Krainbow
8 -
Krainbow's Achievements
Проблема вентиляции квартиры на последнем этаже
Krainbow відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Другими словами. Стоит попробовать удлинить нашу трубу на крыше! -
Да, я писал ранее что теплый. И на нем установлены стеклопакеты. Есть фото всей крыши. Сейчас во вложение залью -
ТО Krainbow, сдвиги какие-либо есть? Все еще на МосВент не выложил описание. Вызвали на работу. А одного выходного мало, чтобы заняться. Зато распечатал фото, чтобы соседям снизу объяснить ситуацию. -
Думаю, что из-за отсутствия естественной тяги. Шахты две. Спутники идут у всех этажей на верхний. У последнего этажа спутники поднимаются на тех. этаж. См. фото -
надо "переварить" все вышесказанное и подумать Сейчас заинтересовался вариантом демонтажа дефлектора(в целях эксперимента), если он в действительности так сильно скрадывает тягу. Если правильно, то его суть в защите от осадков? -
Вначале хочу сказать спасибо за диалог. далее продолжу: Также есть ощущение, (по фото тяжело сориентироваться) что диаметр выхода отличается от диаметра лежака. Диаметр выхода действительно отличается от диаметра лежака. Он меньше. См. вложение. Демонтировать дефлектор и нарастить выход выше зоны ветрового подпора В голове прорабатывал это, только удлинив надо будет как то укрепить, толи ребро жесткости в виде трубы вертикальной приваривать, то ли распорки, иначе сорвет-погнет думаю... или вывести спутники прямо через кровлю. Это действительно энергоемкое решение..Кстати, а вариант вывода спутников через стену на тех этаже не будет работать? Т.е. выход вентиляции (спутника) будет этажом выше но через стену на туже сторону куда выходят окна квартиры. У "нижних" соседей с вентиляцией все нормально? Думаю настало время пойти с ними познакомиться Т.к. живу в этой квартире с октября и круг знакомых мал. Подразумеваю что у соседей принудительная везде стоит. Кстати, еще одна мысль была. Хотел подсчитать свои расходы на установку и эксплуатацию, если поставить принудительно вентиляторы в спутники, но не на входе, а где нибудь на тех. этаже чтобы не гудели и еще в добавок обратные клапана...Однако, если тяги естественной нет, то это беда. И окна потеют... Еще одна мысль: добиться того, чтобы постоянная принудительная вентиляция была установлена и повесить на общедомовые расходы, если это ошибка проекта и нет решения? Ежли объяснить проблему технарям в ЖЭКе пойдут навстречу? Здесь надо "выцепить" начальника управляющей компании. Но т.к. он знает проблему, то тщательно от меня скрывается. Да так, что я его ни разу не видел. Однако, если заручиться поддержкой соседей, то возможно что то сдвинем. Если нет, то останусь со своей проблемой на едине, как сейчас себя и чувствую. Решено. Сегодня иду к соседям с опросом. -
Присоединить обратно спутники и проверить тягу при приоткрытых окнах. Спутники откидывал не сразу. В начале осмотрел их со стороны квартиры. В санузле,например, демонтировал вентилятор(заодно и почистил). Тягу проверял не то что при приоткрытых окнах, а при полностью открытых еле-еле тоненькая туалетная бумажка держится, но спустя время даже она срывается. Диаметры труб стояков и лежака? Диаметры труб и лежака...Замеряю длину окружности и сообщу. Сейчас затрудняюсь ответить. Знаю что мои спутники 125 мм, т.к. докупал для одного из экспериментов см. вложение (врезался сразу скажу неудачно, в конкретный лежак как сосед, поэтому вернулся к исходному состоянию). Кстати, с откинутыми спутниками было как мне показалось все отлично и тягу бегал проверял с бумажкой. Только не учел, что когда я бегал дверь на тех. этаж была открытой и было все ок! с тягой. Но стоило закрыть на ключ и все. А так там еще окна, но! стекло пакеты поэтому и тяги нет! Фото вентшахты на крыше и возможные надстройки рядом сможете сделать? Да, был я и на крыше. Фото во вложении. Действительно лежак наш не спроста и судя по заделанному отверстию в потолке шахты изначально шли прямо. Однако, на крыше надстройка по обслуживанию лифтов, поэтому вентиляция и пошла в сторону... Более того, кроме надстройки есть еще и парапет (эстакада) не знаю для чего, но суть в том что и первое и второе выше нашего выхода вентиляции. См. вложение. Чего говорят в ЖЭКе? В управляющей компании знают о проблеме с проектом вентиляции.Только толку нет. Есть сантехник уже в годах, который на разрыв бегает, он как минимум не препятствует доступу на тех.этаж и так скажем моим экспериментам, главное чтобы другие не страдали. А так еще есть суды. Но дело муторное и затяжное, а нормальной вентиляции хочется сегодня, а не когда суд постановит устранить да потом еще кто то выполнит. Возможно, что не прав и это единственный верный путь?! Но сейчас пытаюсь между командировками хоть что то здравое предпринять... -
Krainbow опублікував темі в Вентиляція та кондиціонування
Отсутствует естественная тяга в квартире на 15 этаже(последний этаж). На техническом этаже "спутники" из сан.узла и кухни заходят в соответствующие шахты, далее все это объединяется в общий коллектор, т.е. типично. Не типично что в моем случае на тех.этаже "лежак" 4 м, а затем лишь выход на крышу. Соответственно все запахи опрокидываются обратно и попадают в мою квартиру. Сейчас откинул "спутники" от общих шахт и избавился от всех запахов соседей, но и от вентиляции тоже. Думаю, что делать? Из вариантов: 1. Врезать "спутники" ниже? 2. Тянуть "спутники" под углом 30-40 градусов до вертикали и зайти в общую шахту? 3. Обсудить на форуме (чем сейчас и хочу заняться, надеюсь это позволит сэкономить время и реально помочь). Заранее всем спасибо. Фото во вложении.
