ozil23
    6
ozil23's Achievements
Новичок
  1. По поводу провода маркировку плохо видно но насколько я понял, это ШВВП. В общем, подумал я и отказался я от подсветки второй зоны. Решил подсветить новые зоны, вот новая схема, при такой, думаю, греться будет минимально, лента будет от Светлини, стандарт rgb5050 30led\m, вот только интересно сколько там Люменов на метр. Всем кто помогал советами еще раз спасибо, как сделаю подсветку, кину фото что у меня получилось.
  2. Спасибо ленту возьму на Светлини стандарт rgb5050 30led А вот БП по моей схеме мне хватит 120вт?Посоветуйте где купить хороший блок, не китайский урезанный. Провод у меня многожыльный, пр-ство Одесса, навряд ли медный, поэтому боюсь я подключать с одного конца скраю. Еще рассматривается вариант подключения БП и контроллера посредине 10 метрового основного провода. Как в таком случае, по идее он должен греться в 2 раза меньше ведь тогда расстояние до крайнего отрезка ленты будет ужене 10 а 5 метров? Правда при таком раскладе мне сложно будет спрятать БП, но что-нибудь придумаю.
  3. Спасибо Вам обоим, просто Ваши ответы немного противоречат один другому. Насчет профиля понял, буду искать аллюминиевые полоски. А вот насчёт того будет при моей схеме плавиться провод и насчет провода параллельно кускам лент, честно, непонятно. Лента в полках уже есть(3 куска по 50см, не знаю, наверное, Китай), а остальную буду брать получше, только еще не знаю где. Может ссылку в личку кинете.
  4. Здравствуйте в прошлом году я тут спрашивал о схеме та что выше, вот, только теперь руки дошли. Полки есть там лента rgb5050 30 диодов на метр., на остальные куски буду брать такую же ленту.Провод в стене проложен 4х1,5 правда длина 10-11 метров, контроллер есть 218вт. Нет только БП и остальной ленты. Теперь вопрос, на другом форуме пишут что провод будет сильно грется а то и плавится, это правда, если да посоветуйте кто-нибудь. И еще, клеить ленту я буду на МДФ и на дерево, говорят диоди будут грется и надо теплоотвод алюминиевый профиль, это правда? Вот обновленная схема
  5. Спасибо за ответ, правильно ли я понял что применить такую схему можно, только лучше брать провод сеч1,5? применить ленту на 60 диодов планирую только для подсветки полок 3 куска по 0,6м - остальное 30диодов итого 1,8*14,4+9*7,2=90-91вт, блок питания можно брать на 120вт, правильно?; а rgb контроллер на 211вт вроде насколько помню там с кольцом сенсорным идет.
  6. Здравствуйте, прошу совет, в електрике почти чайник. Нарисовал тут схему, планируется подсветка мебельной плиты на стене с подсветкой трех стеклянных полок в торец(обьект 1 на рис.) и подсветка модульной картины с трех частей(обьект 2). Вопрос имеет ли право на жизнь такая схема( в смысле много кусков ленты - есть ли тут подводные камни) И второй вопрос в такой схеме можно ли использовать куски ленты smd5050 30led/m и одновременно smd5050 60led/m
