троица
85 -
Усі публікації користувача троица
когда снял воздухофильтр то видно было след стекающего масла из сапуна из клапанного механизма
Боюсь чтобы из за недостатка масла двигатель не поймал клин!
спасибо за ответ! Только обьясните что значит 600 моточасов? И,что,наверно поменять на 10W40?
У меня залито такое же 10W30,только украинского производства и отработало на новом двигателе примерно 20 часов.
всем добрый день и мирного неба. Подскажите пожалуйста кто знает.Генератор гонит масло через воздухофильтр.После нескольких часов работы генератора под вздухофильтром масляная лужа.Генератор стоит на ровной плоскости Перелив масла исключаю.Было налито по самый край маслогорловины,немного отлил думал что переполнено. потом генератор поработал без воздухофильтра минут 15,решил проследить,ни капли масла не вытекло,но после этого поработал с фильтром несколько часов и опять лужа масла под фильтром. Генератор совершенно новый GRAND БГО 3300. На карбюраторе сделал чуть больше обогащённую смесь, обороты стали более устойчивы.Думаю это не повлияло на масленную систему.
всем доброго дня и мирного неба. подскажите пожалуйста какая может быть причина того что через воздухофильтр бензогенератора вытекает масло? Перелив масла в картере исключаю,проверял и даже немного отлил,то есть уровень доходит не до самого края горловины. Проэкспериментировал запускал генератор без фильтра из сапуна клапанного механизма ничего на выходило даже не капельки,но поставил фильтр пару часов поработал и опять лужа под фильтром. Генератор GRAND ГБО совершенно новый. Немного обогатил качество смеси карбюратора(были неустойчивые обороты двигателя)
у меня тоже была такая история,в семье никто не жалуется ну и ладно пусть гудит,главное что стабилизирует.Как то обратил внимание на уличный фонарь от датчика движения - он сильно часто мерцал,думал заменить его и обратил внимание на сам датчик,а у него внутри оказалась вода.Снял датчик (оказалось что он для помещений),заизолировал провода и стал прислушиваться к стабилизатору.Он на много меньше стал гудеть,его почти не слышно. Может какое то совпадение,не знаю,но я думаю что это и была причина,т.к.работа стабилизатора нормализовалась.
Нет,такого у меня нету,слава Богу. Добавлено через 9 минут Буду вам очень благодарен если озвучите какая в нём неисправность. Сегодня звонил человеку который ремонтирует Константы там,в Мариуполе,сказал что этому виной ВЧ помехи из сети. Он у меня иногда гудит не зависимо от нагрузки. Может и при нагрузке загудеть и перестать,а может и без неё тоже загудеть и перестать.
А может трансформатор в стабе иногда гудеть из за межвиткового замыкания? или тогда стабилизатор вообще не работал бы?
Да,да,да,это он как раз и есть,потому что я с Артёмом и беседовал об этих стабилизаторах и ему заказывал. В его работе всё так и было как вы описываете,но он не гудел его почти не слышно было,в этом плане всё нормально,а вот светомузыка с лампочками и цыканье иногда было. Я уже хотел поставить дроссель,поэкспериментировать,но теперь мне нужен по мощнее стабилизатор чем 9кВт.и вот стоит уже CONSTANTA. А DELTA я продал. Спасибо за предложение отремонтировать,удачи вам. Добавлено через 5 минут Не,я пишу о тех ключах которые не в дискретном,а в модульном корпусе. На стабе так написано IXYS,на передней панели,это тстаб ещё выпуска 2013 года.
Я поставил CONSTANTA MEDIUM IXYS. Стабилизатор не из дешовых.Вряд ли это плохая сборка.Но купил я его не новым. Думаю может его перегрузили.Зашол в регистратор событий дисплэй показывает 20 раз было КЗ. Но опять же думаю автомат должен был отрабатывать эти КЗ?
Так что,значит стабилизатор иногда гудит из за некачественной эл.сети? Значит всё таки проблема не в стабилизаторе?
Сергей,спасибо,просветили! Мне главное было узнать что со стабилизатором всё впорядке. Его кратковременные гулы это причина некачественных потребителей в эл.сети. Я живу в частном доме,в посёлке.Напряжение заметно просаживается зимой и летом,осенью и весной нормальное. контакты ноля и фазы хорошие,когда электрик подключал вводной автомат и счётчик я видел.
Сергей,вы всё доступно обьясняли,никаких претензий,спасибо. Но я думаю что должно быть продолжение. Я что таким способом смогу выяснить что местная эл.сеть не качественная,с помехами? что я смогу выяснить таким способом измерения?
Сергей,а можно подробнее? как в сети и постоянку? Этот стаб я купил не новый.может предыдущие хозяева его сильно нагружали и поэтому трансформатор гудит?
Добрый вечер. У меня такой вапрос.Поставил после счётчика стабилизатор Константа на 14кВт иногда бывает слышно гул трансформатора даже с 5-6 метров.а потом всё нормально,гул слышен но если только стоять рядом,а бывает так что надо прислушиваться. Может ли это быть неисправность? До этого стояла DELTA на 9кВт этот стаб.работал на много тише. у константы нагрузки небыло даже 5%.
Хотел спросить есть ли подробное описание ваших стабилизаторов. Но посмотрел на цены,уж очень они "кусючие"
Если это Одесская обл.то продажа угля в районе Усатово где ж/д узел. Точно не знаю,слышал что от туда развозят по области. Вобще то всё ж можно найти в инете,масштабная продажа чего то вся там. А вот на счёт качества угля тут наверно надо быть спецом(на вкус же не попробуешь). Я думаю на форуме кто нибудь подскажет.Вот Oleg293 по моему имеет опыт в этом. Я это делаю самым приметивным образом.Раскалываю несколько штук и смотрю чтоб внутри был блеск и когда рассыпаются мелкие осколки они тоже блестят как снег искрится на солнце.Понимаю что это приметивно и не профессионально. Лучше покупать мелкими партиями и испытывать на своём котле и тот который лучше уже купить на долгий срок.
Когда пытался экономить в том что на другом топливе дешевле то оказалось совсем не так материл то дешевле но покупать приходилось в больших обьёмах и чаще и выходило примерно тоже самое и ничего не выигрывал,наоборот чаще чистишь котёл и чаще бегаешь подкидывать. И вспомнил поговорку которую капиталисты давно уже применяют:"мы не на столько богатые чтоб покупать дешовые вещи". И понял что если покупать по дешевле то придётся покупать чаще,а в результате получается ещё и дороже.
[/img]
У меня стоит VIADRUS U22 C3. Котлом доволен,правда было время приходилось поэкспериментировать,но сейчас всё как надо.У него 3 секции-"3С" и его мощность расчитана отапливать до 180 кв.м. Это чешский производитель имеющий опыт (ещё с до военных лет) по производству котлов.Он имеет чугунный теплообменник расчитаный на долгий срок эксплуатации Сейчас такие котлы можно приобрести за 18-20тыс. Из всех европейских производителей это один из самых доступных по цене котлов.
