Bazuka
90 -
Усі публікації користувача Bazuka
Супер! Я правильно понимаю, что вставлена всего одна метровая труба? Чем уплотняли трубу в дымоходе? И чем и зачем обмотана дымоходная труба?
Зуб есть, но 110-я труба возле него впритык проходит. В общем, остается вариант - подрезать метровые трубы и совать кусками по 70-80 см. Жалко резать т.к. трубы имеют вальцовку на торцах , и самих труб надо будет больше.
Как вариант - да, но кирпичный дымоход пропитается конденсатом от остывшего дыма... будет разрушаться кирпич или смолы полезут наружу... плюс не ясно, что будет с тягой в режиме тления. Например, как здесь: https://www.stroimdom.com.ua/uploads/monthly_2012_12/24774199.jpg.42b47266d2b8c11c966d111ef7175c86.jpg
З'явилася ще одна проблема: із середини в камін не влазять метрові труби...треба різати або лізти на дах...
Спасибо за мнения! Просто засунуть в камин нет смысла - не будет конвекционного эффекта. Труба по высоте метров 7 - с тягой проблем быть не должно. Зуб в камине позволяет засунуть трубу - она проходит впритык.
Добрый день! В связи с последними событиями, для возможности свалить из города на дачу при отсутствии отопления в квартире, была приобретена небольшая буржуйка с возможностью длительного горения. Ну и идея - подключить ее к трубе имеющегося камина. Итого имеем: дом 2 этажа с холодным чердаком. На первом - камин с кирпичной трубой. В случае апокалипсиса планируется как-нибудь отопить этой буржуйкой примерно 30 кв.метров на 1 этаже. Это комната - кухня с камином. Ломаю голову, как подключить буржуйку. Дымоход камина 25х25. В голову пришло 2 варианта при установке буржуина рядом с камином: заложить портал камина кирпичем (на глине, чтобы по весне разобрать) и сделать отверстие для трубы и этим ограничиться. Либо то же самое, но внутрь каминной трубы до самого верха засунуть гильзу из нержавейки 0,6-0,8- 110мм(диаметр дымохода буржуйки), установив внутри заложенного камина на дымоходе вместо колена тройник и емкость для сбора конденсата. Что-то мне кажется, в первом случае будет проблема с тягой, во втором - угарный газ и дым будет опускаться с улицы вниз по широкому каналу каминной трубы и просачиваться в комнату... Подскажите, как правильно сделать, пока не купил трубы. Сверху к дымоходу доступа нет - могу только наставлять трубы снизу - вверх из топки камина, собирая гильзу... Понятно, что решение временное и весной все будет разбираться. По этой причине даже были мысли для удешевления верхнюю половину "гильзы" сделать из оцинковки ( потом не жалко выкинуть). На фото смысл идеи и сама буржуйка на втором.
Кто знает, что за ажиотаж на рынке недвижимости? цены с начала года выросли процентов на 20 (вторичка) и народ хапает........ При этом аренда просела на те же 20%... Где логика? Где ипотека? Где формула, что 10 летняя аренда равна стоимости квартиры? Или снова пузырь?
Росте? І що очікувати народу через це? Зростання ГБ збільшує інфляцію. Наскільки цей рівень критичний?
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
К счастью, у меня с логикой напряга нет. Плюс есть сертификат менеджера - управителя многоквартирного дома. Что такое балансировка, знаю не хуже вашего. ТС что-то не договаривает, т.е. картинка не полная. Но если в ОСББ 85% приняли определенное решение, то нечего гнать пургу: включаем на сэкономленные деньги обогреватель! У меня была ситуация: до установки ИТП в доме зимой в лютые морозы в квартирах было 26 и очень сухой воздух. Более 50% окон в доме всегда открыты на проветривание. Поставили ИТП, отбалансировали ситему, опросили людей, установили автоматику, чтобы в квартирах было 20-21 градус. Экономия - до 30%. Стало легко дышать. Окна народ открывает на несколько минут - проветрить. Улицу не топим. При этом некоторые ноют: холодно, сыро. Прилашают в гости проверить... видите ли батареи чуть теплые... А за 10 минут до визита одеваются потеплее и открывают все окна-двери на балконах - остудить квартиру. Ну не сволочи? Вот давеча взял проект другого дома 87 года постройки: Там четко написано, что система ЦО спректирована, чтобы в жилых комнатах средняя т-ра была 20 градусов, а на кухне - 16, на техэтажах - 12... Поэтому если 85% довольны, а экономят 100%, то это прекрасный результат. Возьмите другую крайность: жара, 85% задыхаются и топят улицу через открытые окна, остальным 15% комфортно. ВСЕ платят МНОГО! Опять председатель виноват?
Не ЕЩЁ, а сэкономленные на ЦО деньги, если экономить, как все, не хочет. Добавлено через 4 минуты Не зная подробностей, я бы на Вашем месте так не говорил. Если что - не председатель ОСББ, но проблема очень знакома! Вероятно, что дом не холодный, и установлен ИТП. Что подтверждается НОРМАЛЬНОЙ температурой ТС в квартире. Хочет теплее - пусть догревается. Жильцов воспитывать многих надо, а не гнать в шею, возможно хорошего, человека.
Не батареи нужно мерять, а температуру воздуха в квартире. Если меньше 18 градусов - тогда проблема и нарушение норм. А если больше 18 и мерзнете - платите больше и догревайтесь каминами, не мешайте людям (85%) экономить. Или Вы хотите, чтобы у всех было 25 и открытые окна? И чтобы из-за ВАС платили больше ВСЕ? В том числе за отопление улицы? У нас демократия - меньшинство подчиняется большинству! Говорите спасибо такому председателю ОСББ! Искренне! Он помогает вам. Чувствую, в Вашем доме установили ИТП - иначе простым прикрыванием эффекта не добиться (не будет циркуляции и верхние этажи упарятся, а нижние замерзнут).
Добрый день! Подскажите, как поступить в ситуации (алгоритм действий): в садоводческом кооперативе есть ничейная земля (пара соток - хочу приватизировать и построить гараж), я являюсь членом кооператива (давно купил участок), но право на бесплатную приватизацию не использовал... Могу ли я взять от председателя справку о том, что являюсь членом кооператива и с ней подать клопотання в Держгеокадастр? Или надо еще что-то (напр. решение общего собрания, схема участка и тп). С председателем пока не обсуждал, но хочется понимать, как это сделать быстро, просто и дешево. Заранее спасибо!
По Этим не берут (или берут не совсем по этим).... у меня примеры перед глазами... при старте 62 продажа через 4 месяца за 52... за 53-56 метров в холодном старом доме с поломанными лифтами и текущими трубами... Если у человека есть денег на 1100+ долл за квадрат, то он будет смотреть уже на новострой и совсем не на окраине, с горизонтальным отоплением и новыми лифтами, мне кажется. А некоторые варианты убитых квартир проскакивают вообще по 650 долл/кв.м. - такие быстро не задерживаются. Не исключаю, что у кого заначка в грн, тот по сравнению с прошлым годом может себе позволить купить дороже в долларах при равной или меньше цене в грн.
Рынок может и ожил, но цены задирают по-моему искусственно. Ибо торгуется все намного ниже того, что выставляется на сайтах... Особенно задирательством, кмк, занимается дом.риа С высокими ценами и упертыми продавцами объявы висят очччень долго....
так то 2015! сейчас цены не растут... В соседнем 11-м ранее за 45 (см. мой пост выше)... - я себе искал. Хоть там и не убитые, но для себя надо было бы еще прилично вложиться... В принципе там большинство такие. И дома со своими проблемами...
Воздухофлотский 15, месяц назад. 2к 56кв.м. Состояние нормальное. Без новых ремонтов, аккуратная, с довольно нормальной кухней и санузлом. На старте 62 тыс., продана за 52 (с комиссией или без - не знаю). Продавалась месяца 4.
Групповым иском или индивидуальными? Все-таки, если подавать от одного, то будет видна заинтересованность и смогут распилить кусок между своими, а потом продавать. А если сразу всем податься (вопрос: индивидуально или группой?) - то либо все пролетят, либо все получат, пусть и через суды... Поэтому и спрашиваю, может кто подскажет, как правильнее...
Добрый день! Хотим с друзьями попробовать получить участки в облюбованном месте под садоводство за межами нас. пункта. Как лучше подаваться в областное управление держгеокадастра: каждый индивидуально или какой-то групповой запрос (может типа для создания СТ, коттеджного городка и тп). Заранее спасибо за совет!
Воздухофлотский пр.11, месяц назад двушка 56 кв.м. торговалась за 45000. Состояние среднее. Нормальная кухня. Ушла примерно дней за 10.
