И так, рассмотрим все этапы утепления стен пенопластом - мокрым методом:
Подготовка материалов для утепления стен - клей для пенопласта, пенопласт ПСБ 25 или ПСБ 35, дюбеля для крепления теплоизоляции - зонтики, стекло сетка щелочестойкая для армирования фасада, клей для армировки и стяжки фасада, штукатурка фасадная декоративная Короед или Барашек, краска фасадная для наружных работ, отливы жестяные или из оцинкованной стали для гидроизоляции, дюбеля потай для отливов, уголок армированный стекло сеткой для усиления и отделки откосов и наружных углов системы утепления, герметик акриловый или силиконовый для заделки щелей и стыков, другой инструмент по вашему усмотрению.
Подготовка инструмента для утепления фасада - нож канцелярский, полотно, ведра строительные, миксер для раствора, перфоратор, рулетка строительная, молоток, шпателя - большой и малый, терка для нанесения декоративной штукатурки, валик фасадный, макловица, леса строительные, карандаш, ножницы по металлу, уровень, сигнальная лента - для ограждения. Комплект инструментов хорошего качества обойдется примерно в 300 долларов.
Подготовка снаряжения и знаний (для работ на высоте) - обучение промышленному альпинизму в центре подготовки высотников, знание вязания узлов и обращения со снаряжением, знание техники безопасности при проведении работ повышенной опасности, каска альпинистская, веревки для альпинизма (шнур капроновый высокопрочный), спусковые устройства (Риг, Восьмерка, Рыбка и т.д.) страховочное устройство (Асап), карабины для альпинизма, устройства - зажимы (жумар), педалька, стропы страховочные, сиденье для альпиниста, система страховочная полная, блок ролики для поднятия грузов, вспомогательная веревка, шлямбура и анкера (в случае необходимости ИТО), корочка альпиниста для допуска на крышу. Весь комплект снаряжения, без стоимости прохождения обучения, обойдется примерно в 500 долларов, как видите дешевле и безопаснее нанять специалистов для утепления квартир на высоте в Киеве.
1 Этап - Нанесение клея на пенопласт - с помощью миксера замешиваем клей до нужной консистенции и наносим шпателем на пенопласт по периметру, по середине ставим ляпухи или же наносим клей на весь лист полностью под зубчатый шпатель, в случае использования клей пены для пенопласта, наносим уже готовую клей пену на пенопласт при помощи пистолета.
2 Этап - Приклеивание пенопласта к стене - берем уже намазанный клеем лист пенопласта и прикладываем его к стене, хорошо прижимая, одновременно выравнивая его по горизонтали и вертикали при помощи уровня.
3 Этап - Дюбеление пенопласта - при помощи перфоратора сверлим 4 отверстия на квадратный метр утепления с расстоянием около 50 см. друг к другу, после чего вставляем дюбеля, вдавливаем немного их в утеплитель и забиваем распорный сердечник в дюбель.
4 Этап - Нанесение армирующего клея - замешиваем раствор для армирования утеплителя и при помощи шпателя наносим его на поверхность пенопласта, разглаживая его равномерно по всей плоскости.
5 Этап - Утапливаем стеклосетку в раствор - отрезаем нужный размер стеклосетки, выравниваем его по пенопласту и при помощи шпателя вдавливаем в раствор и накладываем следующий кусок сетки в нахлест.
6 Этап - Шпаклюем по стеклосетке - при помощи шпателя вдавливаем стеклосетку в клей, и проводя им, снимаем лишний слой клея, сглаживая не ровности и создаем ровную поверхность, в случае чрезмерно снятого слоя раствора, добавляем на шпатель раствор и стягиваем снова, и так по всему периметру утеплителя.
7 Этап - Устанавливаем отливы - ставим отливы над пенопластом, и на подоконники, все щели закрываем герметиком.
8 Этап - Нанесение декоративной штукатурки - при помощи валика, шпателя или терки, наносим декоративную штукатурку, делать это нужно быстро и не прерывно во избежании засыхания уже нанесенного слоя и последующей его деформации - из за соединения его с новым, свежим слоем.
9 Этап - Покраска фасада - красим уже готовый фасад краской для фасадных работы в нужный нам цвет при помощи валика и макловицы. По материалам портала о утеплении фасадов домов и квартир пенопластом promalp.jimdo.com Если вы хотите утеплить квартиру на высоте лучше всего для этого подойдет пенопласт 10ка 35 плотности, а если частный дом используйте минеральную (каменную) вату.
