятельств именно то, которое было разбито при монтаже и через некоторое время было заменено. Так вот подозрения именно на то, что его либо поставили И стеклом наружу, либо просто привезли обычный стеклопакет без И стекла. Хочу переставить,но руки не доходят. Да и надо бы просто зажигалкой просветить, там немного не то свечение должно быть по И стеклу - это если прибора специального нет для проверки И стекла.
- 343 відповіді
- 1
- аргон
- балкон остекление
(та ще 23)
Теги:
- аргон
- балкон остекление
- дуб
- киев
- коттедж
- лесница
- махагони
- монтаж окон
- москитные сетки
- окна кве
- отливы
- подоконники
- правильный монтаж
- профиль
- псул
- стеклопакеты
- триплекс
- фурнитура gu
- цельностеклянный
