icydekor
15 -
Усі публікації користувача icydekor
Кухонный фартук - нержавеющая сталь
icydekor відповів у розділі Дизайн інтер'єру будинку або квартири
Я делаю фартуки из полиаспартика. Выдерживает до 150-200 градусов. сомневаюсь. что вы готовите еду в доменной печи и этой термостойкости будет не достаточно. могу предложить свои услуги по изготовлению. нюанс в том, что это ручная работа с использованием различных природных ингредиентов...на какую цену рассчитываете? -
Фартук подразумевает под собой защиту стен от брызг горячего жира и грязи. Так что его можно исполнить с лицевой стеклянной стороной. Т.е. Лицо будет защищено каленым стеклом и смолой залиты листья, цветы или что либо другое. Через стеклянную прослойку на смолу не будет действовать капли горячего жира и пар. В эксплуатации у меня нет еще фартуков, но лучше будет использовать данные изделия в случае установки индукционных плит, где нет открытого источника огня. Размеры могут быть различные.
Я могу такое делать. Вся сложность в поиске подходящей древесины и все. Стоимость без древесины примерно 3000-5000 грн за метр. Цена зависит от толщины дерева, кол-ва мест залива, выравнивающее покрытие лицевой стороны и лак. Добавлено через 1 час 0 минут "Спец. покрытие" позволяет пользоваться столешницей полноценно, но все равно надо понимать, что все это смолы, пластик и со временем царапины остаются. Для этого я предоставляю на все свои изделия сервисное обслуживание и 2-3 раза в год готов быть у клиента для восстановления поверхностей. А так же бывают сколы, глубокие царапины в процессе эксплуатации или шероховатости... разные моменты бывают в жизни. Восстановление заключается в следующем. Мойка изделия профессиональной химией, при незначительных царапинах заливается декоративным лаком, при очень заметных заливается слой смолы. Стоимость данной услуги вычисляется от квадратуры изделия и места расположения клиента. Для Киева место не сильно важно т.к. я сам тут нахожусь, а вот для регионов необходимо закладывать затраты на такую командировку (если кол-во клиентов в этом регионе не превышает 2 объектов). Периодичность и даты обслуживания оговариваются с клиентом и так же есть одно бонусное бесплатное обслуживание. Есть вариант изготовления НЕ фигурных столешниц (прямоугольных) в которых используется непосредственно лицевой слой каленого стекла и тут уже минус только в том, что при падении на него сковороды полной шкварок из нарезанного сала, может рассыпаться на мелкие части. В таком случае восстановление будет очень не простым. В таком случае лучше чугунное покрытие)) А возникшие мелкие царапины или сколы все равно можно убрать так как и в первом случае. В данном варианте в обслуживание тоже входит мойка и косметический ремонт. Если позволяют средства, то можно нанести дополнительный слой прозрачного покрытия из нанокерамики, которое обладает грязеотталкивающими свойствами, упрощает мойку и повышает износостойкость. Но это очень не дешевое удовольствие и сейчас временно перебои с поставками. Добавлено через 8 минут Я выше описал возможные варианты упрочнения поверхности. А с наполнителем ни чего не случится, если он правильно подготовлен к заливке. Главное, чтобы в залитых изделиях было минимальное кол-во влаги. Иначе может быть не приятно, когда растения начнут подвядать и слегка гнить. Для журнального столика конечно меньше предполагается нагрузки и наносить кучу слоев различных материалов нет смысла. Каждый стол имеет различное предназначение в доме и нагрузку. Если говорить про облицовочные плиты, то тут вариант неизменный. Только необходимо пару раз в год проводить чистку и контролировать состояние. Все сопровождение своих изделий я провожу лично и по каждому изделию ведется своя история. Таким образом можно своевременно предотвратить возможные неприятности и клиент работает непосредственно с первыми руками, а не с неизвестными людьми, которые не понимают как вообще производится плита или стол и могут навредить покрытию. Сомневаюсь, что какая-то фирма изготовитель плитки или столешниц предлагает пост-продажное ведение и обслуживание своим клиентам.
Это цена за метр без понимания что именно вас интересует. 1. Покрыть существующую столешницу слоем в 2-3мм будет от 1000грн и выше. Если пигментировать то + 500грн. 2. Столешница полностью залитая в смолу толщиной около 15-20мм: заливка смолой существующей столешницы 5000грн и если мы делаем столешницу, а именно ищем старое красивое дерево, обрабатываем и заливаем - от 10000грн. Добавка светящегося элемента в трещины + 1000грн. 3. Заливка смолой имеющихся у вас наполнителей (старые фото, интересные газеты, памятные вымпелы и прочее) будет от 2000грн т.к. необходимо заливать послойно с фиксацией предметов и расстановкой. Если вы хотите, чтобы наполнитель был наш (скелетированные листья, состаренная бумага с обработкой, цветы, осколки камней...) тут цена зависит от наполнителя. Это примерные цены т.к. задача не ясна. На рынке заливка существующей столешницы стартует от 1500грн
Несколько вариантов работ со столешницами: 1. Существующая ДСП плита или старая столешница просто заливается однотонным покрытием - 1500грн 2. Сейчас готовим помещение под изготовление столешниц со старой древесины и полностью заливается прозрачной смолой. Примерно вот так: или так . Второй вариант столешницы с использованием светонакопительного наполнителя (абсолютно безвреден), который аккумулирует свет днем и красиво светиться до 12 часов в темноте. такие столешницы примерно от 10000грн стоят 3. Столешница заливается прозрачной смолой с использованием наполнителей: состаренная бумага, газеты, карты, жетоны, цветы, листья и прочее. Тогда стоимость зависит от наполнителя и толщины. Старт от 2500грн и выше.
