Bazuka
90 -
Киев
Хобби
Рыбалка
Bazuka's Achievements
Супер! Я правильно понимаю, что вставлена всего одна метровая труба? Чем уплотняли трубу в дымоходе? И чем и зачем обмотана дымоходная труба?
Зуб есть, но 110-я труба возле него впритык проходит. В общем, остается вариант - подрезать метровые трубы и совать кусками по 70-80 см. Жалко резать т.к. трубы имеют вальцовку на торцах , и самих труб надо будет больше.
Как вариант - да, но кирпичный дымоход пропитается конденсатом от остывшего дыма... будет разрушаться кирпич или смолы полезут наружу... плюс не ясно, что будет с тягой в режиме тления. Например, как здесь: https://www.stroimdom.com.ua/uploads/monthly_2012_12/24774199.jpg.42b47266d2b8c11c966d111ef7175c86.jpg
З'явилася ще одна проблема: із середини в камін не влазять метрові труби...треба різати або лізти на дах...
Спасибо за мнения! Просто засунуть в камин нет смысла - не будет конвекционного эффекта. Труба по высоте метров 7 - с тягой проблем быть не должно. Зуб в камине позволяет засунуть трубу - она проходит впритык.
Добрый день! В связи с последними событиями, для возможности свалить из города на дачу при отсутствии отопления в квартире, была приобретена небольшая буржуйка с возможностью длительного горения. Ну и идея - подключить ее к трубе имеющегося камина. Итого имеем: дом 2 этажа с холодным чердаком. На первом - камин с кирпичной трубой. В случае апокалипсиса планируется как-нибудь отопить этой буржуйкой примерно 30 кв.метров на 1 этаже. Это комната - кухня с камином. Ломаю голову, как подключить буржуйку. Дымоход камина 25х25. В голову пришло 2 варианта при установке буржуина рядом с камином: заложить портал камина кирпичем (на глине, чтобы по весне разобрать) и сделать отверстие для трубы и этим ограничиться. Либо то же самое, но внутрь каминной трубы до самого верха засунуть гильзу из нержавейки 0,6-0,8- 110мм(диаметр дымохода буржуйки), установив внутри заложенного камина на дымоходе вместо колена тройник и емкость для сбора конденсата. Что-то мне кажется, в первом случае будет проблема с тягой, во втором - угарный газ и дым будет опускаться с улицы вниз по широкому каналу каминной трубы и просачиваться в комнату... Подскажите, как правильно сделать, пока не купил трубы. Сверху к дымоходу доступа нет - могу только наставлять трубы снизу - вверх из топки камина, собирая гильзу... Понятно, что решение временное и весной все будет разбираться. По этой причине даже были мысли для удешевления верхнюю половину "гильзы" сделать из оцинковки ( потом не жалко выкинуть). На фото смысл идеи и сама буржуйка на втором.
Кто знает, что за ажиотаж на рынке недвижимости? цены с начала года выросли процентов на 20 (вторичка) и народ хапает........ При этом аренда просела на те же 20%... Где логика? Где ипотека? Где формула, что 10 летняя аренда равна стоимости квартиры? Или снова пузырь?
Росте? І що очікувати народу через це? Зростання ГБ збільшує інфляцію. Наскільки цей рівень критичний?
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
К счастью, у меня с логикой напряга нет. Плюс есть сертификат менеджера - управителя многоквартирного дома. Что такое балансировка, знаю не хуже вашего. ТС что-то не договаривает, т.е. картинка не полная. Но если в ОСББ 85% приняли определенное решение, то нечего гнать пургу: включаем на сэкономленные деньги обогреватель! У меня была ситуация: до установки ИТП в доме зимой в лютые морозы в квартирах было 26 и очень сухой воздух. Более 50% окон в доме всегда открыты на проветривание. Поставили ИТП, отбалансировали ситему, опросили людей, установили автоматику, чтобы в квартирах было 20-21 градус. Экономия - до 30%. Стало легко дышать. Окна народ открывает на несколько минут - проветрить. Улицу не топим. При этом некоторые ноют: холодно, сыро. Прилашают в гости проверить... видите ли батареи чуть теплые... А за 10 минут до визита одеваются потеплее и открывают все окна-двери на балконах - остудить квартиру. Ну не сволочи? Вот давеча взял проект другого дома 87 года постройки: Там четко написано, что система ЦО спректирована, чтобы в жилых комнатах средняя т-ра была 20 градусов, а на кухне - 16, на техэтажах - 12... Поэтому если 85% довольны, а экономят 100%, то это прекрасный результат. Возьмите другую крайность: жара, 85% задыхаются и топят улицу через открытые окна, остальным 15% комфортно. ВСЕ платят МНОГО! Опять председатель виноват?
Не ЕЩЁ, а сэкономленные на ЦО деньги, если экономить, как все, не хочет. Добавлено через 4 минуты Не зная подробностей, я бы на Вашем месте так не говорил. Если что - не председатель ОСББ, но проблема очень знакома! Вероятно, что дом не холодный, и установлен ИТП. Что подтверждается НОРМАЛЬНОЙ температурой ТС в квартире. Хочет теплее - пусть догревается. Жильцов воспитывать многих надо, а не гнать в шею, возможно хорошего, человека.
Не батареи нужно мерять, а температуру воздуха в квартире. Если меньше 18 градусов - тогда проблема и нарушение норм. А если больше 18 и мерзнете - платите больше и догревайтесь каминами, не мешайте людям (85%) экономить. Или Вы хотите, чтобы у всех было 25 и открытые окна? И чтобы из-за ВАС платили больше ВСЕ? В том числе за отопление улицы? У нас демократия - меньшинство подчиняется большинству! Говорите спасибо такому председателю ОСББ! Искренне! Он помогает вам. Чувствую, в Вашем доме установили ИТП - иначе простым прикрыванием эффекта не добиться (не будет циркуляции и верхние этажи упарятся, а нижние замерзнут).
