-AllA-
26 -
Усі публікації користувача -AllA-
Лот №3. На осень.) Туфли. Производитель: Gaudi (Италия) Высота каблука: 10 см Стелька: 23,5/24/25 см (зависит от размера) Размер: 36, 37, 38 Цвет: бежевый Материал: натуральная замша Полнота размера: неполная Цена: 500 грн
ЛОТ №2. Шлепанцы САБО (Italy), натуральная кожа. Новые! Размер FW39 (UK5/US8) 25,5м по стельке. Других нет и не будет! Цена 550 грн. Отправка с Киева НП, или встретимся Южная/Никольская Борщаговка. О98-ЧЧО-73-99 О63-25О-9О-О6 Алла.
[U]ЛОТ №1.[/U] Босоножки Fornarina (Italy), материал шелк. Новые! Размер FW35 (UK2/US5) 23см по стельке и размер FW36 (UK3/US5) 24см по стельке. Других нет и не будет! Цена 550 грн. Отправка с Киева НП, или встретимся Южная/Никольская Борщаговка. О98-ЧЧО-73-99 О63-25О-9О-О6 Алла.
Вот это и есть воочию самое большое зло на сегодня! Очем это говорит? Нет надлежащего контроля за производством изделия. Был бы лазерный измеритель толщины стенок изоляции - линия остановилась. Все эти сертификаты ISO 9001 - куплены, иначе бы отдел контроля не выпустил бы эту продукцию с завода. Это БРАК! Это нарушение технологического процесса. Напряжение не понимает количество изоляции - напряжение понимает только толщину стенок.
"Нам не страшен серый волк сильный мороз...., сказал кабель XPJ." Только установочные кабели XPJ можно монтировать при минусовой температуре до -15С, а минимальная допустимая температура эксплуатации до -40С. Lowest recommended handling temperature . . . . . –15˚C Minimum temperature for fixed installation . . . . . . –40˚C
а я сколько раз говорю, "не дурные же дядьки стандарты пишут" Так вот, в стандарте на медную жилу четко прописано, что толщина медной проволоки регламентируется только верхним показателем наружного диаметра, например для жилы 1,5 мм.кв. это 1,5 мм. И сделано это именно для того, чтобы не применяли дешевые металлы и сплавы с худшей проводимостью нежели медь, и увеличением поперечного сечения снижали сопротивление проводника до требуемых стандартом. Например у кабеля XPJ 3G1,5 жила имеет наружный диаметр 1,36мм при этом сопротивление 11,8 Ом/км, а у кабеля ВВГ 3х1,5 (произваодства ХХХ) жила имеет 1,5мм, при этом сопротивление 12,0 Ом/км. Стандарт - не менее 12,1 Ом/км.
Замеряли сегодня диаметр проволоки для кабеля 3х1,5. d=1,36-37mm. При таких значениях, качество меди говорит само за себя. Стандарт IEC 60228 гласит - максимальный допустимый диаметр круглой медной жилы номинального сечения 1,5 мм.кв. = 1,5 мм. справка: IEC 60228:2004. п. 2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением. Прим. Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
Предлагаем со склада в Киеве, после 20-го июля, кабель марки XPJ 3G1,5 и XPJ 3G2,5 (обновленный и улучшенный PPJ) от концерна Draka / Prysmian Group. Ориентировочные цены будут в районе 17 и 23 грн/м с НДС, соответственно, все определится на момент растаможки. Будем надеяться, что мы уже по дороге в Европу не только на словах, но и на деле. О свойствах и ТТХ кабеля XPJ, можно почитать в разделе "Электрика, Освещение" в теме "Качество кабельной продукции на отечественном рынке". www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3555101&postcount=1616
Уважаемые форумчане! Рады вам сообщить, что всеми так полюбившийся кабель PPJ, возвращается на рынок Украины, и не просто возвращается, а в новом обличии: XPJ. Это тот же PPJ, только еще лучше. … Пока можем обсудить достоинства и недостатки XPJ, сравнить его с другими собратьями и "сосестрами". XPJ_2015_Перевод .pdf XPJ_properties_RUS.pdf
Это ближе к NYY-J.
- 7 відповідей
- ввгнгд 3х2.5
- силовой кабель
- (та ще 1)
Ув. RODION2 Очень похвально, что Вы действительно переживаете за пожарную безопасность и прежде чем зщадать вопрос, ознакомились с нормативной базой. По сути. Если следовать букве закона, на сегодняшний день в Украине скрытая проводка (у Вас еще и под горючим материалом) должна быть защищена металлической трубой. Не путать ни с какими металлорукавами. Но! В Вашем конкретном случае, при том, что вся проводка проложена в бороздах стен и заштукатурена, советую на кабели (провода) ничего не "насовувать", только обязательно примените установочные коробки из негорючего материалла (к примеру у Kaiser такие есть) и никаких "доморощенных" соединений, типа "офигенная пайка, у деда 100 лет работает" и т.д. "И будет Вам счастье" (с)
Фи, извращенец какой. Это же надо, так изловчиться, чтобы в квартире, от распредкоробки до точки, да даже если и от автомата, накуролесить 10 крутых поворотов... Есть общепринятые и установленные правила монтажа. У себя в квартире, делайте так, как вам заблагорассудится, но учить других делать не правильно, вы не имеете никакого права.
