Bricks
28 -
Усі публікації користувача Bricks
Судя по дороге из Бердичева в Житомир, то Луна ближе..
А я бі в первую очередь подкинул другой УЗО.
У этой бутылки еще есть прикол: Выпиваешь бутылку, а этикетка двойная, на обратной стороне задница белочки нарисована.
А у меня в офисе потолок гипсокартоновый нормально прошпаклевали , затёрли, дешевой автогрунтовкой прошлись....и покрасили краскопультом, белой двухкомпонентной садолиновской автокраской. Все приходят и думаю, что натяжной потолок. Заранее....... не пинайте, так нужно было...натяжной нельзя было сделать. Зато блестит как у кота яйца
Будет окончательный слой. Если кто ездил последние два года на участке Житомир-Ровно...тот меня поймёт. Строили разные конторы: Житомир-Красноармейск турецкий Гюльсан, Красноармейск-Новоград-Волынский македонский Гранит(они же делали "Варшавку"), Новоград-Волынский-Корец украинские Золотые ворота ("обосрались" по полной, самый плохой участок), Корец-Ровно турецкий Онур....дальше за Ровно по моему итальянцы или фиг его знает. Сейчас эти конторы реконструируют дорогу по Житомирской области, а по Киевской азербайджанцы и кто-то ещё. Технология у всех примерно похожа: укатаный "тощий бетон", далее асфальтобетон ( по которому Вы сейчас ездите), и последний окончательный асфальт из специального гравия (для этого например македонцы, на Новоград-Волынском камнедробильном заводе, поставили еще свой завод для дробления особого прямоугольного гравия). А вот потом будет окончательная разметка ( пупырчатая), на которую наезжаешь, а она поёт
Ну вообще по логике, строители не правы. Вы договорились на вид работ...а как они это будут делать... их проблемы. Нанимать вертолёт, вызывать пожарных с выдвижными лестницами, собирать приставные лестницы.... это желания строителей которые они должны оплачивать сами. Леса , это инструмент для выполнения строителями их же работы. Если они такие универсальные,то по их логике они скоро.... будут взымать деньги за перестановку стремянки при монтаже гипсокартонового потолка или ежедневную плату за сборку-уборку инструмента. Гоните этих строителей, беда с ними будет.
У меня в прошлом году в саду жили ёжики, так они эту тварь с удольствием трескали... А так вообще фонарик в руки и под покровом ночи всех тварей в банку и к ликвидации.
Дежавю....Ниф-ниф, Наф-наф, Нуф-нуф
Абсолюно правильный пост, у моей мамы была кошка Полинка, она выполняла команду "Апорт", а показала она сама играясь с комком бумажки...бросишь ей она ловит в воздухе и приносит к твоим ногам. А мой кот Рыжик гонял по комнате пакет с чипсами "Люкс", засунет голову в пакет и гоняет его пока не достанет чипсину.....
А я блин .....радиоинженер конструктор-технолог РЭС ....но паять всё равно не брошу
Наверное , Кнауф отказался от технологии 9,5 мм на потолок только по причине фулового качества профилей
Если есть подозрение по подвижке, то делать на анкерных подвесах, они компенсируют подвижки,но "жрут" высоту потолка. Т.е. по техлисту П113. Но можно на прямых подвесах, по П112...тогда соединитель профиля (двухсторонний) для ПП60/27 будет компенсировать сдвижки.. Вещь классная ,но дорогая...и хранится недолго. (При покупке смотрите дату изготовления) Для Унифлота сетка обязательна, только на обрезных стыках, на стыках ПЛУК (то что окартоненно) необязательна.
Всё описано в тех листах, шаг влево/шаг вправо/попытка к бегству/расстрел.... (ссылка устарела)
Всю эту гомосятину молча одобряет только католическая церковь, все остальные концессии и веры категорично против. И скоро с этой амеротолерантностью, у нас вместо папы и мамы будут , родитель 1 и родитель 2...а в кино обязательно должны будут участвовать педик, негр и дизель-баба...
Стоять...что значит одна волна ? Одна длина волны , это определенный цвет. Сумма всех цветов (спектр) это и есть БЕЛЫЙ ЦВЕТ. Разговор идет о БЕЛЫХ СВЕТОДИОДАХ... Так еще раз заявлю, как практолог практологу ... видимый спектр солнечного света (т.е. сумма все видимых цветов от фиолетового до красного) близок к излучению белого светодиода.
Преимущества светодиодных ламп перед люминесцентными лампами довольно большие. Это и расчетный срок службы светодиода, который достигает пятидесяти тысяч часов, что в десять раз дольше, чем у люминесцентных ламп. Также экологическая безопасность – нет ртути, свинца и других вредных компонентов. Кроме того, спектр излучения светодиодов максимально приближен к дневному спектру света, поэтому обеспечивает лучшее самочувствие потребителей, работоспособность и устойчивость к стрессам. Источник: elektroas.ru/zapusk-zavoda-svetodiodnyx-lamp-v-sankt-peterburge
У меня такая же проблема ...не знаю как быть... От знакомых поступило предложение постелить два слоя ОэСБи 16мм, или один слой OSB 16мм и два слоя ГВЛв...а уже на всё это плитку лепить.
Промывка электробойлера от накипи
Bricks відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Месяц назад чистил у тещи такой же 100 литровый бойлер...проработал он 5 лет, выключился-умер...сработала термозащита. Вынули больше полведра накипи...я был в шоке...ТЕН был чистый... Наверное лучше чистить это "удовольствие" ручками.....кстати довольно просто. -
У меня такую сучку дети привели еще в 2003 году....что я только не делал...петарды и всё остальное не помогает..вывез, всё равно пришла. Два года жила под забором и при чём её никто не кормил и не прикармливал..наверное святым духом питалась. На второй год пролезла каким-то чудом на территорию, откопала яму , в неприметном месте,и принесла 9 щенков. Теперь у нас каждые 9 месяцев "собачья свадьба", длительностью 3 недели с большим количеством "гостей", а точнее "женихов", м как следствие через некоторое время куча щенков. И сейчас живет под забором, во двор непускаем. Так она умудряется, втихаря пробратся на территорию, выгонет моего цепного пса из будки и приносит туда щенков. Слава богу всех разбирают..... Грохнуть было жалко, сейчас поздно...а люди сказали , что собак котрые выбрали Вас нельзя обижать...
Опочно это торговая марка Церсанита, и выпускается на новом заводе Церсанита в г.Новоград-Волинский Житомирской области
Привет Енотоводам!!! Правда у меня Люксори, а не Текна....поэтому резина 185/65/R15. И сразу вопрос , а это чего зимой ездить на летней резине по рельсам?
Не просто греют, а Ташкент....
