geox-g
46 -
Усі публікації користувача geox-g
Добрый день! Планируем на площади 170 м.кв. укреплять стяжку грунтовкой глубокого проникновения Просфас. Обработали тестовый участок, физико- технический результат удовлетворяет нашим требованиям. Однако есть вопрос. На дне емкости , которую использовали для обработки, осталась часть грунтовки Просфас, которая по прошествии нескольких дней благополучно застыла. Далее в емкость была добавлена вода, где уже застывшая грунтовка самостоятельно полностью растворилась в течение непродолжительного времени. В связи с этим появились вопросы: Можно ли использовать данную грунтовку во влажных зонах, не приведет ли это к вымываю (растворению) грунтовки из стяжки? Не растворит ли Просфас акриловая грунтовка глубокого проникновения, которую будем по мере необходимости наносить позднее для подготовки поверхности перед устройством наливных полов или укладкой керамогранита? С какими акриловыми грунтовками глубокого проникновения Просфас совместим? Если кто имел опыт , просьба отписаться
Если добрый конструктор с форума, сделает неспешно расчет по количеству и точным размерам ребер, порядку и местах анкерования с армопоясом (какой слой до края бетона должен быть и т.п.) и расчет схемы армирования плиты и ее минимальная толщина, буду благодарен! Есть в наличии 12 (порядка 450- 500 метром)и 18 (порядка 150 метров) арматура.
Ваша идея с ригелями (каркасами), очень взбодрила меня ранее Хоть на выходе я отошел от вашего предложения,НО вам огромное спасибо за направление! Как дойду до исполнения может еще появятся вопросы, но сейчас моя довольна ))
Касаемо перегородок. Есть в голове два варианта (см. картинки.). Первый вариант с какой - то последовательностью сделать вырезы по высоте чуть ниже верхнего уровня стяжки, по ширине допустим 30 см через 30 см. Второй вариант (мне больше нравиться). Сделать вдоль стены штробу (с обоих сторон) на высоте чуть ниже верхнего уровня стяжки. Далее в эту штробу уложить прут арматуры и замазать. После под арматурой выпилить газик кроме крайних мест опирания, возможно по середине подпереть кусками выбитого ранее бетона ( в местах под ригеля). Что то типа, как над дверными проемами вставляют пруты арматуры. Потом заливаем стяжку, ждем затвердевания и убираем опорные куски газика и доливаем туда бетон. Имеет право на жизнь, какие могут быть сложности?
Говоря про люфт, вы имеете ввиду будет ли болтаться арматура занкированная в цоколь? Планирую высверлить отверстия 14 мм под 12 арматуру и 20мм под 18арматуру. Почистить ершиком, продуть и затрамбовать туда рем раствор для железобетона, он расширяется на 1-2 %. И потом медленно и вращательными движениями всунуть арматуру. Может для цементного раствора на пару мм сделать шире отверстия, а если хим анкер то отверстия на 2 мм больше диаметра арматуры должно быть нормально.
Чесно скажу. Просто у меня есть гдето 150 метров 18 арматуры. А расчитываю я на то, что если просядет грунт , такие занкерованные региля с такой арматурой выдержат и свой вес и бетонную стяжку 10 см с 12 арматурой... как перекрытие.
Приветствую. Подумал. Прошу подсказать пойдет ли такой вариант. Сделать только поперечные ригеля шириной 30 см , толщиной 15-20 см. В каркасе нижняя арматура d18 , верхняя d12. Арматуру каркаса хочу запихнуть сантиметров на 30 в армопояс, а в нем зафиксировать либо на хим анкер/эпоксидку либо на расширяющийся цемент . А через армопояс по центру дома арматуру насквозь пропустить. Балки эти хочу залить западлецо с черновой стяжкой, а сверху как и собирался эппс и 10 см стяжки армированной d12 арматурой 200x200, бетон м250- м300 . Стяжку заводить на армопояс не планирую, расчитываю на ригеля. Крайние балки можно еще и вдоль стены занкеровать в армопояс. Накрайняк наварить на каркас уголок и опереть его на армопояс. Как эти ригеля будут себя вести при таком варианте сращивания с армопоясом?
Относительно перегородок, я тоже завис...Буду надеятся, что вас озарит идеей, как нивилировать этот момент.
Перегородки из газобетона стоят на бетонном черновом полу. Несущая стена посередине дома ничем не отличается от наружнных стен. Она из газобетона d500 b 3.5 шириной 400мм. Стоит на армопоясе шириной 400 мм. Стена разделена на две части в центре разрыва стоит колонна на которую опирается ригель который идет от одной стены до другой с опиранием на каждую по 25см (посмотрите на фотку автокада). Сверху лежит монолитное перекрытие. На посмотреть я б с большым удовольствием, но до вас километров 900 (((
С прошедшими и наступающим Рождеством! Есть вопросы по вашему варианту: 1. Как быть с демпферными лентами? Те ленты , что на входах в помещения, одна делит пополам общее помещение кухни гостинной коридора, плюс вдоль стен несущих и перегородок. 2. Какой расклад относительно общности армокаркаса, с учетом того, что перегородки стоят? 3. По центру идет несущая стена, если с двух сторон сделать штробы из 40 см ширины опоры останется 20 см. 4. Как я понял, если мы будем делать штробу в черновом бетонном полу 20 см минус два раза по 5 см на эппс останется ширина 10 см. Правильно я понимаю? В общем пазл пока в голове не собирается Надеюсь на вас.
Доброго времени суток. Разрываюсь! Жена родила!!!!!!!!!!! По сути красные квадраты на рисунке из автокада - это колонны. От центральной колонны по два метра в одну и другую сторону несущих стен нет, там бетонные перемычки, связанные с колонной. Эркер, по сути, залит как балкон вместе с армопоясом. Над уровнем чернового пола, как и писал ранее , планировался ТП. Оставлял под это дело 14-15 см с учетом эппс. УГВ где то очень глубоко. Есть метровая отмостка, отвод пока еще не наладил
Буду малевать, что как у меня )))
Спасибо. Буду переваривать информацию. Я так понимаю с ТП можно попрощаться в вашем варианте, если учесть, что у меня максимальный запас от текущего чернового пола до будущей поверхности плитки максимум 16-17см. В это толщину как минимум нужно вставить эппс.
Господа инженеры, не проходите мимо . Подскажите как можно проверить и снять опасения, что грунты просядут и как можно перестраховаться на данной стадии? Заранее спасибо. П.С. Если, нужна доп информация я с удовольствием дам.
У меня обратная засывка 170 см суглинка вперемешку со скальный грунтом, пролито все это кубами 40 воды. Три дня лили. Просело гдето см 20-25. Потом мне пришло в голову доутромбовать техникой в виде 16 тонного эксковатора, который я загнал во внутрь покататься часок потромбовать ковшом и колесами. Потом трамбовка вибро плитой , потом щебень 10 см опять трамбовка , сетка 100х100 и 10 см бетона м 150 с добавго изомата адмикс. Пол состоит из двух частей 9,2х4,1 и 9,2х5,5.Пол стоит уже почти год, его заливали до возведения стен первого и второго этажа. Недавно обратил внимание, что в одном углу глухой звук при простукивании по полу. После прошел везде и настукал местами такие же моменты на краях полов ... просверлил дырку, в конце дырки щебень, непонятно ... может чуть просело до сантиметра. Дальше еще добирать уровень 14 см (планировал 5 см эппс остальное бетонная стяжка м 300 -350 и плитка). Чего теперь боязно, а вдруг просядет. Тупо конечно такие вопросы решать пост фактум, это пожалуй единственный момент, которому я не уделил должного внимания и положился на застройщика. После прочтения форума понял, что засыпать за один раз столько грунта это ОООООчень не правильно. На текущий момент на полу стоят простенки из газобетона 150 мм и лестница. Прошу дать профессиональный совет, как быть на данном этапе строительства, как и что проверить, чтоб понимать чего ожидать? Застройщик говорит, что все нормуль, но как я понял такой слой грунта может садится годами и перспектива проседания через пару лет мало радует.
В том то и дело, что не хочется наблюдать, что из года в год щель между плинтусом и полом увеличивается, я уже молу про сан узел и щели между плиткой на стене и полу. ((( Теперь хоть продавай свою мечту и строй новую.
ТП планирую. 5 см эппс плюс 8 см бетонной стяжки м 300 с сеткой и плитка сверху. А переживаю, что все 150 см грунта бухнули за один раз.
Все еще посматриваю в надежде на совет
Чем больше читаю форум, тем страшнее за свой черновой пол по грунту. У меня 150 см суглинка вперемешку со скальный грунтом, пролито все это кубами 35 воды. Три дня лили. Просело гдето см 20-25. Потом мне пришло в голову доутромбовать техникой в виде 16 тонного эксковатора, который я загнал во внутрь покататься часок потромбовать ковшом и колесами. Потом трамбовка вибро плитой , потом щебень 10 см опять трамбовка , сетка 100х100 и 10 см бетона м 150 с добавго изомата адмикс. Жалею, что просто не кинул плиты перекрытия и переживаю теперь, что тромбовал не послойно. Пол стоит уже почти год, пока нормуль. Даже нагружал его плотно поставленными палетами газика в два уровня по четыре палеты на уровне, гдето 12-13 тонн и все ок. В одном углу глухой звук при простукивании вот и переживаю... просверлил дырку, в конце дырки щебень, непонятно ... может чуть просело до сантиметра. Дальше еще добирать уровень 14 см (планировал 5 см эппс остальное бетонная стяжка м 300 -350 и плитка). Чего теперь боязно, а вдруг просядет. Тупо конечно такие вопросы решать пост фактум, это пожалуй единственный момент, которому я не уделил должного внимания и положился на застройщика. Какие варианты перестраховаться сейчас? Буду рад советам.
Как в итоге ваш пол спустя долгое время?
Планирую делать отмостку следующим образом. Сниму где надо грунт, пройдусь тромбатором потом 10-12 см щебня мелкой фракции и опять тромбую, потом ЭППС сверху сетка 100*100 4 мм и бетон м200 10 см (с добавкой, повышающей сопротивление воде). Демпфер с домом не планирую т.к. цоколь будет утеплен ЭППС. После предлагается болгаркой нарезать поперечные швы, герметизируем и все. Ширина отмостки 1 м. Просьба объяснить необходимость в данном случае песка, не пойму нужен ли. Почва суглинок. Спасибо!
А как себя осб кронспан ведет?
Провибрирую, тут даже мысли не было пропустить это мероприятие . Может даже к качестве изврата добавлю пенетрончика адмикс в бетон )))
Просто я в качестве опалубки использать буду обычные съемные щиты, как при заливке колонн. Это что касается ветканала залитого бетоном выше армопояса. А трубы, проходящие через второй этаж, я не планировал бетонировать, они просто будут находится между двумя стенками из 100 мм газобетона. Вокруг них только воздух.
А почему все таки в начале кладете кирпич , а уже в кирпичную конструкцию льете бетон? В чем нюанс?
