vap79
219 -
vap79's Achievements
Cyrilkamar підписався на vap79
Petrovich85 підписався на vap79
Схемка применения
Теплопроводность алюминия и пвх, отличается существенно! Чем выше теплопроводность тем выше эфективность
Конденсат образовывается от теплохо воздуха на холодной поверхности, так как трубка холодная, и теплый воздух снаружи алюминиевой трубки, то и конденсат будет снаружы трубок. Максимум может немного обмерзать со стороны улицы, но включаем вентилятор посильнее и она автоматически оттает от теплого воздуха. Все будет работать автоматически и пасивно. Минус только в том что эфективность из-за этого немного падает, зато все пасивно. Представляю использование таким образом, Длина рекуператора около 3м, диаметр канала будет 200мм и выше, установлен на чердаке, вход теплого воздуха ниже чем впуск холодного воздуха (уклон думаю градусов 15 будет). Рекуператор снаружи утеплен базальтной минватой, к нижней части подключен дренаж в фановую трубу канальи. Система будет полностью пассивная, работать будет за счет разности давления и плотности тепло и холодного воздуха.
так холодный воздух проходит внутри алюминиевых трубок, на которых и будет образовываться конденсат от теплого воздуха, и будет стекать по пластиковой трубе наружу через выпускное отверствие!!! и не будет давать сопротивления
А новизна тут, в самом креплении трубок ничего сверлить не нужно, только распечатать на 3Д принтере, остальнео давно гуляется по сети б) так будет же выливаться через отвествие через которое будет выхлоп внутреннего отработанного воздуха 5) так длину увеличиваем и повышаем эфективность но имеем иногда проблемы обмерзания, которую решать не так сложно на трубки намотать электронагревательный кабель, и датчик температуры, тобишь усложнять. А так система почти пассивна
Схему не испытывал, почитал литературу и рассчеты, эфективность от 54% до 70%. Конденсат, просто, холодный воздух пускаем по трубкам теплый в пластиковой трубе, и из трубы делаем слив конденсата. Как-то так
Примерные расчеты стоимости: ПВХ канал D150мм, длиной 1м - 157 грн ПВХ тройник D150мм 2шт - 294 грн Алюминиевая трубка анаодированная 10х1мм длиной 1м, примерно 60 шт - 900 грн Канальный вентилятор - 320 грн (не дорогой) Печатные части 2шт - 300 грн (фиксаторы трубок) в итоге получится примерно 2000 грн, можно поискать и подешевле комплектующие, ииспользовать не анодированный алюминий, нержавейка будет дороже стоит и теплопроводность немного хуже Добавлено через 56 секунд Эфективность плюс/минус такая как в коммерческих, принцип то один и тот же Добавлено через 4 минуты Площадь теплообмена при: 60-ти трубках - 1.88м2 70-ти трубках - 2.19м2
День добрый, хочу поделиться схемой, относительно недорого рекуператора из доступных материалов,мМаштабируемый. Можно использовать алюминиевые трубки анодированные или же из нержавейки.
Мебельные кондукторы, шаблоны под шканты, конфирматы
Вот еще интересное применение 3Д печати, требуется постобработка, а именно покраска с патинированием www.thingiverse.com/thing:2395716
На олх, в меьалле аналогичная 1500грн, но это никак не дешевле. а то что по попроще, хрень. А насамом то деле, каждый решает сам для себя, мне пластиковые удобны. Легкие, быстро зажимают, не повреждают поверхность материала, если что-то отлломается легко починить, просто нужную деталь заново отпечатать. Такой вариант, по весу 168грм х 3грн это будет PLA , можно дешевле из ABS но по прочности он хуже будет 168грм х 2грн. По времени займет 14 часов печати
Размеры скину чуток позднее, вот какие еще могут быть зажимы www.thingiverse.com/thing:1201877 и вот такое еще интересное решение www.thingiverse.com/thing:1776606 на этом ресурсе, все модели бесплатные, любые могу напечатать стоимость печати в среднем качестве: ABS - 2грн/грм PLA - 3грн/грм PETG - 3.5грн/грм Нейлон - 5грн/грм и другие
Хм..., не нашел, может поскажите где есть и линком поделитесь? сказать/написать можно что угодно
Мебельный зажим или угловой зажим, изготовлен с помощью 3D печати из пластика, пригодится мебельщикам и не только, позволяет быстро фиксировать ДСП, фанеру, ДВП. Использование пластика исключает повреждения поверхностей материала. Детально по применению смотрите на фото. Комплект включает печатные детали, винты и гайки. стоимость 250 грн.
Нет, я положу в комплекте болтики и гаечки, правда немного промахнулся с размером болтика, на 2мм.
